  • Всего проголосовало
    324
Статус
tatarinde
u50
2мес назад возле автосалона встретил хайлендер 13г, спросил про пробег, 270тыс, двигатель не делал, говорю как что, не знает, говорит просто ездил и менял все по ТО и все. Чудеса подумал я.
Саратов
ставьте правильные фильтры ,не выеживайтесь на всяких жиксистах! +100500!
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
Вчера менял фильтр который ставил на герметик, по всему периметру он приклеился к верхней крышки хорошо и ровно. При удалении фильтра весь герметик остался на самом фильтре, так что даже не пришлось чистить крышку. Теперь точно могу сказать что подсос пыли с верхней крышки короба отсутствует точно.
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Недавно читал статью про стуканувший двигатель на аутлендере на пробеге 94к и очень удивился (там 3.0 двиг очень надежный), стало интересно. Оказалось официалы не всегда меняли масло и фильтра(хотя денежку получали) и от этого двигатель и помер....
Что видел на тойоте не поменять масло нельзя
Хайлендер 3.5 пп 2011
Про Lexus rx не могу ответить.
Просмотрев на Ютубе несколько материалов о работе системы EGR и отложениях во впускном тракте возникла гипотеза:
Авто несколько лет работает, система EGR вместе с отработанными газами несёт продукты картерного масла, которые оседают на стенках впускного тракта и лежат на нём в виде отложений. По достижении 100ткм пробега меняются свечи - снимается впускной коллектор, тем самым целостность отложений нарушается и они начинают лететь в цилиндры.
Помните о засраных клапанах, об обгоревших поршнях, якобы подвергшихся перегреву?
Жду мнения других участников.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Помните о засраных клапанах, об обгоревших поршнях, подвергшихся перегреву?
В бензиновых двигателях с фазовращателями на впускном и выпускном валу (в т.ч. на 2GR-FE) функции EGR реализованы за счет перекрытия фаз клапанов. Никаких внешних деталей (шлангов, клапанов) нет.
Далее, картерные газы с парами масла поступают в двигатель не через EGR, а через систему вентиляции картера. Откройте каталог в разделе "вакуумные шланги".
О клапанах помним, об обгоревших и перегретых поршнях - нет.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
А мнение некоторых механиков, что первый цилиндр подвергается перегреву?
Фотографии обгоревших и перегретых поршней в студию, не исключаю, что кому-то удалось и перегреть двигатель. Но пока мы видим абразивный износ канавки компрессионного кольца первого цилиндра. Если смотреть на поршни сверху, разницы с исправными вы не увидите.
Цитата про пылевой износ: Так, несвоевременное обслуживание воздушного фильтра ухудшает очистку воздуха и приводит к проникновению пыли в двигатель, что и вызывает повышенный износ цилиндро-поршневой группы и преждевременный выход двигателя из строя. Пыль может попадать в двигатель и через негерметичные соединения деталей впускного тракта, которые возникают из-за: ослабления их крепежа, неправильной установки уплотнительных прокладок или разрушения деталей тракта. При попадании пыли с воздухом во впускной тракт и далее в цилиндры двигателя происходит абразивный износ: внутренних поверхностей гильз, наружных поверхностей поршней, поршневых колец, канавок на поршнях для поршневых колец. Верхнее компрессионное кольцо принимает на себя, практически, всю пыль, проникающую в цилиндр. Поэтому кольцо подвержено усиленному износу, а канавка на поршне под верхнее компрессионное кольцо разбивается абразивом в большой степени, чем канавки нижних колец. Вследствие этого зазор между канавкой поршня и верхним кольцом увеличивается и становится во много раз больше допустимого. Компрессионное кольцо лопается, а поверхность поршня в зоне канавки под верхнее кольцо начинает выгорать.
Ищите в теме иллюстрации в районе 50-х страниц. Или в интернете.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Предположим, у машины отлетело на ходу колесо, ее занесло, ударило об отбойник и разбило всю морду. Причина отсутствия морды - отбойник или все-таки отлетевшее колесо?
Когда лопнуло компрессионное кольцо, выгорание поршня уже никакого значения не имеет.
Val-1074
Волгоград
Да да песок специально стачивает только канавку кольца))) где следы абразивного износа поршня? И гильза в идеальном состоянии!
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
А по какой причине могут ломаться кольца?
На вашем фото видно, что слева канавка явно уже, чем справа (где поместились по толщине два кольца).
Как вы думаете:
1) испытывает ли компрессионное кольцо постоянные деформации?
2) будут ли эти деформации превышать допустимые изготовителем из-за (а) существенного и (б) неравномерного увеличения канавки кольца?
По поводу абразивного износа поршня. Если вы имеете в виду износ торцевой поверхности, то количества абразивной пыле-маслянной смеси там меньше, чем набивается в канавку кольца. Кроме того, абразив со стенок цилиндра смывается гораздо быстрее, чем из канавки кольца. Т.е. мотор пыли наглотался - она дольше останется в канавке кольца, чем на стенках цилиндра, куда уже поступает отфильтрованное масло. Это по аналогии с маслосъемными кольцами, где масло охотнее коксуется в канавке кольца, а не на стенке цилиндра.
По поводу гильзы - предоставьте, пожалуйста, фотографию.
Val-1074
Волгоград
Как вы думаете:
Было бы предоставил. От пыли в первую голову должно страдать и изнашиваться маслосъемное кольцо, цилиндр и стачиваться компрессионные (в месте соприкосновения кольца и стенки цилиндра), но никак не канавка на одном первом кольце и практически у всех нет падения компрессии до слома первого кольца??? Здесь на лицо не проблема с пылью, это что то еще, пыль может быть небольшим катализатором, но не основным фактором этой поломки.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
1) Откуда в цилиндр поступает пыль? снизу с маслом (страдают маслосъемные кольца) или сверху с воздухом (страдают компрессионные кольца)?
2) Насчет падения компрессии - есть другая информация. В частности, часто возникает ошибка P0301 как раз по счетчику пропусков воспламенения вследствие снижения компрессии. С другой стороны, основной износ идет в канавке кольца, при этом само кольцо может более-менее прижиматься к стенке цилиндра, то есть компрессия снижается не сильно. Кроме того, лишь единицы меряют компрессию просто так, ДО возникновения видимых симптомов, поэтому для утверждения "практически у всех нет падения компрессии" недостаточно оснований.
3) "пыль может быть небольшим катализатором" - тогда вопрос, насколько "небольшим", не может ли этот небольшой катализатор сократить ресурс двигателя, скажем с 300 т.км до 100 т.км?
Val-1074
Волгоград
1) как пыль попадает в масло? через заливную горловину?
2)Без замеров поршня и остатков кольца нельзя делать выводы о выработке в канавке из за попадания пыли (возможна и деформация поршня) при чем вторая канавка абсолютна не подвержена выработке (какая то часть пыли все равно попадает и на второе кольцо и на маслосъемное (при чем именно на маслосъемном пыль должна задерживаться дольше и приносить ему большие повреждения ввиду его строения и большего кол-ва масла)
3)Тот двигатель который я видел на 75 т.р. был без следов подсоса пыли, машина 11 года.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
1) Пыль оседает на масляной пленке на стенках цилиндров и набивается в канавку кольца.
2) Пыль поступает сверху, следовательно большая ее часть соберется в канавке компрессионного кольца. Согласен, замерьте высоту поршня, тем более, у вас был исправный и неисправный.
3) Я уже приводил здесь слова одного из пострадавших, который утверждал, что у него не было подсоса пыли, но на его фотографиях было видно, что впускной тракт весь в желтой пыли (см. приложение).
Val-1074
Волгоград
Спорить не собираюсь, я для себя выводы сделал, если придет цилиндр то посмотрю все и промерю, а дольше по факту. Пока на воздействия песка очень мало фактов (кроме одного не правильно закрученного фильтра), не у всех клапана, кольцо только первое и почти у всех сломано (возможно подтверждение о локальном перегреве), цилиндр не у всех страдает, второе компрессионное кольцо и маслосъемное тоже не страдают (хотя должны), да и попадание песка только в один цилиндр из 6 считаю не возможным в силу разных причин (работу сепаратора знаю не понаслышке, да и там чтоб таких результатов достичь надо сильно постараться). Беда проявляется во всех регионах и практически на одних и тех же пробегах, в не зависимости от запыленности и езде по бездорожью.
Val-1074
Волгоград
вот вы прям щас под руку, которая мажет герметик ;)
пробреденный болт на крышке и непонятное состояние авто и кто делал и когда ему ТО не являются основанием заявлять, что у всех идет подсос воздуха с пылью. Еще раз прошу обратить внимание на регионы владения авто. Откуда в Мск пыль? и сколько ее в Волгограде, Астрахани и Казахстане?
Val-1074
Волгоград
Просто не мешаем машине работать, а если прилетит то буду делать и разбираться досконально.
Статус
