Проблема с стоп сигналами на ux-40
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой перестают гореть стоп сигналы при минусовой температуре. Хайландер кузов u-40. Тоже происходит и при запуске двигателя с пульта. При плюсовой температуре проблема исчезает. Может кто сталкивался с таким явлением в чем может быть причина?
All Russia
U40;3,5;AWD;2012
Лягушку тормозную на педали ,уже проверяли ?
Сначала после проверки предохранителя тоже на нее подумал, но потом когда заводил машину с пульта сигнализации увидел, что стоп сигналы при плюсовой температуре загораются, а при минусовой также не горят (в машине в момент заводки от пульта никто на педаль тормоза не жал)
Max8376
Норильск
2GRFE, 4WD, 2011
Скорее всего где-то контакт отходит при минусе. Нужен грамотный электрик.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Ну вот не верю, что такие чудеса творятся по вине инженеров Тойоты. Ищите там, где стоит допоборудование, либо установленное кривыми руками, либо срок службы у него истек.
