Проблема с крылом ! Как так?
Свердловская Обл
Toyota Highlander AWD 2014
Доброго времени суток подскажите как так купил нового хая 10 Октября этого года .В салоне все проверил всё чётко уехал.Прокатался две недели И о печаль левое крыло подняло на 7-10 мм по соотношению к стойке.Чё это такое может у кого было поделитесь(В ямы не влетал не куда не упирался )
Свердловская Обл
Если б было не прикручено оно бы вышло раньше.И как минимум был скрип по металу теоритически.
Завтра поеду к дилеру буду:mad: а там посмотрим чё и как но обязательно добью эту тему до конца с фотками.
Ну это смотря как не прикручено...
А скрип можно и не заметить.
Фотки на обозрение выложишь?
Свердловская Обл
Всем доброго времени суток как и обещал выставляю фото своей проблемы.И к стате съездил к дилерам.Они пока ещё не чего не ответили мотивороного отказа тоже не получил но сказали что обязательно разберутся.Как вариант предположили что снег когда набился на пороги он и есть эта причина,но чтоб установить наверника надо разобрать машину ну как то так короче уехал ни с чем .Жду ответа до 6,11,14 до 1400 а там посмотрим . Кстате на скрип пластика и дребезжания от музыки сказали что надо чуть по громче музыку включать я просто в ах.е как так то за хая я отдал 2450 в принципе не мало.А он мне говорит бывает и скрип с треском пластика это норма для нового авто.Да кстате разбирал доки и нащёл акт о том что мой тв/двд потолочный бракованный и его уже ставили какому-то челу.Б...ь просто а...ь можно я просто :mad: с....а как так то.Че делать
Я могу предположить на 98%!
Тебе машину поднимали на домкрате или подъемнике 2х стоечном? Думаю да,так вот, просто не туда поставили домкрат и крыло поднялось.
по фото видно что повреждения механические,а не заводской брак.
вспоминай мож где в яму попадал или с бардюра прыгал. или как Мазай предположил от домкрата в шиномонтажке.
Свердловская Обл
НЕ сто% процентов не шинка лично присутствовал при замене колёс поднимали спереди и сзади .Бордюры отпадают однозначно боязнь бордюра до сих пор осталась от вольвы.И теоретически остался бы след от бордюра или ямы.Но следов нет????:cool:,и думаю этот бы удар если бы он был я б наверняка запомнил . Предположить как в салоне что снег намёрз и типа льдом на кочке как сказал мастер" из-за неправильной установки порогов"типа чё то там не соблюдено :mad: Бл... так вы же их ставили вот чек !Короче такая путаница.
Если ошибится с креплением порога, при его затягивании, он давит на крыло снизу вверх.
Снизу крыло чуть деформируется и уходит вверх. Точно так же как у тебя.
Но, раз ты сразу не заметил, то уже попал.
Обязательно ещё и ответ дилера прикреплю!
так подняло через две недели, такое ощущение что кто-то взялся руками за проем крыла над колесом и тянул вверх со всей дури
Через две недели он ЗАМЕТИЛ! Это несколько разные вещи...
Рукой тянуть устанешь.
Это от порога.
Еще как вариант, после установки, крыло просто рукой даванули вниз, ТС сразу не заметил, но оно уже другой формы стало. и соответственно на дороге оно приняло свое новое положение (с зазорами)
Свердловская Обл
а так получается что если на ху....т снега под крыло много и оно замёрзнет то чё пипец крыльям я так понимаю,а ну ещё в кочку попасть колесом!
Не знаю как ставятся эти пороги, но родными ничего не испортишь, если только вставить порог в проем и им тянуть это крыло
Да и как две недели не замечать?
evgen-518 вылезло через две недели или ты не уверен?
При каждом подходе к авто крыло и дверь всегда в поле зрения, если он не садится в авто с правой стороны, да и когда авто новое присматриваешься ко всему тщательно
Теоретически если проем крыла будет весь плотно забит мокрым снегом и потом замерзнет (такое бывает в снегопад и при малой скорости передвижения в пробке например) то потом нужно просто попасть в хорошую яму на скорости левым колесом и эффект будет тот-же если не хуже
DSC08938.JPG автор у тебя часом не намерзало таких сталоктитов(как на фото) на крыле и порогах?
если да,то возможно при попадании в яму из-за них и загнуло крыло.
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
про намерзание выглядит как бред....
AndyTv
Тверь
HL 3.5 1H1 2014 El
с порогом более все правдоподобно выглядит...Про лед-отмаз ОД чтоб отфутболить со своим же косяком при установки порогов. Ведь если признают свой косяк, устранять ни по гарантии за счет Тойоты, а за свой!
evgen-518 скажи а вот эта черная накладка с буквами вначале порога,она пластмассовая полностью или как колпак одета на порог?
Свердловская Обл
Свердловская Обл
Свердловская Обл
Да не вроде сажусь всегда с лева просто когда машину забирал с автосалона было все норма через 3 дня поставил зиму а ещё через день повалил снег и такая грязь была примерно дня 4 и под грязью со снегом не сильно было видно а заметил даже не я а мойщики на мойке у которых моюсь всегда сказав что прошлый раз такого не было.А пороги ставили дилеры как они поставили хер знает но результат как говориться на лицо
Свердловская Обл
Если честно не разбирался как она там одета тачка ща на мойке заберу обязательно проверю
Порог с кузовом и крылом, одинаково ходит.
Если рассматривать версию с намерзанием, то:
1 оно должно плотно забиться
2 превратиться в лёд
3 при попадании в яму, удар должен быть по порогу, с ходом на величину смятия + ещё немного( тк крыло пружинит назад)
В итоге, не заметить такой удар НЕВОЗМОЖНО!!!
Значит шинмассажники виноваты!
Домкрат не туда поставили.
Больше вариантов нет.
