  • Всего проголосовало
    324
Статус
Toyota highlander u40 полный 3,5
Добрый вечер коллеги, осилил всю тему, ну конечно испугался. У меня Хай 2011 года пробег 80000.так вот побежал я в сервис "Толекс" так мол и так есть проблема....а они про неё не слышали хотя уже лет 15 чинят Тойоты и Лексусы. Попросил проверить комресию на всякий случай.
Потом отчитаюсь
Потом отчитаюсь
Дай бог все нормально будет,но с системой фильтрации все равно поработать надо.
Еще раз здравствуйте. Пока жду назначенного срока проверки компрессии все больше думаю об этой проблеме и все больше прихожу к выводу, что то здесь не так. Ну посудите сами , как может мельчайшая пыль (в прямо смысле слова мельчайшая) попасть только в первый цилиндр. По этой логике у других цилиндров будет воздушное голодание )))) или вы действительно уверены что масса этих частичек пыли достаточна чтобы преодолеть силу потока воздуха и попасть только в ближайший цилиндр. В сервисе "Толекс" мастер приемщик в прошлом отличный моторист говорит что на Хаях встречается проблема первого цилиндра в следствии масленого голодания из за конструктивной особенности (тоже самое пятый цилиндр на Лексах). Но только к тысячам 200 -250 км.
Мысли в слух, не претендую на истину.
Простите не знаю Вашего имени.Разбирая свой хай во впускном коллекторе СЛОЙ абразивномасляной гадости.Вы не представляете,как выглядят поршни в пробеге 130000 т.к. ВСЕГО.Как портовая пр. через которую прошел экипаж крейсера,неважно чей.Причем здесь масляное голодание,если поршень изнасилован снаружи а не из внутри?АБРАЗИВ. Из впуска.
А цилиндр чего стоит посмотреть! Это же импрессион.Что вижу то пишу.Парабола с гиперболой.И все в одной плоскости.
Я видел моторы 1 gr fе с пробегом 700000,работающие в полном порядке.А нам кто мешает?
Но все таки …… Масса частичек пыли достаточна чтобы преодолеть силу потока воздуха и попасть только в ближайший цилиндр???
Мелкодесперсионная смесь из воздуха и пыли летит во впускной коллектор дальше она расслаивается пыль попадает только в первый цилиндр а чистый воздух во все остальные???
Юнус
Тойота хайлендер , полный ,2011,
Добрый вечер, недавно полностью поменял двигатель, у меня хай 2011 года, поставил движок от 2014 хайя, был стук ,тоже первый поршень, теперь удалил все катализаторы, значить мне еще нужно и впускной коллектор на новый поменять?
Не коллектор а впускную систему вплоть до дроссельной заслонки.Описание на стр.126.Я заказал,бывает только оригинал,новые и не новые .Новые выходит 30000.Не новые как найдешь.
Конструкция коллектора внутри такова(перегородки и перегородочки а также поворотная заслонка),что пыль больше идет в первый цилиндр,откладывается на стенках,отрывается от них и попадает опять в первый потому что такова конструкция.
Новый Уренгой
Toyota Highlander
После смены двигателя получилось 249 л.с. внести в документы?
Кстати о состоянии колец убитого первого цилиндра: первое компресионное-убито в хлам,зазор канавки поршня 3 мм вместо1,2 мм,лопнувшее.Второе компр.кольцо на слабую троечку,однако компрессию 7 оно еще держало,маслосъемное кольцо на четверочку,но загажено продуктами маслосгорания(посмотрите зольность в оригинальном тоетовском масле все будет понятно) Картина маслом.Абразивный износ.Но не масляное голодание поршня явно.
dvb
Краснодар
Вы забываете про пары масла, которые делают эту массу вязкой.
Если есть фото маслопылевой смеси в коллекторе, взглянул бы на них
С удовольствием показал бы,но во время ремонта с трудом отмыли до нового состояния..Может в коллектор своего авто заглянуть?
Иркутск
3.5, 4WD, 2011
Вы единственный хозяин авто?
Хайлендер 3.5 пп 2011
А что тут думать? Катализаторы осыпались из-за плохого бензина, а задиры в первом цилиндре от некачественной фильтрации воздуха на впуске. Тут были машины, у которых первый цилиндр в хлам, а катализаторы в норме.
Третий,передо мной у хозяина было в семье 3 авто,соответственно и внимания не было.Опоздавшему поросенку сиська достается возле самой задницы.
dvb
Краснодар
"...После того как мы добрались до катализатора, который находился ближе к 1-му цилиндру..."
Катализатор находится ближе к 5! Посмотрите на его конструкцию!
Было уже
Хайлендер 3,5 4WD, 2011
1. Пыль летит не в ближайший цилиндр, а в дальний по прямой.
2. Можете сравнить массу частички пыли и воздуха? Что будет обладать большей массой?
3. Пыли не надо преодолевать поток воздуха, она летит вместе с воздухом.
Посмотрите на схему коллектора, а для ясности проведите эксперимент, если не понятно.
Возьмите душ, включите подачу воды и направьте его на стену ванны в метре перед собой. Утрирую конечно, но сколько будет долетать до стены при хорошем напоре, а сколько будет литься в 10 см к Вам на ноги?
3.5 awd 2011
Только что с сервиса. У меня во впускном коллекторе песка не было, 1 цилиндр без задиров, компрессия в порядке. Пробег 116000, эксплуатация - Санкт-Петербург, но на всякий случай, крышку от американца поставлю.
Статус
