  • Всего проголосовало
    324
Статус
С
Конечно не стоит. Если там компрессии нет, то лопнуло кольцо скорее всего. Бывает, что выламывает седло клапана, тогда это не так критично. Но в любом случае - разборка и дефектовка. Но с таким пробегом, думаю, там уже во всех цилиндрах будет хорошая элипсность, а в районе ВМТ набита хорошая канавка от колец. Расточка под ремонтный поршень, ничего страшного. Только спецов хороших найти... Ну а что гадать, лучше дождаться вскрытия))[/QUOTE
Спасибо огромное за ответ,сейчас еду,все идеально,только чек горит) а когда чек начинает моргать - тогда 3.14здец
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Прочитай последние 2-3 страницы темы. Появилась версия, что устает крышка радиатора, с нее вообще может отвалиться клапан, и как следствие перегрев и разрушение первого цилиндра.
Ну и вот ссылка
http://www.yaplakal.com/forum11/topic1613559.html
Ну и вот ссылка
Это да,прочитал... завтра гляну ее на холодную или в сервисе... был один момент,я заметил что мало антифриза и залил больше максимума по совету мастера в сервисе,якобы лишнее вышибет нах,Может он теперь будет мне двиг капиталить?) за 240к поменял только помпу и натяжитель с ремнём... а так только масло и расходники каждые 10к... думал так и буду ездить всю жизнь бед не зная... в любом случае хайлендер самый надёжный из всех авто что у меня были и даже с нынешней проблемой он готов довезти тебя куда надо) респект тойоте... но Хочется следующий кузов из-за налога... плюс у меня чипованый он может это тоже причина
240 это норма для Тойоты после 2010 годов :) двигатель миллионик уже тока во сне...
А вобще да... крышечку интересно бы. Особенно от тех, у кого пробег был за 100... они вроде тут живые. Алексей55, у Вас авто вроде ломалось? что там с крышкой?
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
С крышкой все нормально было. Вообще рассуждения о перегреве - от лукавого.
Во первых - охлаждение начинается от первого цилиндра.
Во вторых - характер повреждений цилиндра и поршня 100% указывает на износ из-за попадания пыли.
Цилиндр становится лысым по всему периметру, а не только в районе работы юбок поршня. Перегрев как раз определяется по натиранию юбками поршня цилиндра. Посмотрите в интернете классический пример G4KD как задирает цилиндры - четко перпендикулярно блоку цилиндров. И кольцо первое компрессионное у нас стирает и ломает именно из-за загрязнения пылью - она действует как абразив и стачивает его.
В третьих - сторонникам версии о катализаторе (а то опять начнется) - у нас выпуск такой формы, что если бы был катализатор, то задирало бы 5-й цилиндр, а не первый.
Теперь пинайте меня, но для себя я выводы сделал, тем более два месяца назад я видел еще один мотор разобранный с такой же проблемой и видел впускной коллектор в точности как у себя - весь промасленный и в грязи именно в районе первого цилиндра.
Вроде крышка как крышка)))
Да нет ещё,завтра с утра наверное
Когда будут впускной коллектор снимать - обратите внимание в каком состоянии его внутренности, особенно в районе 1-го цилиндра.
Если пальцем попробовать и потереть содержимое, то будет как абразивная паста...
Все понял,благодарю
Но расстраиваться пока не стоит. Может у Вас все проще - вылетело седло клапана. Тогда малой кровью обойдется все.
Но цилиндры я бы все равно промерил при таком пробеге...
тойота хайлендер 2 3,5 4WD 2012
Всем доброго дня! Купил Хай2 воктябре 2018, выпуск ноябрь 2012 года пробег 48т. До сегодняшнего дня просто счастлив покупкой, потому что всегда мечтал управлять мечтой))) я даже капот не открываю, зная что это надежная машина, ездили с семьей в октябре на ней с уверенностью, что не подведет в Абхазию. Собрался менять масло в машине и тут встал выбор с воздушным фильтром. Т.к. разброс цен и предложений велик, решил посмотреть на форуме что выбирает большинство. И как то наткнулся на комментарий, который отправил меня изучать эту тему...Читаю уже третий день и чувствую что читаю детектив целый, дочитал до 63 стр. сначала каты, потом фильтр, потом корпус от фильтра, перегрев.. теперь смотрю крышка радиатора...что дальше, уже мозг вскипел, глаза болят сидеть долго перед компом, каждый раз по новому мандраж, разочарование и т.д. смотрю тема до сих пор жива, подскажите вердикт поставлен или читать дальше, или избавляться, хотя как тут было сказано на рынке нет достойных предложений, машин было много и эту выбирал и ждал долго.. сейчас пробег 56т
Да катайся, может тебя и пронесет.....
И вопрос с воздушным фильтром, смотрю на экзисте оригинальный фильтр от 193р до 496 руб в других маназинах пишет от 1150 руб. как так один и тот же фильтр при таком разбросе цен..
это я уже понял, мне итересно за все время удалось найти причину или так же не понятно у кого что?
Точной 100% инфы нет, но я думаю на 95% абразивный износ, грязь или каты/или окалины с катов...
На это у нас ещё одна тема, читай с 3 -ё-й страницы
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/Воздушный-фильтр.13163/
akatala
3.5 AT Prestige, 2013
akatala
сложный вопрос. я брал на экзистенциализм за 250+ рублей. на вид нормальный, но произведен в Тайланде, а те которые в автодоке по 1200+ у поставщика CPDA(B) в Японии
demma
нижний новгород
ставь оригинал. на автодоке поставщик OTT1, emex - CPDA(B)
И по торцам силиконом пройтись, а для полноты картины глянуть выход из корпуса воздушного фильтра на предмет грязевой дорожки, в теме обсуждалось даже с фотками.
а я говорила (с). Ветку давно надо было снести :) стоял вопрос какой фильтр ставить, теперь бессонные ночи и желание сменить авто)))))))))
Не читай и спать будешь спокойно.
мне то что, я с ней вырос.
Я о других заботу проявляю. Вот человек теперь переживает... а Вам все хихи да хаха :D
При этом есть рекомендации, но нет 100% решения.
Есть пять случаев на миллион машин.
Есть 100 страниц ветки ни о чем... в одном сообщении можно было описать проблему и дать рекомендацию. А так у людей глаза вылазят, пока дочитают...
у меня друг ездит только на камри, так вот он на двух по 250 тыс проехал, ему еще спасибо за машины говорят, мою когда забирали он мне по дороге говорит надо загнать на сервис проверить, но я то видел ее днем раньше, говорю машина в идеальном состоянии. вот он как увидел, говорит тебе ее лет на 10 хватит.. мое мнение из выше всего прочитанного это абразивный износ, в следствии некачественных фильтров (вон их сколько аналогов и подделок, не говоря уже про масла), плюс где-то прочитал что дилеры при обслуживании могут их вообще не поменять или масло через раз, или хуже того криво или не так поставят фильтр, за 10тыс он столько грязи засосет с одной не правильной или кривой замены, что она потихоньку со временем попадет в первый цилиндр из-за конструктива больше, чем в 3 и 5. Ну и конечно считаю обязательно мыть радиаторы перед летним сезоном..проверять и чистить коллекторы при замене свечей, ну и большим плюсом будут качественные запасные части.. Плюс я всегда присутствую при ТО и первый владелец у кого я покупал машину, принципиально не обслуживал новую машину у дилера и делал все ТО у знакомого..
Подтверждаю! Рукожопые "специалисты" частенько не парятся с нормальным и полноценным разбором короба фильтра, а пытаются просто верхнюю крышку отодвинуть. Как итог - ломают крепления. У меня вообще один раз прям сломали датчик массового расхода воздуха, который на верхней крышке. Слава богу при мне это случилось, а так бы на клей посадили и езжай нах..й... Пытались еще и китайский потом предложить. Ну в общем попал "мастер" на 5500.
Статус
