Проблема с климат-контролем
labirus
Барнаул
Toyota Highlander
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане
Столкнулся с такой проблемой на своем Горце 2011 года.
Когда машина стоит и работает на холостых оборотах, при выключенном кондиционере на минимально низкой температуре Max cold в салон дует горячий воздух. При включении кондиционера начинает дуть холодный воздух. Машина стояла в темное время суток, т.е. нагрева от солнца быть не может. Салонный и воздушные фильтры новые, только с замены. Температура двигателя в норме.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Что засосал, то и дует.
Нажми кнопку рециркуляции и будет дуть воздух салонной температуры.
labirus
Барнаул
Toyota Highlander
В этом то и вопрос, что раньше такого не было, а сейчас горячий воздух дует...
а еще бывает так...
Может потому что стоит и с двигла идет горячий воздух... и просто засасывается в салон... ты даже не едешь, чтобы хоть холод сосало... а просто жару сосет и выплевывает в салон вентиляторами. Ты на трасе попробуй на скорости... и посмотри, пойдет то наверное похолоднее воздух (и то ХЗ) как там проскакивать сквозь жару двигла будет....
Казахстан
Тойота Хайландер 2001 год, 3 литра, 4WD
вобщем, Друзья, хелп. проблема в заслонках климат контроля! они не поддаются никакому регулированию, тоесть, на панели климат контроля крутилку как не ставь, дует в одном положении (по бокам вперёд и в ноги) думал проблема в блоке климат контроля, который стоит за бардачком, заказал в Америке, ждал месяц, установил, но ничего не изменилось. может какие то предохранители отвечают за заслонки эти?теперь не пойму как быть???!!! проводку проверил на месте, фишки сидят хорошо. на лобовое и в центральные воздуховоды вообще нифига не дует. снял бардачок и панель, пытался вручную открыть заслонки, но они стоят мёртво, потому как там движком регулируются, а они стоят. задняя печка работает гуд, и в ноги и сверху,как положено. Помогите, никто не сталкивался с таким траблом? зима скоро
aleksvo70
Здравствуйте. Проблема у вас решилась? Тоже климат работает не пойми как...
aleksvo70
Проблема - по факту не происходит переключение заслонок, т.е. на мониторе переключилось, а как поток воздуха шел с одних заслонок, так и идет. Вот закисли, привод или управление - непонятно.
Это уже на форуме было. Сто пудов. Там вроде человек проблему решил. Найти нада
aleksvo70
Поиск не помог. Проблема в итоге решилась - замена одного проводника (отсутствовал контакт). Повезло, а то уже начал присматривать новую панель климат системы.
