  • Всего проголосовало
    324
Статус
tatarinde
u50
А разве кроме как на хае2 есть проблемы с этими моторами именно по 1му цилиндру? Да и системы егр в хае нет...
Советую зайти на камри клуб, там есть инфа, но на сколько помню с каким то другим цилиндром, не первым, 5й вроде, могу ошибаться.
Клапана егр нет, но система егр есть.
А вообще 89 страниц ветки обсуждение страхов поломки, реальных случаев тут немного. (в том числе и я панику наводил, каюсь)
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Ходос в теме не совсем, вернее совсем не в теме...
1. Ни в Хайлендере, ни в Камри ЕГР нету.
2. На Камри проблемы нет абсолютно.
3. Множество моделей Тойоты с таким двигателем так же не имеют такой проблемы.
4. Абсолютно безграмотное утверждение про катализатор. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на форму выпускного коллектора. Если бы был виноват катализатор - страдал бы 5-й цилиндр.
Как итог - назвать 2GR-FE худшим мотором Тойоты... Ну как-то это некорректно. Чтобы делать такое утверждение, мотор должен быть плохим на всех моделях, куда он ставится...
Andy_X
В сети
Нет отдельного egr, а есть система egr, которая не до конца закрывает впускной клапан при открытом выпускном на другом цилиндре.
Ну как я понимаю, клапан (или система) ЕГР возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор. То есть это система дожигания выхлопных газов. Сколько не изучал литературу про 2GR-FE, ни намека на такую систему у этого мотора не видел. То, что Вы имеете в виду, достигается за счет смещения фазы закрытия выпуска. Но в таком режиме мотор работает не всегда, поэтому говорить о полноценной системе ЕГР - некорректно.
Даю ссылку про режимы работы - только на одном режиме работы мотора часть отработавших газов поступает на впуск (внутренняя рециркуляция).
http://www.toyota-club.net/files/faq/16-01-01_faq_vvt_dual.htm
Средняя нагрузка
tatarinde
u50
А какая разница? Копоть и др овно все равно попадает назад в цилиндры как на ЕГР, а значит те же яйца, а часто или не часто это по барабану и хрен заглушишь.
Ну тут можно только посоветовать на 98-й перейти и маслопомойку поставить))
toyota highlander 3.5, 4wd, 2011
Это же овно и у камри попадает. А проблем с 1м цилиндром там нет
Andy_X
В сети
Нагрузка на двигатель меньше, например. Масса меньше, нет раздадтки и полного привода, колёса меньше и легче.
г.Грозный
Toyota Highlander 2011 3,5
Доброго времени суток! Пополняю ваши ряды. Toyota Highlander 2011г. Пробег 118тыс, я третий хозяин. Покупал машину 2 года назад при пробеге 85000км, замена масла и фильтров по регламенту. На 100 тыс км менял масло в АКПП и свечи. Из поломок после 100 тыс была течь в области крышки раздатки, посадили на герметик . ,На 110 тыс км поставил ГБО 4 поколения. Вчера загорелся и начал моргать чек и антизанос, появилось троение, потеря тяги двигателя. После выключения зажигания и включения чек горит, но троение пропадает. Так как был знаком с этой темой, сразу и подумал насчет первого цилиндра, правда темку читал год назад, думал что проблема имеет локальный характер. Диагностика показала ошибку P0301 -пропуски зажигания в первом цилиндре. Замер компрессии показал низкое давление в 1 цилиндре. В общем вскрытие завтра покажет. У местных мастеров больше в ходу версия с перегревом двигателя, которую усугубляет установка ГБО. Прочитал все 90стр темы, я так понял не пришли к однозначному мнению насчет причины этой проблемы? Перегрев или фильтр?
Сочувствуем и добро пожаловать! )) Ну однозначного вывода, я так понимаю, нету. Но не в пользу перегрева факты:
1. Охлаждение идет с первого цилиндра (помпа от радиатора так гонит ОЖ)
2. Картина повреждения цилиндра никак не соответствует тому, что происходит при перегреве.
Выложите при возможности фото с разборки Вашего мотора, обсудим.
Но то, что происходит у нас (идет фактически процесс шлифовки всей поверхности цилиндра с разбиванием канавки первого компрессионного кольца и его последующим разрушением, из-за чего и падает компрессия) однозначно указывает на попадание пыли. Перегрев выглядит иначе - идут задиры по юбке поршня.
tatarinde
u50
Все больше народу склоняются что причина синтипоновый воздушный фильтр, помоему 4ре стр назад как раз и приводили статью с исследованиями. Лично мне три моториста говорили что их мнение то же фильтр.
Highlander 2012
Приветствую. 4 т км после капиталки. Обкатка позади. Едем хорошо! Расхода масла нет. Двигатель работает тихо, ровно, шепчет)
В 1,5 т км делал нулевое ТО, поменял масло, фильтр.
Воздушный фильтр посадили на герметик, пока не вскрывал, позже загляну, поменяю. Заезжал в сервис, ребята перебрали не один двиг такой, рекомендуют: если есть возможность ремонтировать ремонтными поршнями, без гильзовки, так и делайте!
Машина тянет ого-го) раньше езда 120-130 км/ч шла на высоких оборотах - 3,5 тыщ/мин примерно, теперь 2 - 2,5.
Весь ремонт встал в 120 000 р.
tatarinde
u50
Хз у меня 180 км/ч 3100об, 170-3000. (акпп u660e, а ну да элмагнитная муфта же стоит)
несколько страниц назад я уже говорил, что сто процентной причины тут так и не нашли. Все специалисты и все говорят свои версии (их три, а причина в четвёртой :) ). Тема превращается вокруг да около и уже надоедает. Особенно когда читаешь 90 страниц ниочем. Пожалейте Вы уже пострадавших и не делайте 150 страниц ни о чем. Все девяносто страниц можно уложить в четыре. Давайте уже хоть пользу делать. Кто починился пишите как чинили (ремонт или гильза), где чинили (город и контакты) и почем (стоимость) чинили. Толку от темы больше будет. Особенно если от рукастых мастеров получили удовлетворение и есть уже опыт эксплуатации авто после ремонта. Пока вижу опять - У меня у тебя нет версий и я починил доволен. И чо?!
Давайте изменим уже форму сообщений.
Что показало вскрытие
Где чинил
Какая стоимость
Как чинил
Круто ещё список запчастей
Пробег и отзывы об мастерах. Мнение
Highlander 2012
Где чинил
Какая стоимость
Как чинил
Я ранее писал, какой ремонт был выбран, какие запчасти и тд. Сейчас отписался что все в порядке после проделанных работ.
Молодец. Надо отмотать назад. Не помню было там про мастеров, адрес и тд. Было бы не плохо коллегам, кого постигнет участь, знать куда обращаться к опытным специалистам и уже с как минимум одним положительным отзывом. А может и с соседних городов подтянуться.
Плохо что между такими нужными сообщениями выстреливает вода (не путать с отзывом). Потом читать приходится 100 страниц вместо пяти.
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Я вот так и не понял, если что к кому в Москве ехать и сколько готовить
Такая же фигня. Вообще ноль по всему ХМАО.
КУДА И К КОМУ. ещё бесит когда делают и из темы уходят. Не только потому что авто продали. А уходят даже если не продали :( а хотелось бы знать как у них и что у них. Ну и адрес взять на карандаш :(
Возраст, дела интересы, бизнес ...... Такой уж он владелец тойота хайлендер
г.Грозный
Вскрытие показало разрушение компрессионного кольца поршня 1 цилиндра, и головки поршня. ГБЦ в хорошем состоянии,задир, выработки особой нет, может потому что я почти сразу после появления неисправности благодаря этой темке поехал измерять компрессию.
Будут менять поршень первого цилиндра, кольца на всех поршнях, цепь ГРМ.
Делаю у знакомых. По деньгам ремонт выходит примерно 85 тыс.р. вместе с заменой цепи. Цены на все не помню сейчас, из основного поршень 3000р, кольца на все поршни 10000.р, цепь ГРМ, натяжители, успокоители 15000р, прокладки ГБЦ 5600, притирка клапанов у токаря 4000р, свечи 6 шт-5400, работа 30 тысяч, ну и еще маслоотражатели, прокладка коллектора, колпачки, масло. . Спросил у них может поменять все поршня , говорят не надо. Фотки прилагаются.
г.Грозный
Полезность этой темы могла быть много больше если бы был точный ответ на вопрос, что делать владельцу тойота хайлендер для избежания проблемы 1 цилиндра, но к сожалению ответа пока нет, а машины продолжают ломаться.
И не будет. Поэтому полезность теперь только в адресах и явках
Благодаря этой теме я хоть узнал что есть такая проблема) и что есть несколько причин ее возникновения. Для себя выделил одну - это фильтр. Теперь меняю его каждые 5тыс и обязательно с резиновой окантовкой.
Странный ремонт... На продажу?
Цилиндр то первый ухайдокан с таким поршнем по полной программе. Да и на остальных хороший эллипс будет. Если для себя делаете, то смысла в таком ремонте никакого...
г.Грозный
Да нет не собираюсь продавать. Машина всем устраивает. Ну у меня технических знаний немного, я поэтому ни с кем не спорю, просто выслушиваю мнения и советы. А как по вашему, ГБЦ менять, гильзовать? Как определить степень ухайдоканности? ) Визуально никаких дефектов нет, что там нужно измерить и проверить чтобы определить что нужна гильзовка или замена ГБЦ?
Ну в нашем случае от первого компрессионного кольца набивает такую канавку в цилиндре, что его как минимум (если стенка позволяет и нет сильных задиров) точить под ремонтный размер (благо сейчас есть в продаже ремонтные поршни). На фото то, что я имею в виду. Пальцем потрогайте в первом цилиндре темное место наверху цилиндра. А у Вас к тому же произошло разрушение кольца и поршня. Я не верю в чудеса, что от такого может быть в порядке поверхность цилиндра. Найдите грамотного моториста, а от своих знакомых держитесь подальше. )) Растачивать надо под ремонтный поршень и кольца все цилиндры, шлифовать плоскости (их зачастую ведет), собирать с попутной заменой лучше всех прокладок (набор не дорого стоит, он включает в себя абсолютно все возможные резинки и прокладки) и будет Вам счастье. Менять просто один поршень - все равно, что ржавый лист железа покрасить серебрянкой и думать, что от этого он станет нержавейкой...
Грамотный человек у Вас под боком на Ставрополье живет в поселке Иноземцево ставропольский край +79283781177 Олег Кудрявцев. (немного рекламы )))
Можете конечно и загильзовать блок полностью, но под ремонтный размер - наилучшее решение.
Цилиндры промеряются по всей глубине на эллипс. Если он больше установленного технического предела, то Тойота вообще указывает только на замену блока причем в сборе. Головка в нашем случае обычно у всех в норме, редко у кого клапана стираются на впуске. Но поверьте, что на Вашем пробеге элипс и на 3-ем и 5-том, да и на ряду 2-4-6 будет хорошим. У меня на 100 тысячах, когда вскрыли мотор, поршни очень хорошо постукивали в цилиндрах. И в такой мотор вставлять новые кольца - все равно, что в квадратный сосуд вставлять круглый стакан - плотного прилегания не будет.
Статус
