  • Всего проголосовало
    324
Статус
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Но я для себе все равно решил попробовать проклеить герметиком дополнительно))
ну ясный фиг герметик лучше вспененного полиуретана))
ты уже с типом герметика определился?:)
Да, вот такой. Его многие мотористы используют. Он достаточно мягкий остается после высыхания и не крошится, чтобы не дай бог еще и его в цилиндр засосало))
а если засосёт то что будет?
Тут только предполагать можно. И кольца могут залечь и более катастрофически последствия. Постороннему, определенно, не место в цилиндрах.
при смене фильтра придется анализировать структурную составляющую разрывов герметика при открытии крышки... если чего то не хватит.... надеюсь не в цилиндр :) очково чо-то
так как у меня уже есть старая крышка, попробую на выходных провести эксперимент. О результатах сообщу))
tatarinde
u50
Может всетаки коробка от 14 года? Не подойдёт? Герметик это уж очень сильно.
Она же совсем другая. Как ее туда мастрячить? Крепления не те, размеры. Болтаться будет. Может датчики совсем под другие параметры настроены. Может диаметр патрубка на дроссель другой. Это надо брать с разбора и пытаться. Кто готов взять на себя расходы и такой труд? ))
tatarinde
u50
Согласен, но замерить патрубки могут и на разборе, ехать не обязательно, по тел или интернету можо уточнить так же как и вылет посадки труб. Ну сама конструкция то намного лучше, она как в старину на защелках. Не думаю что огромные деньги, я колонку с эл усилителем купил за 20тыс руб, а новое стоит 100тыс, возможно и тут такова разница в цене.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Да там не только в патрубке проблема, у хая 3 ноздря гораздо больше, больше проход от ноздри к корпусу, корпус однако тоже не поместиться, очень уж он большой, еще всякие трубочки у нас подходят к корпусу, в хае3 хз есть ли они, еще и дмрв нужно чтобы встал родной...
ЯНАО.г Надым
Toyota Highlander 3.5 4wd 2013
На днях сделал герметик по периметру верхней крышки поставил не оригинал фильтр. Так как живу на севере. Оригинал заказал. Менять буду через недели 2 сделаю фото отчёт. Герметик становятся как резиновая прокладка название Reinz. Изначально запарол фильтр оригинальный, намазал много герметика. Там надо тоненько наносить на короб и не размазывать пальцем. Просто нанести как говорится колбаской. И подождать и в дальнейшем закрутить.
Toyota Highlander 3.5 4WD (2011)
Версия №4. Подсос воздуха через прокладки впускного коллектора. Верхняя часть ВК крепится несимметрично: спереди болтами к нижней части коллектора, а задняя - на длинных кронштейнах. Крепежные отверстия располагаются также неравномерно, фактически впуск первого цилиндра выступает за линию отверстий дальше всех остальных. Как раз с уголка в ближний клапан и будет посасывать.[/QUOTE]
Эта версия абсолютно верна. Мне месяц назад перебрали двигатель с заменой: поршня 1го цилиндра (есть смысл поискать бу, мне нашли за 1.5тр), прокладок, колец, впускного клапана, колпачков. Работа без стоимости запчастей обошлась мне у знакомых мотористов из Серпухова в 34тр, в Москве никто браться не хотел
Так вот, на мой вопрос о причине, мастера сказали, что наиболее вероятная причина - пересохшая прокладка крышки впускного коллектора.
Т.е. никто туда не лазил, а она просто пересыхает? Тогда вопрос где остальные тысячи машин на сервисах? Или причина пересыхания иная?
Вариант № 4 может включаться эпизодически от комплекса причин:
- плохой конструктив крепления крышки (это у всех);
- плохая партия прокладок (пересохших или иное);
- рукожопость и\или незнание этого недостатка у крышки впускного коллектора у персонала сервиса при замене свечей.
Это все не страшно, техника есть техника.
Плохо то, что тойотовцы:
- по всей видимости не информируют свои сервисы о такой проблеме (скрывают, чтобы репутацию не потерять, хотя именно так и потеряют);
- при продаже б/у хайлендеров через фирменный сервис (а я именно у официалов на 64т.км покупал) втихую продают и ничего не устраняют.
ЯНАО.г Надым
Кстати когда намазал герметиком верхнюю крышку. начал наживлять два болта. Наживил. И что то подумал не так фильтр поставил. Подождал пару часов вскрыл. В итоге были проблески где герметик не доходил даже до верхнего борта фильтр.
ЯНАО.г Надым
Отвечу так мониторил много по этому ДВС . По ютубу и видео есть. Там где то парни капиталят и все склоняются к перегреву или газ. Встретился человек, у него брат на этом хае проехал 320 т.км и не заморачивался не считая что у него какой-то датчик умер под панелью , в итоге с г.Надыма тачку тянули до Сургута. Тупо не заводилась. Там сделали и радуется.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
С пробегом до 110 у кого-нибудь тут отказывал первый цилиндр? Я имею ввиду тех у кого точно реальный пробег.
О каком информировании вы говорите или об уведомлении от ОД о проблеме :D???
Если человек судится с Тойота Моторс, а они ему отвечают официально таким письмом...
В одной из веток в 2014 я уже приводил и ссылку на историю и вырезку на фото (с позволения фото дублирую)
Сломалась машина, иди к ОД и не парь мозг Тойоте, особенно которая Моторс.ру :)
толще слой нужен)))
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
TISSOT 01.12.16, 1 владелец, 65 ткм 2011 гв - ПЕСОК + МАСЛО В ВК! 1 цилиндр кольцо сломано, клапан цел!
Алексей55 1 владелец, ОМСК 2011 гв, 101 ткм (замена свечей на 100 ткм) - задран 1 цил;
Со слов Val-1074 - друг 1 владелец, 2011 гв, 70 ткм, 1 цилиндр, кольцо; гбо нет, свечи не менялись;
Mongoose НЕ 1-ый владелец 21.04.16 2012 г.в. (но масляная трубка еще РЕЗИНОВАЯ!) 80 ткм, после ЗАМЕНЫ свечей + ГБО (лампа чек была выломана!); -- ПЕСОК! на фото короба фильтра внутри -- ПЫЛЬ!! 05.09.17 через 10 ткм после кап ремонта снова ремонт; снова ПЕСОК;
ANDREYAN (?) 02.12.15 96 ткм 2011 г. клапан;
Buba Самара (?) 19.08.17 103 ткм, зам. свечей 10 ткм назад - клапан 1 цил;
Вот все случаи с заявленными пробегами <110 т.км. Из них всего два первых владельца, лично сообщивших об этом. Осталось уточнить у TISSOT и Алексей55 как и где обслуживался автомобиль, в частности какой фильтр ставили.
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Эх, понятно.
Тут дром смотрел, объявления, так там куча хаев с пробег за 120-170 есть только один 280 однако, и там указано что двиг после кап ремонта, неужели у остальных все ок?)
Эх, понятно.
Ну в форум лезут только те, кто дружит с интернетом или готов что-то соорудить своими руками))) это очень малый процент. Добавим сюда тех, кто случайно зашел) в яндексе нашел))) также есть молчуны) сломалось, но промолчат))) ведь интернет хранит ВСЕ) и можно легко понять что и у кого было))) а драйв так вобще сообщество людей которые вечно что-то хотят сделать с тачкой) и их тоже не много... короче уже обсуждалось что ломается не у всех. А проданных авто оочень много. Вот и рассасались поломки о которых мы знаем в мизер) и они все тут)))
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Эх, понятно.
Где гарантия, что 120-170 по факту не 300+?
Статус
