  • Всего проголосовало
    324
Статус
из-за как минимум - по причинам:
1) в США не пройлейвают :)
2) тут уже обосрали размеры и бумагу самого фильтра. Которая пропустит даже не покраям в случае проклейки.
3) на драйве выкладывали вид фильтра в пендоских крышках за сеткой. Он там грязный) у нас его нет вобще в наших крышках.
П.1. уже вносит часть сомнения в проклейку.
Тогда это просто диверсия со стороны США......
Фильтр дополнительный изменит показания же... раз после фильтра датчик
Каким образом? Датчик измеряет количество воздуха, прошедшее через него. Какие фильтры не ставь ДО датчика, датчик честно будет это измерять. Если мало воздуха, датчик даст команду на приоткрытие дросселя. Если много - на прикрытие.
факт есть факт. На авто с америки Лексусы, херексусы и Тойоты корпусы фильтров идут иные. В РФ завозят без фильтров с другой составной частью))) нахер это сделано не известно. Просто раньше это прокатывало, но никто не ожидал увидеть в Тойоте бумажные цилиндры. Теперь вот не прокатило.
Я бы на месте Путина не фигней занимался, а поручил заняться этой темой и сделать ФильтрГейд для Тойоты.
Ну я об этом говорю... что в нашем случае воздуха станет меньше... значит либо машина будет ехать "обратно" либо кто-то приоткроет дроссель. А значит увеличится расход... тут я не спец... но фильтр это изменение конструкции для датчика. Хорошо или плохо другие пусть анализируют.
Ничего не изменится. Умоляю! Поверь мне!
А при установке допфильтра до датчика (по сути аналог засравшегося фильтра) расход возрастет? мощность не упадет?
Если нет, тогда отлично! осталось понять что крышка подходит.
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
3лс - фильтр? :)
а как же - команда на открытие дроcселя побольше? :rolleyes:
Knecht Filter LX 1612, такой кто-то пробовал? Он должен решить проблему.
на чем основано предположение?
У меня такой в гараже валяется :)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Люди выкладывали фильтра за сеткой. Они там с песком и пылью...
Речь про "американские" фильтры? А откуда в них песок? Песок обычный сменный фильтр точно через себя не пропустит! Вот мелкую пыль - да, пропускает. Я через тряпку пропылесосил только что верх фильтра с пробегом 10 тыс км. Тряпка стала грязной, но никаких частиц там не разглядеть. И еще нужно понимать, что пылесос с щелевой насадкой высасывает в разы (десятки?) сильнее, чем двигатель.
Речь про "американские" фильтры? А откуда в них песок? Песок обычный сменный фильтр точно через себя не пропустит! Вот мелкую пыль - да, пропускает. Я через тряпку пропылесосил только что верх фильтра с пробегом 10 тыс км. Тряпка стала грязной, но никаких частиц там не разглядеть. И еще нужно понимать, что пылесос с щелевой насадкой высасывает с разы (десятки?) сильнее, чем двигатель.
Пропустит. Я уже описал выше. Пропустит сменный фильтр раз это с торцов. Два это через саму бумагу (не мои сообщения нов последнее время в ней усомнились). Понятно что крупные части пропустит с торцов. Ну а второй фильтр их задержит. У нас второго нет
У него уплотнение резинкой силиконовой, значит прилегать будет в разы лучше, без щелей.
Нет. Ни одна резинка не изогнётся так в каждую щель - как это сделает жидкий герметик. Она физически не может менять своё направление сразу - она не жидкая
Соглашусь что проклейка герметиком это почти отличный вариант. А вот второй фильтр это вобще а-ля пендосия (с авто без проблем). Если уж фильтр и песок причина. То замена корпуса, если уж подойдёт, думаю решение не менее значимое как герметик
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
Вот неоригинальный фильтр от Ниссана за 300 руб. Ставлю всегда неориг. и не парюсь, т.к. они все одинаковы конструктивно. Я уверен, что ничего через такую резинку не проникает. Кстати там еще и рамка из металла. 300 рублей. И что нам Тойота с Деэнсо предлагают за 1200? :)
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
а по теме: производитель понял свою конструктивную ошибку в коробе фильтра хая-2, и поэтому в 3-м, он другой.
в коробе? или в резиновой рамке на фильтре?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
GENUS
Путник
ХМАО
Дело не в исправленом косяке. Дело в том что на Х2 проблема редкость, а в ЮСА ее вобще нет и фильтр там другой от рождения Х2. Хай3 тут вобще не при делах :) хотя интересно на Х3 в пиндосии тоже фильтр другой чем на Россию? Если верить драйву то на пиндосии ТойотаЛексус на все авто иной корпус ставит. В Россию же гонят другой корпус. Зачем?
GENUS
Путник
ХМАО
ты не исправим...
Хочу напомнить некоторым пользователям, что это технический раздел, мат в нем ЗАПРЕЩЕН!
Хайлендер 2011 3,5
... интересно на Х3 в пиндосии тоже фильтр другой чем на Россию?...
Х2 собирался в 3 местах - в Россию шли с Японии, американцы собирали у себя, китайцы у себя
Х3 собирается только в Америке (про Китай не слышал)
Zhuk
Highlander, 2011, 3,5л
Походу косоглазые нам за Курилы мстят ;)
Статус
