Проблема с ДХО! Хелп(((
www.ksb-comp.ru
3.5 4wd 10
Ребята, прошу совета... Машина 2010 года, стоят ДХО. Все было хорошо но сегодня после долгой езды я её загнал в гараж, заглушил как всегда а ДХО нетотключаются((( зажигание гасишь-они моргают три раза и остаются включёнными. Я уже все режимы Света попробовал, я уже с ключом уходил на полчаса, я уже скидывал клеммы...
В общем не горит только когда на Аккуме клеммы нет, остальное время всегда раьотае((( так и стоит машина со скинутым "-"...
Помогите кто что знает.... Спасибо)))
А разве на 10 были штатные ДХО? Если не штатные, то смотри релюшку (наверное залипла) или провод управления (может на что-то коротнул).
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Если включался автоматически (типа Philips ), то дрыкнулся драйвер ДХО. Там нет реле. Питание вешают по схеме на АКБ (явно чужой провод). Можно попробовать передернуть все разъемы ДХО и драйвера.
somyara
Участник Клуба
Майкоп - Москва
Не уверен тоже в их штатности.... А как проверить вообще это?
- если слаб в электричестве,то не проверишь. А просто посмотреть....то иди от самих ДХО,по проводам.Может где "замыкает", так дойдешь до релюшки. Её посмотришь,от неё провод плюсовой отключишь. Как то так,визуально...
Блок управления ДХО помер, надо менять.
Как вариант пересадить на зажигание или насос.
