  • Всего проголосовало
    324
Статус
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Господа оригинальные фильтры уже идут с резиновой прокладкой. Вот вам и ответ японцев. Раньше не могли.
Как минимум - это не оригинальный фильтр. Он СООТВЕТСТВУЕТ оригиналу с номером Toyota 17801-22020. А под брендом Vic фильтры выпускает компания Eiken Industries.
И во вторых этот фильтр по применимости идет на Короллы и Авенсисы. Так в чем прикол этой записи??
TOYOTA HIGHLANDER
Извиняюсь ошибка. Вынесли фильтры. Открыл сравнил рано обрадовался.
3.5, 4WD, 2011, ГБО
Я у оригинальных фильтров не видел резинок)))
Добавил свой фотоотчет о замене фильтра в эту тему
http://highlander-autoclub.ru/forum...на-воздушного-и-салонного-фильтра.8474/page-3
Теперь, на мой взгляд, через сухой фильтр или фильтр без уплотнителя точно может проходить пыль
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Это вид на чистую сторону?
toyota highlander 3.5, 4wd, 2011
+ в амереканской сборке в верхней крышке корпуса фильтра установлен еще 1н несьемный фильтр. И у них проблем с 1м цилиндром нет. Получается что дело в корпусе...
Ну так надо чтобы кто то опробовал))
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Есть у них проблемы, но не в таком количестве. Я давал ссылку на американский форум в этой теме.
Насколько я помню там был единичный случай. Причем может у него не американская сборка))
Тойота Хайлендер, 3,5
Это то, о чем я говорил...при установке неоригинального фильтра (Filtron) - наблюдал такую же историю...но причину не пойму...
3.5, 4WD, 2011, ГБО
Почему фильтр с резинкой извлекается в состоянии, будто им масло на полу вытирали?
Потому что фильтр с масляной пропиткой, в отличие от сухого фильтра, удерживает даже мельчайшие частички пыли. Как пример - протри летом силиконовой губкой один ботинок, а другой протри насухо, и пройдись по улице)
Highlander 4wd 2012
Проходил через это ещё лет двадцать назад, когда владел Ниссан Максима. Так вот там при использовании оригинального промасленного воздушного фильтра чистить блок дроссельной заслонки приходилось в три раза реже, чем когда стоял оригинальный но уже непромасленный воздушный фильтр. Кстати загаженность того промасленного фильтра была такая же как на фото Stallander-а уже через 5-7тыс. км.
Саратов
обмотал в теплом гараже медпластырем соединение корпуса воздушного фильтра,оставил кусочек 2 см ,вставил вату,сфотал,через км 200 выдам разницу.
3.5, 4WD, 2011, ГБО
Саратов
не,за 1-2 ткм там и так г..но будет,чисто по городу и чуть трассы,хотя что это даст? херня какая то.
чисто для успокоения,но корпус закрыл надежно.,и фильтр сменял оригинал км 200 назад.
А точно пропускает через КОРОБ фильтра? Я о чем... обматывая скотчем - мы заматываем дырку короба... т.е. через щель не пососет))) НО... пропускать то может через неплотное прижатие фильтра внутри корпуса (от чего и начали искать всякие герметики и мазать сам фильтрующий элемент, уплотнитель на фильтре). Т.е. обмотать скотчем - это одно. А сделать фильтр плотнее - чуть другое... тут надо только герметиком и никак иначе...
Или пока цель - проверить разницу?
tatarinde
u50
Заезжал опять сегодня к знакомому мотористу, отвел к двум двигателям, и как обычно первый третий, дал подержать поршень в котором кольца болтались как в проруби. Я про моториста в этом топике уже писал, он как и прежде уверяет что проблема именно в воздушном фильтре, говорит много анализировал итд, при чем тенденция по ГРам такова, эрыксы еденицы, одни хайлендеры 08-11г, просто пачками, говорит со счета сбился сколько уже перегильзовал их, 1й-3й поголовно, 14г ни одного то же не делал говорит. Показал еще один двигатель от хая, провернуло вкладыши, причина в умершем масленном насосе, то же говорит болезнь, падает производительность и привет, на мой вопрос как обезопасить себя сказал ни как, рулетка как повезет, но по 1му 3му 14г говорит вне зоны риска, не заморачивайся, и тут же добавил что 2грфе вообщето у тойоты не особо удачный мотор, вот так. Меняй масло кажлые 5тыс и ездий не заморачивайся, вот и весь итог.
borkonar
Красноярск
Это этот моторист надоумил Вас свечи менять на 80.000 пробега и форсунки просто так мыть?
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
У Хайлендера только эта проблема на Камри и RX ходят эти ДВС 300+ без вмешательств.
tatarinde
u50
Нет это ОД, на гарантии обслуживаешся у ОД. А почему 80 тыс? 70тыс кстати ОД и на этом пробеге отговаривал, а форсунки, я не знаю почему летом она не едет и почему раз в год умирает топливная станция за кучу денег, поменяно уже две, само сабой не гарантия.
borkonar
Красноярск
Вы на каком пробеге свечи меняли?
Саратов
вариантов пока не вижу больше.Лезть в сам короб с герметиками???? какие они эти герметики,пересыхать или течь будут там ,как проследишь? вот пока так.скоро по второму разу свечи поеду менять в наглую на 140ткм пробега (хотя рекомендации ОД только на следующие 200 ткм) там будем посмотреть во всякие цилиндры.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
А 12-13 года?
tatarinde
u50
Написал 70тыс.
Я не знаю, я написал только мою встречу и разговор, знал бы статистику поделился бы, но двигателя у него 2грфе постоянно в ремонте, три раза за полгода заезжаю и вижу и спрашиваю, такое ощущение что он только их и делает, других не наблюдаю.
Если хотите давайте съезжу к нему еще раз, могу что угодно спросить, любой вопрос, могу пофотографиравать моторы, была такая идея, но думал все уже насмотрелись. Пальцем проводил по цилиндрам, что могу сказать, на 1м ближе к верху конкретная канавка, на ощупь как глубокая фаска, на третьем то же самое, но в два раза слабее, на остальных фасок нет, все как в этом топике описывалось, т.е далеко не домыслы. Короче жуть!
Статус
