  • Всего проголосовало
    324
Статус
GENUS
Путник
ХМАО
Moon
HIGHLANDER 3,5 4WD
TISSOT 01.12.16, 1 владелец, 65 ткм 2011 гв - ПЕСОК + МАСЛО В ВК! 1 цилиндр кольцо сломано, клапан цел!
Алексей55 1 владелец, ОМСК 2011 гв, 101 ткм (замена свечей на 100 ткм) - задран 1 цил;
Со слов Val-1074 - друг 1 владелец, 2011 гв, 70 ткм, 1 цилиндр, кольцо; гбо нет, свечи не менялись;
Mongoose НЕ 1-ый владелец 21.04.16 2012 г.в. (но масляная трубка еще РЕЗИНОВАЯ!) 80 ткм, после ЗАМЕНЫ свечей + ГБО (лампа чек была выломана!); -- ПЕСОК! на фото короба фильтра внутри -- ПЫЛЬ!! 05.09.17 через 10 ткм после кап ремонта снова ремонт; снова ПЕСОК;
ANDREYAN (?) 02.12.15 96 ткм 2011 г. клапан;
Buba Самара (?) 19.08.17 103 ткм, зам. свечей 10 ткм назад - клапан 1 цил;
Вот все случаи с заявленными пробегами <110 т.км. Из них всего два первых владельца, лично сообщивших об этом. Осталось уточнить у TISSOT и Алексей55 как и где обслуживался автомобиль, в частности какой фильтр ставили.
Пробег 126 т. Один владелец Ростов-на-Дону, 1 цилиндр. Добавлю свою беду для статистики.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Спасибо. Вопросы: 1) гбо есть? 2) сколько раз и на каком пробеге меняли свечи? 3) сколько раз меняли воздушный фильтр и какие ставили?
sOkiR
toyota highlander
Всем привет! Забрал машину из сервиса. Зч в 1000$ , работа 600$ . машина едет отлично , работает тише. Но если вся эта проблема связана с попаданием" песка", то что делать в итоге?ребро фильтра как показывалось , так и торчит и после крайней замены. Хоть ты этот короб обмотай скотчем и поставить может на воздухозаборник из капрона перегородку для задержки крупных песчинок. Хз че делать...
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
По фильтру - дело в толщине его борта, вероятно, неоригинал или контрафакт тоньше. Также, лично мое мнение, особое внимание при замене свечей и съеме коллектора - новые прокладки, аккуратная сборка.
На сколько он должен быть толще обычного стандартного ))) если человек пишет что намазал герметик, а герметик с учётом фильтра даже до крышки короба в одном месте не достал.
Кстати когда намазал герметиком верхнюю крышку. начал наживлять два болта. Наживил. И что то подумал не так фильтр поставил. Подождал пару часов вскрыл. В итоге были проблески где герметик не доходил даже до верхнего борта фильтр.
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Человек не уточнил марку фильтра.
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Провел сегодня эксперимент со старым корпусом и фильтром.
Намазал верхнюю часть фильтра герметиком, дал 10 минут на подсыхание и прилепил к верхней части корпуса. Герметик мазал колбаской примерно 3 мм в диаметре. Через 2 часа отдирал фильтр от корпуса. Пока не ставил целью посмотреть - будут ли следы от пропуска герметика - это только на машине уже будет ясно. Обкатывал технологию, так сказать. Могу сказать только одно - на фирменных Тойотовских фильтрах герметик будет впитываться в материал и 3 мм будет недостаточно, следы пропуска будут. Значит надо 5 мм минимум. Засосать его там уже никак не засосет - на корпусе фильтра есть обод по периметру, так что мазать можно смело. Отстает герметик потом очень аккуратно, как резинка. Так что буду скоро делать на Горце...
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Есть возможность замерить зазор между торцами крышек корпуса, на которые ложится фильтр (без самого фильтра)? Скажем, положить пластилин, закрутить, положить на балкон. Потом достать и померять высоту? Также померять высоту борта фильтра. Мне кажется, это точнее, чем герметиком на глазок.
Не вижу смысла. Мазал в 3 мм и не увидел пропусков. Просто материал фирменного фильтра достаточно рыхлый, впитывает. 5 мм будет за глаза. и никуда он оттуда не денется.
Подскажите пожалуйста при замене свечей какие прокладки надо менять?
Если просто тупо поменять свечи, то достаточно поменять прокладки на впускном коллекторе 17176-31040 - 3 штуки их там. Еще можно для профилактики конечно поменять и прокладку на дроссельной заслонке 22271-31040.
Но я бы еще посоветовал долезть дальше, снять нижний впускной коллектор, чтобы можно было увидеть впускные клапана на дальнем ряду цилиндров (1-3-5), чтобы посмотреть насколько там все чисто. Заодно и промыть оба коллектора, потому что они обычно в пыли. Ну а если в камерах впускных клапанов грязь и масло - очень плохо.
Если лезть сюда, то понадобятся еще две прокладки - 17177-31040 и 17178-31030 для двух разных рядов цилиндров...
А еще интересно кто сколько уже проехал после капиталки?
я пока 500 после капиталки, потом ТО и еще 1700 ))
Пока что все хорошо. Мотор шепчет, после первого ТО масло чистейшее, без всяких следов стружки или еще чего либо. Обкатываю дальше...
Я на 105 тысячах залил просадку liqiy only ceratec. Там написано на 50 тыщ хватает. Посмотрим. 4 тыщи проехал все ок.
А толку от нее, если первому цилиндру что с ней, что без нее будет хана? ))
Она вроде как восстанавливает цилиндры. Мне с ней чуть спокойнее :)
Там в первом такая жопа, извиняюсь за выражение, что никакие составы не помогут! )) там выработка в 0,5мм в верхней точке, где перекладка поршня происходит. Там пыль как наждак стирает нафиг все. Тут хоть вместо масло эту ерунду лей - ничего не будет. пустая трата денег.
Я думаю эти все проблемы из-за того что у нас блок алюминиевый, потому и износ. У меня на аутлендере v6 фильтр вообще неправильно вставляли и он несколько тыщ мимо фильтра сосал и ни чё. А наш нежинка. Просто это расходник в нашем двигателе и надо быть готовым к этому, также как рулевая рейка в тауреге например
Да связи особой нет. Гильзы там же с завода идут чугунные. И на остальных цилиндрах у меня, например, выработки за 100 тысяч вообще никакой нет. Хон заводской в идеальном состоянии. Так что я считаю - конструктивный косяк японоинженеров.
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
Вырезайте каты! У меня без катов заметно дольше греется, нужно пару км проехать, чтобы на рабочую температуру вышел, плюс прошивка - двигатель дышит! Про то, как едет я молчу, он у меня с новья так не срывался и не разгонялся, да и сам двигатель шепчет, масла ни капли не скушал. Проехал 1300. На неделе еще на корректировку съезжу, посмотрим что там в разных режимах. Я уже писал про версию с локальным перегревом и я ее придерживаюсь, а вот головняк с фильтром, ну, если время есть свободное и так будет душа спокойна.....
ну у меня также))) без катов на Евро2
Buba
Самара
Статус
