Проблема с климатом
Endry
Тойота Хайлендер, 3,5, полный привод, 2014 г.
Добрый день! Хайлендер, 3,5 2014 г. Подскажите пожалуйста - появилась проблема в работе климат контроля: при запуске двигателя реже чем через час-два (а тем более если ночь постоит) сбрасываются настройки климат контроля: 1) при запуске двс климат выключен, 15 с горит клавиша авто. 2) при включении климата все настройки (температура, интенсивность, потоки) сбиты и бывает включен а/к. Каждый раз приходится настраивать заново. Не АКБ - 100% (заряжали, новый ставили не помогает). Клемы снимали на ночь - не помогает. Может кто сталкивался?
Endry
затрудняюсь ответить. сигнализация штатная и с салона стоит дополнительно "метка" иммобмлайзер I300
Endry
Спасибо!
Endry
Добрый день! Практически да: официалы продиагностировали и выявили неисправность блока управления климатом, признали гарантийным случаем, закзали блок. После отпуска будут ставить.
glok
тойота хайлендер 3.5 2014
Спасибо за ответ.
