Притормаживает при отпускании педали газа
Еду на скорости , большей чем 40 км/час. При отпускании педали газа машина начинает сбрасывать скорость до 1100 оборотов. Такое ощущение, будто её что-то держит за задницу.
Так вот. Обороты падают до 1100 и вдруг - невидимая сила её отпускает , стрелка тахометра совершает лёгкое подёргивание и , о чудо!, машина продолжает нормальное движение по инерции и даже разгоняется на спусках, как и положено. Причём, на педаль газа, при этом, я не нажимаю.
И это происходит постоянно.
Кто-либо сталкивался с таким непонятным явлением ?
3,3 4WD 2005 Limited
У меня точно так же. АКПП перекл. на повышенную, но не сразу. Проблема или норма - не знаю.
ИНтересно услышать , что говорят те, у кого НЕ происходить подобного явления. Если движок притормаживает подобным образом у всех, то это норма.
И как давно у вас появился такой режим работы ? Я же, прежде не замечала этого. А теперь даже раздражает.
Всегда был)) Я больше 300000 на машине проехал.
По-моему, на холодную более выражено.
Highlander 3,5 4WD 2011
На 2.4 перед, такое происходило, сейчас на 3.5 точно также работает АКПП. Я думаю, что такой алгоритм работы, где-то на 40 км/ч отпускает притормаживание и машина катится свободно.
karel
Петрозаводск-ростов.
kluger
У клюгера такой режим,когда акпп в режиме D3.форсунки отключаются при отпускании педали газа,удобно в городе.
Это "фишка" от тойты или у всех автоматов такой режим работы ?
Немного неприятно от такой детонации двигателя, когда смотришь на стрелку тахометра , на то, как она прыгает туда-сюда. Явно это говорит о том, что это не может быть нормой, ибо это сказывается на износе двигателя и трансмиссии от таких толчков.
Еще добавлю что, если ехать на высокой скорости и резко отпустить педаль газа, то стрелка тахометра не плавно, а резко падает и резко начинают падать обороты, что прям носом клюёшь.
Масло давно менялось? Если недавно, то коробка могла ещё не "приработаться". АКПП адаптивная, адаптируется к стилю езды и состоянию рабочей жидкости. После полной замены вообще могут быть удары (надо делать адаптацию у дилера), но постепенно АКПП адаптируется. При частичной замене тоже будут всякие дёргания, но постепенно АКПП адаптируется.
У меня на малой скорости - как описано выше, на высокой - никаких резких сбросов скорости нет, замедляется немного быстрее, чем на нейтрали (эксперементировал). И это нормально, т.к. АКПП и так на 5 передаче, а разрыва в передаче крутящего момента при сбросе газа нет.
адаптацию на моей машине делать не нужно априори .а масло менялось 100000км назад.
Непонятно. Почему нет разрыва в передаче крутящего момента в момент отпускания педали газа, почему это происходит лишь когда упадёт скорость и обороты до 1100 ? Зачем это торможение. Почему так?
o_O Вы в курсе, что частиная замена рекомендуется через 40000, а полная - через 80? И насчёт адаптации, Н - значит гибрид? Трудно всё слово написать?
Если у вас гибрид - ничем не могу помочь.
H - Highlander
нигде об этом не написано. Это лишь мнение обывателей.
:clap: Ну-ну!:thumbs-up: Будем следить за вашими ресурсными испытаниями))
И насчёт адаптации - почему не надо делать и почему априори?
Частичный разрыв всё-же есть, через жидкость. На высокой скорости вообще нет проблем.
нигде об этом не написано. Это лишь мнение обывателей.[/QUOTE]
ПРО это написано где только можно , если твой автомат конченный , то его ничего не спасёт , например оф дилер Субару производит частичную замену в АКПП каждые 30 т км с новья, https://enc.drom.ru/2622/
Частота замены деталей зависит от степени их износа , а это зависит от манеры вождения и условий эксплуатации автотранспортного средства. Официальные дииллеры занимаются тем что зарабаьывают на наивности и лени людей. Они готовы хоть каждый день менять вам любой агрегат, сливать и заливать любую жидкость. Только плати им.
ИМХО : я и сам считаю что свежая жидкость в агрегате это его продолжительный ресурс , меняю в автомате только частично с самого новья , причём не позднее чем через 20 т км ,и остальные жижи в два раза чаще
То есть : сколько слили, столько и залили ? А фильтр меняете ?
То есть : сколько слили, столько и залили ? А фильтр меняете ?[ф.
. Фильтр первый раз заменил на 50 т , до этого делал частичку сколько слил столько и залил , (4 л сливается с хая 2 ) вполне хороший объём . Я на обслуживание денег не жму , раз а год обновляю , даже если пробег составил 10 т , сейчас пробег 76 т , заменю фильтр тысяч на 80 , пробег мал , но масло тоже имеет срок годности .
А вот кстати парень меняет методом вытеснения. Говорят самый правильный способ. Хотя рекомендуют переключать передачи во время слива старой жидкости и постараться не выключать двигатель во время её вытеснения, чтобы новая не перемешивалась со старой.
Ну потому шта на 4 ступенчатой коробке это делать не нужно.
Ошибаетесь. 4-ступка такая же адаптивная. Управляется электроникой.
Смысл в том, что новое масло имеет все необходимые свойства для работы, а старое их теряет, чем старее - тем больше. АКПП адапритруется, команды на переключения и блокировки идут с соответствующей задержкой. При замене масла команды сначала идут как прежде, поэтому бывают толчки и даже удары. При пробеге 150-200км (по своему опыту) АКПП адаптируется к новому маслу.
Чтобы не было всех этих ударов/толчков после замены, нужно "прошивать" АКПП дилерским прибором.
Я пару раз менял на аппарате вытеснением, после того, как на трассе схватил пару ударов - перестал. Только частичная замена с фильтром.
ХОрошо. Тогда покажите где написано что после замены масла ( частичной или полной) нужно подключать комп и сбрасывать данные по 4 ступ. коробке . Тем более объясните, как можно сбросить данные после частичной замены, которую рекомендует сама Toyota, если масло перемешано новое со старым ?
На этой коробке адаптация подсоединенным компом не производится. Кстати , какое вы заливаете в коробку масло ? Неужели Тоётовское ? На Oil-club если анализ idemitsu, похоже полный аналог тоётовского. и дешевле . https://www.oil-club.ru/forum/topic/31936-idemitsu-atf-type-tls-svezhee/
А вот и от самого мобила инструкция. Где ни слова о "полной замене" . Толюко частичая.https://www.mobil.com/en/lubricants...e/how-to-change-transmission-fluid-and-filter
И ещё вот https://www.cars.com/auto-repair/diy/transmission-fluid-change/
И даже вот https://www.elf.com/en/lubricants-faq/how-change/how-change-automatic-transmission-fluid
Ну и вот https://www.seminoletoyota.com/service/toyota-transmission-repair-sanford-fl.htm перевод :
Когда мне следует менять трансмиссионную жидкость?
Начните с ознакомления с руководством по эксплуатации. Это даст вам рекомендуемый производителем интервал замены трансмиссионной жидкости для вашего конкретного автомобиля. Для большинства транспортных средств интервал может составлять от 15 000 до 100 000 миль или более.
  • В среднем автоматические трансмиссии требуют замены жидкости каждые 60 000–100 000 миль.
  • Механические трансмиссии требуют замены жидкости каждые 30 000-60 000 миль.
  • Если вы используете на своем автомобиле большой пробег или используете его в тяжелых условиях, спросите специалиста по автосервису в нашем представительстве, можете ли вы воспользоваться интервалом замены трансмиссии от 15 000 до 30 000 миль.
Ни разу ничего не подсоединял , не на акппп не на вариаторе - где ваориатор модель 2014 гола , менял масло и фильтр и никаких изминений не было , все работает и ездит четко
Что можно адаптировать на стоячей машине?какие переключения?может кто то внятно рассказать?
Спасибо, вы напомнили об этом.
Если у Вас 4 - ступенчатая коробка передачь, то ничего сбрасывать, адаптировать с помощью специальных программ не нужно. Это нужно только тем, у кого 5 или 6 или 8 стпунчатая коробка. Единственное, насколько я помню ктото где то на каком то форуме давал какие то манипуляции с переключением передач, поворотом ключа зажигания нажатием на педаль тормоза и тд.... Если найду , то напишу здесь.
Toyota Highlander 3.5 AT Limited IV (U70) 2020 г.
Добрый день! Так вопрос кто нибудь решал подобный ? У меня тоже такая проблема появилась на тойота хайлендер 2020 г. 3.5 американец. Пробег 40 тыс. Км. Едешь накатом он при переключении на пониженную скорость поднимает обороты до 1100. Приторрмаживает. И дальше едет.
