Не поняла сути вопроса, если у Вас вот чудесно стало все нормально, мастер то зачем?
Вам же получается помогла перестановка с цилиндра на цилиндр двух рабочих форсунок, видимо эффективная процедура... Или раскоксовка цилиндра помогла? Тоже как и мне типа как брызнули баллончиком в цилиндр и даже масло менять не надо... Вы хоть раз раскоксовку делали лавром например? верите в раскоксовку без замены масла? Вау
Вам компрессию меряли?
Чисто для справки: при сбросе ошибки компьютеру нужно время для диагностики ошибки и это время все работает ровно, без проблем, двигатель не троит, динамика тоже в норме, но это лишь временно. Ну и о форсунке... меняли местами зачем? форсунка была открыта и все время лила? Мастера наверняка не в курсе, при наличии подобной ошибки компьютер отключает форсунку и она все время льет.
Зачем меняли местами форсунки? ну вот я приезжала с такой же проблемой, тоже самое бесполезно делали, мастера не в курсе, что не помогает или просто работа им нужна? первым делом надо компрессию мерять при таких симптомах.
Судя по сообщениям сейчас начнется реклама и выгораживание сто? Ведь именно о нем я писала ранее и именно туда Вы в итоге и поехали...чудесное совпадение...
У меня нет цели сделать антирекламу - для меня тоже опыт был и на том спасибо, ну и времени лишнего нет чтоб еще его на них тратить, просто написала о таком вот опыте чтоб если кто еще поедет не платил потом за лишние действия.
