  • Всего проголосовало
    324
Статус
dvb
Краснодар
А че там не работать? Входную трубку выпускаешь вниз в центре цилиндра, а выходную берешь из верхней части цилиндра. Пары масла конденсируются и капают вниз, а воздух проходит вверх и выходит через верхнюю трубку. Еще кладут материал типа синтетического войлока для пущего оседания паров масла. Ну, со временем скопившееся масло может придется слить...
Да самое главное не забывать заглядывать туда и всё ок будет, чтобы не копить там масло
ОЧЕНЬ хороший вариант - когда есть возможность хотя бы эндоскопом посмотреть на состояние цилиндров контрактного двигателя.
Товарищу пришёл контракт с Иркутска за 135 т рупи , только двс без доставки ) двс с Япония со всеми документами , я лично присутствовал при всей процедуре , свиду двс в заводском обличии чистый- не отмытый , под заливной крышкой чисто , заглянули камерой в цилиндры задирчики во всех, но это на камеру на глаз не заметишь хон во всех есть . Я про лазание эндоскопом вообще хочу сказать- задирчики будут везде даже в свежих двс !!! Как говорит моторист всё ок , Мерием компрессию 14 везде !!! Ставим мотор и поехал парень в Крым в отпуск, сейчас вернулся всё отлично! Задирки с новья ,так уж делают авто сейчас!
Ну конечно. У кого то тут есть выход на магазин. Собрать группу. Сделать заказ. Получить красивую цену. Как раньше всякие ДХО покупали. Именно так
У меня два товарища и я , с одного города , да что там с города вместе работаем , три сразу готов купить
ALEX1962
Осушитель с любого кондея должен отрабатывать
На Али есть нормальные маслоотделители сразу с двумя входами, т.е. на V-образный двигатель. Планирую себе такой взять. 1568864023488.png
Вопрос коллегам которые эксплуатируют трассу Х3 , за дросселем чисто ? Или кто эксплуатирует хай 3 - смотрели чистоту за дросселем ?
На Али есть нормальные маслоотделители сразу с двумя входами, т.е. на V-образный двигатель. Планирую себе такой взять. Посмотреть вложение 64642
если всё вторые хаи рванут за покупками корпусов и трасс , то цены взлетят и надо ещё будет открывать доп производство или две смены
ALEX1962
Сейчас внешне посмотрел на двигатель, и увидел, что в задроссельное пространство во впускном коллекторе идет только один шланг из левой (передней по ходу машины) головки. Аналогичный шланг идет перед дросселем, но не видно откуда. Возможно, что вентиляция картера организована только из одной головки. Тогда маслоотделитель не нужен с двумя входами. Кто изучал подробно систему вентиляции картера - подскажите.
Посмотрел схему и пришел к выводу: Перед дросселем идет засос воздуха в картер (если там вдруг разряжение) через правую головку , а во впускной коллектор картерные газы попадают только из левой головки (кстати это самая высокая точка двигателя). Шланг идет сверху. Так что если есть желание организовать дополнительную защиту от попадания масла во впуск - все очень просто.
Я. И Говорю не надо с двух голов , достаточно с 246 , зачем городить огород с двумя входами , в большом шланге масло не собирается , кто не верит пробуйте на здоровье
Но с толстого шланга(вентиляция головы135) сифонит не меньше,откуда и нагар на заслонке.Тоже надо сепарировать.В общем 2 маслоотделителя морочить надо.
JustDoc
Хайлендер
Но там пишут Хайлендер 3 что ошибка ?
Вы не пробовали редактировать сообщение и добавлять туда появившиеся мысли? Так будет читабельнее и удобнее для читателей. А то каждое предложение отдельным сообщением - уже рябит в глазах
JustDoc
Хайлендер
Может вы уже новый двигатель спроектируете и соберете? :)
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Я у этого продавца спрашивал все ли ок, нет ли трещин и отломленных креплений и тд на что он скинул еще несколько фото плохого качества и написал: оценивайте состояние по фото, я ответил что такой кот в мешке не нужен
Дело в том , что это вообще не то , патрубок какой то длинный
на фото не короба от хая3,что то другое.На впуске хая 3 резиновый патрубок короткий,с одной гофрой.Помогите разобраться,толстый патрубок вентиляции,который идет на голову 135 это на впуск воздуха в двигатель?Или тоже на выпуск?Тонкий понятно,стоит клапан вентиляции и тонкий патрубок непосредственно во впускной коллектор,это на выход газов.А толстый?Кто знает.Схему не могу найти,а книги пока нет.Подскажите пожалуйста.
Сегодня в порядке эксперимента взял маслостойкую трубу с внутренним диаметром 9 мм,в нее врезал пластиковый одноразовый фильтр для диз топлива(он большего размера,подводящие концы 8 мм),поставил вместо штатной трубы вентиляции картера,поездил 20 км.Как результат грамма 3 масла в нем.Вот такие дела.
Статус
