Проблема с климат-контролем
Когалым ХМАО
TOYOTA Highlander V6 2019
В последнее время периодически отключается климат-контроль, стоит в автоматическом режиме. Завожу дистанционно, когда сажусь в машину - приходиться включать принудительно. Звонил дилеру - если при них не получится продемонстрировать, то ничего делать не будут и возьмут деньги за диагностику. Да и ехать к нему 180 км в одну сторону. Никто не сталкивался с подобной проблемой?
Проверить напряжение на АКБ в момент "холодного" пуска
Новосибирске
Toyota Highlander 2016
Всем привет. Настала жара и стал замечать что кондиционер работает не стабильно. Дозаправил 300 гр газа. Через некоторое время дует теплым на минимальной температуре. Вернулся к заправщику, он ответил что муфта на кондее не замыкается. Куда копать: управление климатом или компрессор разбирать? Утром просто завел и все работало, в обед снова нет(
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
На предыдущем поколении это был сигнал к очень скорой смерти компрессора. Ни дозаправка ни диагностика не помогали, все разводили руками. Он просто периодически отключался вроде как по давлению, мне официалы меняли все датчики с донора, но ни че не помогло в итоге поменял компрессор на китай и возрадовался. Естественно с клапанами и с промывкой радиатора и системы со сменой фильтра.
