При вывернутом руле отказывает клаксон
Шымкент
3 куба, полный привод, 2002
Здравствуйте!
При вывернутом руле не работает клаксон, что нужно заменить либо как то разобрать почистить. Возможно по той же причине у меня горит лампочка подушки безопасности. Может кто встречался с такой проблемой.
Здравствуйте!
Замена подрулевого шлейфа!
Шымкент
Скажите пожалуйста, замена подрулевого шлейфа происходит в мастерской либо это возможно сделать самому.
Шымкент
В интернете есть статья по ремонту шлейфа. Разобрать и запаять. Есть ли смысл этим заниматься (руки растут из правильного места:yes:) либо купить новый?
неБывалый
3,0 4wd 2003
новый - почти всегда очень дорого. Берут с разборов
но БУ у Вас уже есть ))
если не сложно - разобрать, запаять. Если не "ура" - на разборку за шлейфом. (кмк)
люкс,2011
Можно самому поменять, ничего сложного нет.
Только метку сделать,поставить правильно руль.
На Шушлаечке,что-то делали с ним(по-моему шуршал).
Так с первого раза воткнули косячно.
Шымкент
Ремонт прошел удачно. В шлейфе оказалось 8 проводов и причем такие тонкие. Обрыв был виден сразу, как только паяльником провел по перелому провод сразу разорвался, получается держался только на изоляции. Посмотрим на сколько хватит но вроде бы все сделал по уму. Самое трудное оказалось снять руль (сбить с оси). На все ушло 3 часа. Ничего сверхъестественного там нету и сэкономил не плохую сумму денег. Спасибо всем кто подсказывал и советовал. Всем удачи!!!
