Приветствую.
Вот столкнулся с проблемой дворников. На ходу при работе дворники перестают работать. В первое время щелканье переключателем стеклоочистителя приводили в работу. ПОтом это стало происходить чаще и это щелканье помогало через раз. Подозрение пало на плохой контакт где то в проводке или переключателе. Решил разобраться и разобрал. Разобрал переключатель на руле - в норме. Добрался до моторчика дворников, всё там проверил - тоже всё нормально. И как то решил пошевелить-подергать проводку и это дало о себе знать. Когда слегка тяну на себя со стороны двигателя пучок проводов из моторного отсека в салон дворники перестают работать, когда толкаю - работают. Естественно напрашивается вывод о том, что где то есть обрыв проводов. Но этот пучок так туго упакован и замотан, что обрыв отдельного провода именно на дворники маловероятен. Полез в кучу проводов под рулем. Начал снимать одну деталь за другою и Мама не горюй! Какие провода идут на моторчик? где здесь реле-прерыватели стеклоочистителей? как они выглядят? Зря полез сам. Ну и к электрику в таком виде машину показывать стыдно. Пойду дальше ковыряться. Может кто с этим сталкивался? Есть какой нибудь совет?
