  • Всего проголосовало
    324
Статус
Igr87
Toyota Highlander u40
Подолью ка масла в огонь к варианту, что мотор страдает от катализатора. На форуме rx наткнулся на фото разрезанного глушителя. В нем стоит заслонка с пружиной, которая перекрывает выход газов наружу и создаёт повышенное давление в выпускной системе, что вполне может привести к попаданию частиц катализатора обратно в цилиндры. Якобы она закрывается на холостых, чтобы выхлоп был тише. Внешне глушитель такой же, как у нас. Никто не вскрывал глушитель?
А вот описание в статье про наш мотор:
"На некоторых моделях в глушителе находится механический клапан, регулирующий поток отработавших газов. При низкой частоте вращения закрытый клапан способствует снижению шума, при высоких оборотах он открывается, уменьшая противодавление на выпуске." И картинка даже есть
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
Ветку внимательно читали?
Катализатор находится рядом с ПЯТЫМ цилиндром!
Походу надо снова обновить фото...
Higlander 2011
В четверг забрал свой автомобиль из кап ремонта .Делали: снять разобрать продефектовать все сделать собрать поставить завести сдать мне.Меняли всю резину по движку цепи,звездочки, помпа,маслонасос ,гильзовали 1 цилиндр,все точили под 94,5,поршни старк мастер,кольца японские,4 клапана и 4 направляющих 1 цилиндра,сальники клапанов,гидрокомпенсаторы, и еще и еще.Уже проехал 700 км .Ощущения нового мотора,как собственно и есть,да еще ручной сборки от друга.После 100 км ехать стал все лучше и лучше.Если бы не тахометр непонятно мотор работает или нет.За все про все 260 русских денег.Если будут вопросы по железу,задавайте
Доброй ночи.
Делали в Москве? И почему делали контрактный не дешевле вышел бы?
Дорого это сколько? Опыт личный или понаслышке?
В свое время (два года назад уж как почти) созванивался. Ремонт в 150 тысяч примерно оценили. (без снять/поставить) В итоге со всеми расходами в сотку уложился.
JustDoc
Хайлендер
Ну почему?
1. Ну и важное это конечно в нашем случае - устранение причины, по которой страдает этот мотор на Хайлендере 2-го поколения.
И как ек устранять? Прокладка? Я уже приготовил, но когда посмотрел как стоит фильтр - там настолько плотно все стоит, что негде песку проходить помимо фильтра.
Igr87
Тут скорее роль играет не расстояние до ката, а момент, в который происходит приоткрытие выпускных клапанов для продувки цилиндра. Если в этот момент происходит выпуск в одном из трёх цилиндров соседнего блока, то газам просто некуда идти. Если конечно в нашем моторе это применяется.
Возможно это происходит только в момент выключения двигателя, когда в 3 и 5 цилиндрах клапана уже закрыты, а например 6й успел последний раз сработать.
Я пытаюсь найти описание работы нашего мотора, последовательность тактов и т.д. так что пока мои размышления на уровне предположений и бреда :)
Higlander 2011
Запчасти сами искали?
JustDoc
Хайлендер
Мо автомеханик утверждает, что именно так и есть - заслонка есть. У него был rx с таким же мотором
Если речь про родную крышку - то там очень всё хорошо подсасывает. Я фото не раз выкладывал фильтра без использования например герметика, чтобы убрать подсос, и с герметиком. Разница более, чем очевидная. Это, как мне кажется, самый простой и дешевый способ минимизировать проблемы в будущем. Кардинальное решение - установка блока от Хайлендера 3.
JustDoc
Хайлендер
Прайс за что? За переборку? За расточку? За гильзовку? С запчастями?
JustDoc
Хайлендер
На этой неделе снова сниму все у себя и еще раз посмотрю и сфотаю. Я даже не был уверен, что с уплотнителем крышка закроется
Подтверждаю, хороший герметик! ))
И да, это мой комментарий, и моя новая машина, спасибо! )):):thumbs-up::dance:
Напомню, что у меня на 100 цилиндр был уже вообще лысый и кольцо чудом еще не лопнуло. И напомню, что я знаю моторы, у которых кольца развалились на 76 и меньше 100. И этому мотору не долго осталось небо коптить...
А у тебя пробег реальный был ? Что на 100 тык цилиндр лысый ?
При ревизии впускного тракта обнаружил на стенках коллектора особенно торцевой в нижнем сегменте не мало песка на масленной пленке, при осмотре стенок цилиндра эндоскопом задиров не обнаруженно но есть тоненькие полосы 2-3 шт., компрессия 13, на свечке не много рыжего налета.
Вот наткнулся на просторах на сей комментарий, указанный герметик уже куплен на днях буду пробовать:
Источник www.drive2.ru/l/513110466797502567/
Комментирует PearlHaval
У нас на машинах и с целыми коробами народ на капиталку попадает, не то что с деформированными. Рекомендую просто проклеивать герметиком Reinz 70-31414-10 фильтр к верхней крышке. Наносите герметик на фильтр колбаской диаметром 5 миллиметров и прижимаете к корпусу. Проверено многократно — подсос исчезает. Этот герметик при застывании превращается в резину, очень хорошо заполняет все щели и отдирать его потом при смене фильтра очень легко.Ну и соответственно не надо покупать ни новый короб, ни бэушный искать.
Да и вот, на екзисте по номеру 17801-20040 предлагается оригинальный фильтр за 243 рубля при сравнении с оригиналом купленным у офф. диллера за 1690 различий не обнаруженно, при такой цене их можно менять каждый месяц.
Ребята ! Не парьте мозги с этим импортным герметиком ! Есть наш отечественный называется АВТОСИЛ !!! Цена 50 руб, на него сажаю фильтр ! Он идеален проверено , тот кто знает поймёт , просто на форуме много людей далеких от техники, читают , а потом думают где же такое чудо герметик заказать ! Решение проблемы Автосил серого цвета
dvb
Краснодар
Последовательность работы цилиндров: 1-2-3-4-5-6
Перекрытие клапанов бывает только при средних нагрузках.
Если следовать этой логике, то должны страдать все цилиндры одинаково. С чего вы взяли, что выключение происходит именно и всегда при открытом 1? Оно происходит случайно, а значит, при прочих равных, вероятность попадания выхлопа одинакова для всех цилиндров.
Так точно! 100 тысяч - капремонт двигателя. 120000 - капремонт коробки. Ну это уже отдельная история. А у соседа, который мне про эту проблему и подсказал, вообще кажется на 74000 развалилось маслосъемное кольцо. Ну там вообще печаль была в цилиндре, оно уж очень хорошо обломилось и намолотило там.
Highlander
у меня 106 тысяч движок, после того , как собрали движок , проехал 20 км и навернулась коробка, плакать хочется с такого качества
О, собрат, сочувствую! Как часто масло менял в коробке?
30 тысяч прошло от последней замены, но вот и после ремонта двигателя свежее налили, и она встала
Меняли сливом (частично) или на аппарате замещением 100%? Не в той ветке конечно,но интересно...
JustDoc
Хайлендер
Интересно, при подсосе фильтр со стороны входного коллектора грязный должен быть? У меня при проверке после покупки был белоснежный. Не исключаю, что он новый был. Но, все же, интересно
Ну и от 3-го хая там переделок немало. Да и вентиляция там не совпадает. Было обсуждение
Интеесно, при подсосе фильтр со стороны входного коллектора грязный должен быть? У меня при проверке после покупки был белоснежный. Не исключаю, что он новый был. Но, все же, интересно
Нет, не грязный, но на нем будут хорошо видны дорожки пыли - именно на боковинах в местах подсоса.
Статус
