Проблема АКПП
Toyota Huglander 3.5 2014
Здарова всем! Хайлендер 2014 пробег 130т Значит такая ситуация, стою на светофоре, внезапно почувствовал небольшой толчок в педаль тормоза, далее трогаться а она не едет, потом дернулась и как ни в чем не бывало, после этого проехал ещё 500км без проблем, сегодня опять повторилась проблема, стою на перекрёстке газу а она стоит я опять газку ноль реакции, начал переключать коробку на N и P и потом на D она дернулась поехала.
В коробку не лазил, масло не менял, за 4 года не буксовал ни зимой ни летом. На скорости переключается без пинков и рывков проблема только тогда когда стоишь на тормозе на светофоре и хочешь продолжить движение. Что может быть?
Для начала поменяй масло в коробке.
Слитый мазуД тебя, возможно, отрезвит немножко.
Старшие мальчики не предупреждали что в АКПП масло надо менять каждые 30...80 тыс км?
3,3 4WD 2005 Limited
ИМХО - масло потеряло свойста, не достаточно создаёт давление для переключения соленоидов.
Опять же имхо, лучше менять со снятием поддона и заменой фильтра, но не на аппарате!
Hankok22
Сибирь
Замена масла не поможет. Не трать денги. Коробка приехала. Темы есть на форуме, изучай.
Да, походу уже ничем не поможешь! Как можно не менять масло 4 года!? Как ты к машине относишься, так и она к тебе!
Года не главное тут, а пробег. Я за последние 6 лет окло 20 накатал. Стоит как в в серванте. Ездить просто некуда.
Ссылка:
Езжай в любой сервис, где знают эти машины и эти коробки, и знают что туда чуть меньше 3 литров масла WS надо лить.
А лично я бы поддон не снимал раньше времени. Может оказаться пустой тратой денег.
Итог моей проблемы: сняли коробку, дефектовали, мастер сказал передняя/первая планетарка разбита, подшипник игольчатый целый, люфта нет, остальные детали не пострадали.
Вердикт не соответствует симптомам, описанным в самом первом сообщении.
итог моей проблемы: замена планетарки, масла, фильтра, ремонт коробки + снятие установка обошлось мне 50т.
