Возможно первый хозяин отхерачил двигатель. Способов масса.... далее заменил... покатался проверить работу после замены, определил, что палева особа нет и спихнул машину... А делал может в коопретиве снежинка. В итоге у Вас снова все вылезло. В общем думаю если мастер с руками, то все будет ОК. Если способы довести двиг до состояния замены упустить .
Расскажите о ремонте, как делает, что делает... мастер чисто движками занимается? А то я тоже СТО с руками ищу... и в Юганске и в Сургуте.... пока не нашел иногда и ждать готов, а мастеров и нету Александр (Mazay) на Север не собирается. Вроде такая романтика, но фиг уговоришь. Раньше без разговоров ехали))) по направлениям двух типов )))))))))
Мастер то ни где нибудь на зайчем острове? А то там массовка СТО собирается....
Мне конечно ттт пока не по движкам надо... но на заметку взять можно. А то с такими ценами... до милимонного пробега ездить придеться
У меня еще рафчик есть... вот его двиг я бы показал. 2AZ-FE (рафчик) говорят шумные... но мне уж как-то кажеться.... на холодную цокает что-то... а на горячую все ок. Местные говорят - особенность. А потом вот цилиндры точить надо... ттт....
По поводу мастера - ругается, сказал что больше япошек не возьмет Мастер хороший - по своему опыту знаю ну и в общем то наслышана, но он делает немцев, причем двигатели не маленькие, я его долго уговаривала чтоб мою машину взял, координаты дать могу, но маловероятно. Он не на заячьем.
