Всем добрый день!
У нас хайлендер 14 года. С 16 года начались проблемы с электроустлителем (при запуске двигателя электроуселитель периодически не работает). Возили к официальному дилеру раз несколько, проблему обнаружить не удавалось, так как при диагностике электроусилитель был в рабочем состоянии и диагностика соответственно ошибку не выдавал. В центр на эвакуаторе обратно на колесах, но проблема не исчезла. С этого года участились случаи, неделю машина постоит и все усилитель не запускается, привозим в центр на эвакуаторе машину, усилитель работает. Поменяли на всякий случай блок управления электроустлителем, не помогло. Собрали коллекцию АКБ, тоже не повлияло на ситуацию. В итоге катались туда сюда 2 месяца, и случилось чудо, один раз усилитель не сработал в центре и диагностика выдала ошибку - не хватает мощности АКБ (но он новый), сказали что дохлый, НО мы их меняли несколько раз и с новым усилитель тоже не запускался. Замкнутый круг. Получается, как заводишь машину, что то резко сажает АКБ. Может ли быть проблема с генератором? Или что это вообще может быть? В центре сказали меняйте АКБ и все на этом.
