Проблема со стеклоподъемниками
Volvo
Ребята, привет. Приобрел Хая 2005 год, недели три назад. Есть такая проблемка, стеклоподъемники работают только с водительского пульта ( опускаются, поднимаются все окна) но с кнопок пассажирских дверей ни в какую (все три двери передняя правая и две задние) как будто блокировка включена, если нажать кнопку блокировки окон, то с водительской стороны все управление отключается. И еще такой момент, снял кнопку пассажирской двери (в ней уже ковырялись), там есть реле, корпус отсутствует, видно две катушки, отверткой нажимаю на контакты, все работает, кнопкой нифига. Может кто сталкивался? Не могут ведь все три кнопки разом умереть?!
Hankok22
Сибирь
Блокировка на стеклоподъемники не включена? На водительской двери есть кнопочка такая, которая блокирует остальные 3 стеклоподъемника! Т.е. на водительской двери стеклоподъемник будет работать, а вот на остальных трех дверях не будет если эта кнопка включена!
Volvo
Не, я же написал про блокировку.)
Могут и все три перестать работать, если водой залили, дождь, химчистка и т.п. Нужно снять и дорожки на платах посмотреть, может выгорели.
Volvo
Если при нажатии отвёрткой,всё работает,значит реле от кнопки не запитывается.сам ведь ответил.
Да, и такая история со всеми тремя кнопками. Но в чем причина? С водительской двери, все работает. Получается ковырять в сторону платы на водительской двери, возможно там что то с блокировкой окон?!
DLSher
Toyota Highlander
катушки - это термореле. нагрузка - нагрев - разрыв цепи.
если ковыряли, то не знали как включить при сработавшем термореле.
у меня такое на правой пассажирской.
помогает отключение разъема от блока управления правой дверью.
а причина - туго ходит стекло в пыльнике, надо разобрать, но лень.
