  • Всего проголосовало
    324
Статус
Смысл проверки? Вы ищите закономерность? Причем здесь поршень если изначально стачиваются клапана, начинают то все с этого.
Думаю, что удлиннение поршня и есть причина дальнейших негараздов. Вы не спрашивайте про долговечность работы после капиталки. Причина - это диагноз. Снять приступ боли легко. Тяжелей и важней понять из-за чего и чего нельзя делать, есть пить в последствии. А может вы и не будете делать и не делаете того, что делал предыдущий хозяин, угробив уже два раза этот цилиндр. Вы, кстати , с ним не общались, что и почему у него было, и чего он движек уже делал?
ХМАО-Югра, Сургут
Toyota Highlander 2010, 3.5, 4WD
Натали так вы своему мастеру и задайте вопрос почему клапана прогорели?
Если мастер с головой то он легко установит причину.
Так у него и спросите сколько клапана проходят после его ремонта.
Такие вопросы надо мастеру задавать,а не на форуме.
Вы вообще читаете о чем я писала выше? У меня клапан не прогорел а сточился если так понятнее, я писала о выработке а не о том, что клапан прогорел, читайте внимательнее также было упоминание что нагара особого я не увидела.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
А у меня сегодня выскочило сообщение на компе (на маленьком мониторе) " Неисправность ABC". Выехал от друга,проехал минут 5, скорость 40-60 ,по городу.Тормозил до этого,все нормально и тут высвечивается.Какого либо шума,изменений в работе авто не заметил.Нажал на тормоз еще раз,сообщение пропало.И все.Да,дорога асфальт и я на шипах. Что может быть? Или простой сбой в компе?
Глюк наверное
У меня от плохого топлива загорается чек и АБС....Проверь по возможности компом (ошибка должна в памяти остаться), у меня показывает ошибку лямды...как зальюсь на Газпромнефти, все норм...
Встретил случайно знакомого с ситуацией по бензу на ЛУКойл-е, можно лить только экто и ДТ экто - остальное шлак....
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Заправляюсь только Лукойл .Видимо у нас здесь адыгейские присадки :D.
Вот этого ":D" нет к сожалению...
Но ты правильно говоришь...базы разные - люди разные!
...вспоминаю времена, когда бензовозы по обочинам стояли, на краю Яблоновки, на дороге между Энемом и Яблоновкой...таким Г торговали, машина после пары км практически переставала ехать!...
ЗЫ: Все время заправлялся на Лукойле, 92м, проблем не было ВАААЩЕ...но вот с конца лета началась такая херь...
ЗЫЗЫ: А комп подключи, прочитай ошибки! Скажешь потом, что это было...
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Помню эти бензовозы.....
а посмотреть ошибки не смогу.нет сканера.Всё жаба душит купить простенький. А почему 92 льешь? Я 95 заливаю.
По динамике и расходу разницы не увидел, зачем лишнее платить....
Хайлендер
Млин неужели экономия 7-10 тыщ рублец денег стоит всякого рода головняка с троением двигателя и накрывшихся раньше времени свечей, лямбд и прочих приблуд.... Хотя этот спор вечный, но пробовал залить 92 только 1 раз больше такого не дулал
Я не понял, а как все эти ужасы зависят от 92 бензина? С такой же вероятностью все эти ужасы могут случиться и на 95 и на 98.
Специально лил 95 - та же фигня...загорается!
На Газпромнефти - не горит!
ЗЫ: Деланный (мешанный) есть как 92й, так и 95й....вот про 98 не слышал.
ЗЫЗЫ: Занимался бы экономией, ездил бы на метро - вот тут реальная экономия.
Серпухов
3,5л, 4*4, 2010 и 2012г
По ходу и я сегодня пополнил ряды пострадавших... Проблема, как у автора темы. После запуска двигателя загорелся и не гаснет чек и индикатор скользкой дороги. Двигатель работает ровно, не троит. Динамика разгона не изменилась. Сброс клеммы с аккумулятора ничего не дал. Уровень масле в двигателе и в коробке на уровне. Пробег 103579 км. Масло в коробке и свечи заменены согласно регламента. Двигатель не перегревал, не буксовал, ТО строго каждые 10 т.км. Езжу в основном (85-90% пробега) по автомагистрали в диапазоне от 100 до 140 км/ч без резких разгонов и торможений, т.е. ровно. Первый и единственный владелец и водитель.
demma
нижний новгород
Чек и ВСК сигнализируют об ошибке, но ошибок море. Считываете, устраняете и катаетесь в свое удовольствие.
Ну теперь на диагностику... и отписывайся тут.
И не нужно сразу о плохом думать... я тоже сегодня впервые увидел скользкую машинку... когда поймал обочину (обрыв) и выкинуло на в стречку... еле поймал этот корабль и вернул назад...ттт
Сзади ехала машина... теперь жду ролики в ютубе... о том, как хай умеет плясать :)
Встречка кстати тоже была в шоке... да и я сам чуть не обосрался.... хотя вроде все контролировал
Н
у так прочитай ошибки. Скатай бак и заправься на другой АЗС, погаснет, большая вероятность, что бенз, не любит хай говно...
ХМАО-Югра, Сургут
Если диагностика показывает пропуски зажигания, сразу меряй компрессию, по коду ошибки все сразу на катушку и свечи думают - в большинстве случаев просто трата времени и денег.
ХМАО-Югра, Сургут
Пожалуйста, не засоряйте тему дилеммами о бензине и кому какой лить, есть же отдельная тема, тут то конкретно обсуждали проблему, вызванную далеко не бензином.
Мерседес, 2018
Здравствуйте. Аналогичная проблема постигла и меня. У меня уже второй хай, когда на первом стала появляться ошибка(только в мороз при -20) не стал связываться и продал. Сразу взял такой же- отъездил 20 тыс, пробег стал за 100 ( на первом был 85), ошибка появилась вновь - причём симптомы все те же, что и описаны выше. В тойоте посоветовали поменять свечи и промыть дроссель- не помогло, обороты скачут, ошибки горят. Сейчас поменяли местами катушки - результат нулевой.
А ошибки-то считали? Что показали?
Осталось проверить ДМРВ, каты с лямдами...форсунки мыли?
ЗЫ: ДВС-то не озвучили...
Мерседес, 2018
Ошибка - пропуски зажигания в первом цилиндре. Форсунки мыть хотел, но мастера отговорили, сказали это ничего не даст, кроме увеличения расхода топлива - в данном конкретном случае.
Нужен грамотный спеШиалист...но как они сюда прикрутили дроссель, но не прикрутили при этом форсунки - ???? - ничего не слышал про увеличение расхода, возможно в начальный момент после промывки и бывает, но это НИЧТО в сравнении с чистой топливной системы! Тем более свечи меняли - "сам бог велел!"
люкс,2011
Нужен грамотный спеШиалист...но как они сюда прикрутили дроссель, но не прикрутили при этом форсунки - ???? - ничего не слышал про увеличение расхода, возможно в начальный момент после промывки и бывает, но это НИЧТО в сравнении с чистой топливной системой! Тем более свечи меняли - "сам бог велел!"
Так точно,первые два дня повышенные обороты и более повышенный расход топлива.
Потом,всё приходит в норму,и расход показывал примерно на 0,5 меньше.
Мерседес, 2018
Советчиков было много и разных. Не доверять тем, кто производил работы основания не было. Вы считаете, что проблема в форсунках? ....тогда прочитайте все, что написано выше. Замерили компрессию, при перестановке катушек - 11, вроде в норме, надеюсь, что может быть причина не в клапане.
Что будет, если продолжить ездить с ошибками? Стуканет движок?
ХМАО-Югра, Сургут
При пропусках зажигания компьютер отключает форсунку - у меня аналогичная ситуация была и форсунка была постоянно открыта и заливала цилиндр - форсунки меняли местами, ставили с другого цилиндра - не помогло, ошибка с первого цилиндра не ушла, ситуация с форсункой была аналогична.
У меня когда измеряли компрессию сказали норма 13, утверждать не буду что это правильно - не искала информацию.
Смысл продолжать ездить с ошибками? насколько я понимаю, еще никто с появлением подобной ошибки не решал проблему без ремонта двигателя.
Мерседес, 2018
Не знаю, что ещё сказать... У меня мощность пропадает только на холодном двигателе при сильном нажатии газа, решается перезапуском Двигателя. В течение дня все ок, только скачут обороты. Может проблема с электроникой?
demma
нижний новгород
Статус
