  • Всего проголосовало
    324
Статус
Buba
Самара
Соренто Прайм, 69, 965
Я что-то не понял, выше Вы пишите про Хай 14-го года, тут пишите про 6 лет. Так какого года у Вас Хай? )) И по фото этого воздушного патрубка не корректно судить о состоянии дросселя. Патрубок прямой, пыль (если она присутствует) просто по нему проносится дальше. Я снимал дроссель и промывал его на 60 и на 100 тысячах. На 60 он был грязный. На 100 конечно было состояние получше, но все равно пыль и отложения присутствовали. Плюс снимал и промывал впускные коллектора. Они внутри были с масляной пленкой с вкраплениями пыли. Так что их тоже рекомендую снимать и промывать.
И делюсь сегодняшним вскрытием.
Планировалось провести снятие (для самоуспокоения - если все гуд, или для планирования дальнейших действий - если печалька) впускных коллекторов, чтобы через свечные колодцы эндоскопом можно было посмотреть на состояние цилиндров. А так же хорошенько просмотреть состояние впускных клапанов на 1-м (и не только) цилиндре. Пожалел конечно, что не сделал это сразу, когда делал большое ТО 100000, пришлось дважды платить за одну и туже работу.
Скажу сразу, до эндоскопа дело не дошло. Потому что, товарищи, у меня на 101000 пробега начинаются проблемы с маслосъемными колпачками. Они все в масле и вокруг них уже виден налет грязи. Вот такое качество резины у современной Тойоты. При этом - состояние всех клапанов очень достойное, выработки на тарелках впускных клапанов нет ни одном цилиндре. Эндоскоп совать не стали, так как планирую на машине еще ездить и решено было делать дальше для себя. То есть раз уж надо менять маслосъемные колпачки, то надо вскрывать двигл полность, потому на следующие выходные планируется его снятие, разборка и полная дефектовка с обмеркой всех поршней, цилиндров, чтобы понять фронт работы.
Тут речь идет о том, чтобы или превентивно, пока проблемы не катастрофические, потратить 100 тыщ или потом попасть на 250-270... (ну или кому как повезет).
И мне порекомендовали не заправляться 92-м ни в коем случае...
Потому что (смотреть с 3,30)
Видел на СТО какой-то турбованный мотор от Тойоты разобранный с пробегом за 300000, так там состояние впускных клапанов и колпачков - как будто 10000 проехал мотор. Но ему уже 20 лет почти... А у меня все в масле. Вот такая нынче мечта...
Короче, я дальше буду себя истязать )))
Фото с разборки выложу обязательно.
Про 14 хай я цитировал tatarinde и говорил про его хай.
В любом случае - глушишь машину - пыль оседает, да и я писал что заглядывал в сам короб и там тоже чистота!
Маслянистые отложения и у меня присутствуют в коллекторе, а пыли и песка нет.
Вы у себя хотите цилиндры делать и поршни менять? Вообще правильно делаете, что превентивно!
Очень интересно, все таки когда разберете, напишите все подробности
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
А у Вас, простите, год и месяц какой? До 08.11г?
Да, однозначно буду вскрывать и дефектовать. Потому как маслосъемные колпачки к замене. Если Вы снимали коллектора - не глядели случайно на состояние клапанов и колпачков у себя? Я вот не догадался это сразу сделать и пришлось дважды одну и ту же работу проводить. И состояние колпачков меня повергло в шок. До этого из Тойот у меня как-то была Королла с мотором 1NZ-FE. Он вообще одноразовый, но там на пробеге где-то 230 тысяч состояние клапанов и колпачков было близко к идеальному. Только поршни болтались в цилиндрах от выработки, как карандаши в стакане))). И при этом масло ела где-то 1-1,5 литра на 10000...
У меня масло не ест, компрессия везде ровная по цилиндрам, клапана на первом не болтаются в направляющих и не стерты. Но масляный налет есть. Значит скорее всего и на поршнях будет нагар. Короче, вскрытие покажет...
Buba
Самара
Я пару страниц назад выкладывал фото своего клапана и посадочное, мой двигатель уже разобран, головки отправлены на проверку и ремонт. Состояние колпачков не знаю, но мне сказали нужно поменять, да и они, в любом случае, входят в комплект прокладок двигателя. Масло мой не ел.
demma
нижний новгород
демонтаж коллектора с последующей промывкой, замена свечей , установка нового фильтра с герметизацией по контуру.
demma
нижний новгород
сравнение двух фильтров.
заказал фильтр для рынка сша, буду сравнивать. Эти два фильтра отличаются толщиной и мягкостью окантовки
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Ндаа, чот свеча сильно устала. Прямо сгорела на работе.
А не было предпосылок в работе двигателя? (А то я забыл начало истории).
П.с
С вами начитаешься страстей и всё таки найдешь, что в машине покавырять, а то прям некуда залезть
Походу один фейк, а другой настоящий. Ща ребята работающие с ЦС обоснуют
demma
нижний новгород
П.с
свеча 1-го цилиндра, пробег 70 т.км бензин Лукойл 95, но мне моторист сказал, что ничего страшного и можно было не менять (может цветопередача такая). двигатель работал идеально, работы производил, после того как обнаружили следы пыли на дросельной заслонке. через три тысячи плановая замена масла- посмотрим эффективна ли проклейка герметиком и установка "утолщенного" фильтра.
С таким объемом работы я бы конечно посоветовал всем сразу посмотреть на состояние клапанов на первом цилиндре, их там хорошо видно. Чтобы уже от сердца отлегло. У меня столько пыли в коллекторах не было, но был масляный налет. Сразу на это не обратил внимание, так как мотористы сказали, что ничего криминального. А потом, когда от сердца не отлегло и полез снова смотреть - оказалось, что маслосъемные колпачки прохудились и пропускают масло. И их там тоже хорошо видно.
Zhuk
Я не особо разбираюсь, но по мне центр. электрод сгорел и очень короткий
Это иридиевая свеча, у нее такой электрод и должен быть. Просто из-за 95-го бенза она красная стала. и это еще нормальная она. Бывает, что из-за ферроцена в бензине они просто рыжими становятся... Вот такими например))
Или вообще такими:
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Свеча на мой взгляд нормальная, а вот песка в коллекторе быть не должно.
что и подтверждает выводы о конструктивной недоработке конструкции фильтр/короб воздушного фильтра
demma
нижний новгород
Кстати подсос воздуха может происходить из-за деформации корпуса фильтра около двигателя. У меня она заметна .
demma
нижний новгород
С таким объемом работы я бы конечно посоветовал всем сразу посмотреть на состояние клапанов на первом цилиндре, их там хорошо видно. Чтобы уже от сердца отлегло. .
А они не под клапанной крышкой?
Их хорошо видно (впускные только, которые как раз и страдают на первом цилиндре), когда снимаешь крышки (черным), снимаешь составной коллектор (желтым) и через окна впуска головок (красным) их очень хорошо видно. Ближний ряд хуже, там подлезать неудобно, но тот ряд, который страдает - (1,3,5 цилиндры - как на ладони).И видно состояние клапанов и можно направляющие посмотреть, пощупать. Кто на 100 тысячах делает большое ТО, очень советую подразобрать всю эту конструкцию - все равно свечи меняете. Доплатите, снимите коллектора, промойте, просмотрите состояние клапанов, маслосъёмных колпачков. И компрессию для успокоения померьте.
Песок через фильтр летит у 80% машин. Покрайней мере и у корол и у хтраилов и киа. Да дохрена у кого. Даже газели. Пока эту тему в яндексе ищешь, натыкаешься на сотни машин, не один десяток моделей. И тока бля у хайлендера двигатель из за этого страдает??? Хотите сказать, настолько убогий автомобиль?
Кстати. Я тут позавчера на сто гонял. Ходовую перебирали, 45000 пробега. Ходовая идеальна :) так вот мастер сказал что рх350 уже с десяток делали. 5й цилиндр. Хаев у них ещё не было.
tatarinde
u50
Я когда на прошлой неделе свечи менял и компрессию мерил на своем 14г, пытался засунуть эндоскоп и во впускные, но не пролезла камера, закругление сильное, но визуально и пальцем осмотрел впускные где достать смог, так вот они как новые, ни пылинки, я недумаю что сверху все чисто, а внутри была бы пыль, если демонтировать, такого небывает, если пыль есть, то она былаб везде. (Мастер еще верещал, не уроните туда ничего, а то капец будет)) А на фото по мне так полный швах, фильтр неработает, яб в обморок упалб еслиб на моих такой налет был бы.
Val-1074
Волгоград
Highlender, 3.5, 2013
Исписано много, вариантов поломки два пока. но ни один не отвечает на вопрос почему вытягивается поршень? Мое мнение что причина не в песке, а причина косвенно в поршне. Попробую объяснить. Много народа столкнулось с поломкой, но клапана не пострадали и вердикт мотористов был брак поршня (канавка верхнего компрессионного кольца). Точнее в угоду экологии уменьшили камеру сгорания и поставили каты сразу на выхлопе, в итоге получаем в цилиндре локальный перегрев на фазе выхлопа. Поршень постепенно деформируется и далее страдает впускной клапан с направляющим. Думаю частичным решением проблемы все же является вырезка катов. Сам если столкнусь с такой проблемой так и поступлю. Вот что было у моего холошего друга на 70 т.км пробега. Цилиндр не пострадал. клапана тоже.
немного не понял... сначала столкнешься с проблемой, потом будешь думать как сделать так, чтобы она не произошла?
По-моему будет уже поздно :) Эх, русский менталитет))))
лучше сначала сделать так, чтобы она не произошла...
А, коллеги, я тут говорил о минусах вырезания катов и плюсах.
Плюсы:
+ легче едет
+ меньше расход
+ звук не изменился (пламягасители)
+ возможно миную проблему с 1цилиндром.
+ на рынке БУ (с учетом все больших познаний о проблеме автомобилей Хайлендер) с перепрошивкой
+ в салоне запахов НОЛЬ!
+ никогда не сдохнут каты и не приведут к конской цене замены
Минусы:
- Запах усиливается и чувствуется когда стоишь рядом с авто
- Если будет носастый мастер на ТехОсмотре - возможно ТО официально и не пройдешь, СО не мерил, но есть желание померить.
*сам я официально ТО прошел, мастер и слова не сказал на эту тему. Даже глазом не повел, ни то что носом... но я очковал
- ну и что пришло в голову (еще один минус)... ХЕР, а не сдача машины в ТРЕЙДИН))))
общался с ОД, они такие не принимают... интересно, где-то принимают? Судья по тем авто, что стоят в ТрейдИн Ниссан, примут))) (перегрызанные резинки окон, дверей, руля, битые бампера, не попавшие в цвет детали автомобилей - это только тот минимум который видно почти на каждом авто ТрейдИна... может и без катов примут? :) ). Но в любом случае, об ТрейдИн скорей всего придется забыть.
А с ним и скидки на авто, при сдаче в трейдИН.
На днях сдавали Террано в Ниссан и брали ХТраил. С учетом разницы приема и цены на рынке БУ, а также скидки на авто при сдаче машины - выходили практически в НОЛЬ! Даже небольшой плюс от сдачи. Т.е. выгодно было сдать машину, и вспоминая головняк продажи... перекупов, крашеные детали, гони сюда, гони туда, а дай скидку... а у тебя окрашено в круг и т.п. (те нервы)... минус так то значительный.
Также, насколько я понял Тойота-Калькулятор-Кредит... при сдаче в трейдИН авто, процент 7. А при покупке за нал... процент 15. Что в свою очередь грустно...
7% даже потреб кредитом не возмешь, тем более на тех условиях, что дает тойота (84 мес) под 7%.
Короче для любителей кредитов и бедняков (типа меня)... минус ооочень грустный.
Но все же ремонт может быть дороже всяких скидок трейдинов)))), особенно когда ездить еще и ездить
Val-1074
Волгоград
Плюсы:
+ легче едет
+ меньше расход
Минусы:
Плюсы и минусы ты сам расписал, я исхожу из позиции не мешай машине работать только и всего. Будет проблема буду решать, а заранее лазить и ломать то что и так работает, ну очень не хочется.
Когда будет проблема уже и на фильтр и на каты будет пофиг
Val-1074
Волгоград
Да не настолько это проблема, в зависимости от состояния от 70 до 150 тыр., каты сейчас вырезать 50 т.р
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
Забыл спросить, а в дроссельном узле и впускном патрубке столько же песка было, как в коллекторе? или они были чистые, а коллектор в песке?
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
От песка поршень не вытягивает
Поршень - одна проблема, клапан - другая, задиры в цилиндрах - может быть третья. Тем не менее, почему бы не предположить, что песок (пыль) может приводить к задирам в ЦПГ, и,если верить информации с https://bmwservice.livejournal.com/, как следствие - недостаточное прилегание компрессионных колец - недостаточная теплопередача через стенку цилиндра - недостаточный отвод тепла от поршня - локальный перегрев и деформация. В пользу этой версии то, что вряд ли для первого цилиндра выпускался какой-то особый поршень, хотя я не смотрел по каталогу.
P.S. Несколько другой дефект поршня, но информация интересная http://bmwservice.livejournal.com/210450.html
Val-1074
Волгоград
Я считаю изначальной проблемой перегрев поршня из за уменьшения камеры сгорания и катализаторов, задиры и выработка в цилиндрах от болтающегося поршня и колец с дальнейшим убийством впускного клапана. На истину в последней инстанции не рассчитываю, но все разбирают выработку в цилиндрах и клапан, но никто не обратил внимание на деформацию самого поршня. Думаю причина в этом.
Audi Q5 2012 2.0TFSI
Друг недавно сдавал реношному дилеру машину без подушек безопасности после аварии (дешево). Про катализатор не знаю был или не было...
demma
нижний новгород
Я может попутал названия , но песок был за дросельной заслонкой и пластмассовом коллекторе ?, который за дросельной заслонкой. Сняв эти детали , можно поменять свечи, но клапанов не увидишь
-Mao-
Москва (ВАО), МО
Хайлендер 11.2011
К сожалению, в эту картину не вписываются те случаи, когда ЦПГ в хорошем состоянии, а клапан сильно поврежден. Либо рассматривать повреждения поршня и клапана как отдельные неисправности, не связанные между собой.
А не смотрели саму заслонку и патрубки с фильтром? Или смотрели, но там все чисто? В этом случае вопрос, откуда песок. Вы ДО этого уже снимали коллектор, например, для замены свечей? Я знаю достоверный случай кривой установки впускного коллектора (плюс со старыми прокладками), который вызывал троение на холодную (соответственно, подсос воздуха минуя дроссель).
Статус
