Провалы в двигателе
serebro
Барабинск
v6. полный,2002
Доброго всем дня! Столкнулся с такой проблемой хай 2002 г, 3.0л. при трогание с места ТУПИТ, на газ давишь без результата, мычит, как телок и не едет, на тахометре стрелка поднимается где то до 3000,но без толку, потом резко выстреливает и несёт как потерпевший. При сбросе газа всё это повторяется. Раньше такое было потом пропало, где то на 1 год. Сейчас это повторяется каждую неделю. Поменял топливный фильтр, воздушный,свечи, промыл форсунки(распылители), дросиль,проверил колпачки на свечах, выкинул катализаторы. Больше не знаю на что думать и куда залесть. Подскажите пожалуйсто где ещё искать причину не поладки!
Резко выстреливает? Хлопок при этом есть?
Это не плохая проходимость, они тупо забиты!
Срезай, ставь пламягаситель и обманку.
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Сегодня, 16:41
serebro
Провалы в двигателе
Доброго всем дня! .......выкинул катализаторы.!!!!!!
Сегодня, 16:41
serebro
Провалы в двигателе
Действительно!
Может он какие другие выкинул? Умельцев то много! :)
serebro
Барабинск
v6. полный,2002
После удаления катализаторов прошло 2 мес., было всё нормально, правда на сканаре третий датчик показывал качество смеси, как и первых два.И я так понимаю что обманку нужно ставить на третий датчик, каторый стоит после катализаторов.Спасибо всем.
