  • Всего проголосовало
    324
Статус
Только что с сервиса. У меня во впускном коллекторе песка не было, 1 цилиндр без задиров, компрессия в порядке. Пробег 116000, эксплуатация - Санкт-Петербург, но на всякий случай, крышку от американца поставлю.
примите поздравления!
Спасибо, вот думаю, удалять катализатор или нет, пока он в норме.
Я удалил,прошил мозги,кстати программа приходит из Питера.Динамика интересней,вроде все пассажиры с багажом вышли,звук басовитей.
Kodsan
Тойота хайлендер 2011
Добрый день! У меня тоже такая же проблема, 2011 год, пробег 250000 км. Кто-нибудь в Питере делал ремонт, есть координаты моториста, который сможет помочь?
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Вот в эту проблему с пробегом в 250 тысяч мне верится, ну никак не в 130... у самого сейчас пробег 116, вскоре поеду менять свечи и смотреть впуск на чистоту
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
В порядке это сколько можете уточнить? И какой у вас год? Не 13 случайно?
Toyota highlander u40 полный 3,5
Ну что только с сервиса, проверили компрессию на холодную (оставлял машину на ночь) 10.2-10.7 во всех цилиндрах. Песка не было, был нагар масляный во выпускном коллекторе. Мастер сказал все в норме, свечи ок. Заслонку помыли
Как прикрепить фото?
Машина 2011 года пробег 80000
Вроде и на этих фото наблюдается эта гремучая смесь!
Был стандартный маслянистый нагар чёрного цвета как на дроссельной заслонке у любой машины после 50 тыс км
Highlander
Собрали мотор, завели шепчет, работает на порядок тише чем до капиталки, поездить толком только не успел. Через 2 дня коробка умерла, я в шоке от тойоты. По цене уложился в 75, катализаторы выкинул, цепь не менял, ну коробка это уже другая история. Куплю ли я ещё раз тойоту, однозначно нет. Лучше немца попробую следующей машиной, что там, что тут деньги всёравно вкладывать
dvb
Краснодар
Ну вот а на азиатском хае решили в тойоте заработать значит...
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Какой хозяин? Какой пробег?
Highlander 3,5 4WD 2011
Чета телефон закосячил. А если вывести с головы шланг картерных газов под авто а отверстия во выпускном коллекторе заглушить то естественно там не будет собираться вся эта грязь отработанных газов. Я думаю работа авто не изменится. А если попадёт пыль в коллектор то не буде этого образива (масло+пыль).
JustDoc
Хайлендер
Где перебирали двигатель? Что именно сделали? Сколько по времени заняло? Запчасти Вы сами покупали или сервис этим занимался?
Ну и смерть коробки не может быть связана с проведёнными работами? Какие симптомы по коробке?
toyota highlander 3.5, 4wd, 2011
Добавлю свои впечатления о хае... за 5 лет владения меняю только колодки и масло.. у кореша сервис, периодически заезжаю для проверки авто.... говорят нет никаких вопросов) было до хая куча немцов... вот страшно их покупать, сыпятся ппц.
Highlander
Двигатель перебирал у друзей, работа встала 23 тысячи, 8 прошивка, остальное запчасти. Расточили блок +0.5, поршня и кольца новый , фирма тейкин. Притёрли клапана, поменяли вкладыши на новые, цепь была в идеале, менять не стал, каты выкинул, сыпались, на вид были норм, но по центру ката соты уже были сплавленны
По коробке, начала буксавать, буквально через 30 км, и через 10 встала совсем, чтоб косяка не давить на тех, кто делал, специально угнал машину на дефектовку в другой сервис, сняли поддон, там стружка металлическая, сняли коробку , бублик установлен правильно, это единственное, что могли накасячить при сборке, значит собрали всё нормально. Масло мы залили 4 литра свежего при сборке, а вот слилось очень чёрное, хотя 30 тысяч назад менял масло и фильтр. Поставлю щас другую коробку, и видимо надо будет стиль езды менять на более спокойный
Статус
