- Сообщения
- 2
- Благодарности
- 3
- Авто
- тойота хайлендер
Всем привет!Подскажите кто нибудь, как решить проблему.Проблема в следующем поменяли масло и фильтр в АКПП.через две недели приехал с поездки и началось.Когда едешь в пробке на малой скорости через минут 20 начинается пинаться коробка в диапазоне на скорости 30-50 при разгоне и торможении.Когда выходишь на трассу все в норме.проезжаешь км 40 по трассе.приезжаешь в город все отлично.как в пробках постоишь ситуация повторяется.Заехал на диагностику ошибка Р0746 Pressure Control Solenoid "A" Performance or Stuck OFF.Мастер сказал нужно менять соленоид Sl1линейный.В общем заказали.Пришел соленоид поменяли.Выезжаю с сервиса тоже самое только теперь она и на горячую и на холодную ведет себя так.Заехал на сервис сделали диагностику тоже самая ошибка и плюс еще одна появилась Р1604 устройство контроля детонации.Незнаю что делать мужики.Говорят вроде нужно обновить и прошить коробку после замены соленоида.Непонятно почему она стала и на горячую и холодную себя так вести.Да и еще заметил появилось после замены.Еду на трассе нажимаю газ абороты пошли а машина как ехала 120 так и едет.потом проходит все и нормально.Далее мастер сказал что при замене соленоида, когда мозги были не подключины от коробки он случайно включил звжигание.может поэтому сбой произошел?Кто знает как решить проблему?Всех за ранее большое спасибо
