Проблема с печкой Хай 2012.
Нужно смотреть по машине,если радиатор печки из алюминия тогда лимонная кислота,если медь щелочи.На современных машинах алюминий,на 90 годах есть медь.И заднюю печку так же моем.
Год назад при мне в серьёзном сервисе на аппарате при мне слили родной антифриз, прогнали дистиллированной водой и залили новый Мобил,этовсё что делалось с ОЖ.
Сама по себе вода ничего не вымоет,а в радиаторе печки накапливаются отложения т к скорость потока в ней резко падает,есть теплосъем,соты небольшие.
Toyota Highlender 2011,3.5,4 WD,
проблемы с печкой не после этих работ начались?
проблемы начались после того как начал пользоваться печкой с наступлением сильных холодов ,т.е. через год после замены ОЖ
вообще у меня вся машина ,кроме потолка, вибро и шумоизоляцией заклеена,т.е.воздуховоды утеплены
Не путай шумку пола, дверей , крыльев с утеплением воздуховодов задней печки. Они все находятся под боковой обшивкой и под крышей и хрен прогреваются для подачи горячего воздуха, хоть греют воздух не забортовой, а внутренняя рецеркуляция постоянно. Там везде голое железо.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/климат-2-и-3-ряда.6570/page-2
О! Мой машин.... :)
:cool:
Там щели на стыках будь здоров, уплотнение паралоновое "смешное"....
+ в ноги дуть при неразложенном 3м ряде - просто тепло тратить "в никуда", только через верх.
dvb
Краснодар
Как же их утеплять? Пенополиуретаном фольгированным чтоли? Большой слой поди и не влезет
Не суть,краны климата то бишь печки перекрывают ток,но подпор есть,в этом месте собираются окислы ото всюду.Не страшно,все вымоется,но не исключено,что через некоторое время все прийдется повторить.Или не прийдется
У меня так
Чтобы промыть задний радиатор где подключать шланги?
#41
Прошу прощения не знаю,но возможно те патрубки которые идут из моторного отсека,вот на них и надо кидать.Заодно и трубопроводы промоет.Или задняя из салона подключается?
Сделай диагностику климата.
Зажимаем кнопки "рециркуляции" и "авто", затем включаем зажигание. На дисплее вылезут ошибки если есть.
#44
Думаю что Вы правы
#46
Под машиной посмотри сзади по пассажирской стороне там две пары труб : фреон и ОЖ и сброс конденсата
E0098DF6-F81C-4293-867D-2FA63B1C7643.jpeg 141025F3-B019-44B1-BD58-B66DE4ECC75B.jpeg
....Антифриз менял год назад,при пробеге 70000км,на аппарате , залили красный Mobil...
"Антифриз Mobil Antifreeze Advanced (концентрат) - высококачественная охлаждающая жидкость с увеличенными интервалами замены на основе этиленгликоля (готова к применению). В состав входит особый пакет присадок..."
понятно что после драки кулаками махать поздно
а что подвигло залить не то что рекомендует производитель? причем самую подделываемую марку?
может конечно Мобил и не виноват, к слову радиаторы гарантировано забиваются средствами от течи, коих массу продают на заправках
#49
может конечно Мобил и не виноват, к слову радиаторы гарантировано забиваются средствами от течи, коих массу продают на заправках[/QUO а какой производитель рекомендует лить?
#50
а какой антифриз производитель советует лить?
#53
Я лью HEPU,немецкий,работает отлично,не на первой тойоте.А вот средства от течи это жесть,гарантированно забьет все,что можно.Тоже проверял на своей машине,правда не на этой.
