Прихоти гибрида.
kog
_______
Highlander HV2
для бензина приемлемо, но для гибрида у них заявлено 28 по трассе, 32 по городу. у меня по трассе около 23 получается. Сегодня ездил к дилеру попросил посмотреть на эту проблему, сказали все хорошо, влияние колес на расход: - 1-3 mpg, а средний расход щас 16
Вопрос только при какой скорости они мерили и как ты сам ездишь. Мало кто близкий к заявленному производителем результат видел в действительности.
kog
_______
Highlander HV2
16 - это mpg? Очень много жрет. У меня средний получается в районе 21.
А не почистить ли тебе блок дроссельной заслонки?
Сергей! А как с точки зрения теории (хотя бы на пальцах) это повлияет на расход? Если только в то время, когда движок работает не на замкнутом цикле по ДК(переходные режимы).
У самого жрет многовато, но я не могу спокойно ехать - на это и грешу.
Например, заслонка плохо ходит.
Кстати, свечки еще глянуть можно, МАФ-сенсор почистить.
А тоже езжу так, как позволяет движок (не так уж и редко до 200KW дохожу).
ASA
В думах.
А подскажите плиз. Климат работает когда двигатель работает?
Не влияет ли холодная погода на более частый пуск бенз.двигла?
1. Климат работает всегда
2. Влияет - двигло включается чаще
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
а ну если у тебя средний 21 тогда я спокоен. у меня летом 22 был средний, плюс на самом деле колеса больше и по пробкам я не езжу практически. а щас прогревы поэтому и вырос. 5 минут машину грею, 10 минут до работы еду
Buhych
Еверетт США
я просто думал может как то откалибровать надо чтоб больше электричество использовал. А то чтобы трогаться на электричестве надо вооще газ не давить, или совсем совсем чуть чуть.
Highlander HV2
У меня TIS (тойота тех стрим...) просит три калибровки сделать, но ОД это не знает как делать, а сам я китайским шнуром калибровки заливать не хочу. Думаю тебе это проверить будет не сложно.
Кемерово
3MZ, 4WD, 2008, гибрид
а почему он хуже заряжается на гибриде? и кстати нужно ли что нибудь калибровать после замены аккум?
На гибриде нет навесного оборудования, соответственно нет ремня для привода генератора, насоса кондиционера. Генератора в привычном виде тоже нет. Зарядка 12В аккумулятора происходит от конвертора (в одном корпусе с инвертором). Заряжается аккум отлично. Конвертор высокое напряжение преобразовывает в 14В для питания всех 12-ти вольтовых цепей. ВВБ хватает на долго. Все это работает при включенной гибридной системе. Потребление от 12В аккумулятора в спящем режиме у моего гибрида около 40 мА, норма. На стоянке аккумулятора хватит на дней 40-45. И на обычной машине та же история.
Свой аккумулятор поменял сразу после прихода с Америки, он не держал заряда.
Кондиционер работает от электродвигателя. Поэтому не важно работает ли ДВС. Летом при не работающем ДВС кондиционер (3-х зонный) справляется на ура.
Калибровка не нужна, везде стоят ЭБУ (на люке тоже). Нужна лишь настройка частот радио.
Кемерово
Зимой расход по максимуму 16 л, причем это не езда была, а передвижение от дома до работы и обратно вечером, около 5 км, двигатель прогревался, а салон нет. ДВС молотил все время.
Летом минимум 8,3 было, но это не сильно торопясь. Не в эконом режиме до 12 литров укладываюсь, бака на 480-500 км хватает. Это по городу.
На трассе от скорости зависит, в пределах 9,5-12,0 и зимой, и летом одинаково.
В общем, чем больше ездишь и меньше греешь, апетит ниже
slavahigh
Байконур
Подписываюсь под каждым словом! за год эксплуатации всё то-же самое!:preved:
3,0 4wd 2003
#44
НЕ ГИБРИД.
Весной-летом-осенью - по городу один - в 14-15 л\100км укладываюсь.
По трассе: с женой и детьми с кондеем - 13, один без кондея - 10.
Собственно, думаю про гибрида... ВООБЩЕ.
Не пойму - зачем :) По расходу - на разнице в стоимости негибрида и гибрида можно 60.000 км проехать....
Если не прав - прошу ткнуть носом )
НЕ ГИБРИД.
Тыкали уже не один десяток раз :D
Кстати, у меня цифры кардинально отличаются (писать одно и тоже надоело).
Екатеринбург
Тойота хайлендер, 3,3, 2008 год
#47
Подскажите пожалуйста как пользоваться режимом вождения Eco, как его использование влияет на работу двигателя и когда лучше его использовать?
armario
Highlander Hybrid 2010
#48
Как пользоваться - нажал кнопочку и поехал.:) Пробовал его, надолго терпения не хватило. Вся его работа заключается, по-моему, в изменении чувствительности педали газа. Соответственно, легче дозировать усилие на педаль, меньше резких нажатий, реже заводиться двигатель. Отсюда и экономия. Но при этом передвигаешься очень неспешно. Я так не смог.:)
Екатеринбург
#49
Кто знает как работает режим Eco вождения отключаются 3 цилиндра или еще что, за счет чего экономия топлива?
slavahigh
Байконур
#50
Просто порог нагрузки для запуска двигателя больше.
Buhych
Еверетт США
#51
Как я читал это заниженая чуствительность педали газа, то есть ход педали увеличивается для достижения такого же результата. Самообман вобщем :)
