Принцип работы климат контроля
condor
г.Красноярск
Практически все машины до хая были с климат контролем, но я им никогда не пользовался. Тут решил попробовать и как то напрягает его алгоритм. Включается поток в ноги и кондишен. По мере прогрева салона просто снижается мощность вентилятора. Направление потока не меняется от слова "совсем", это нормально? Да и постоянно включенный кондиционер как то напрягает, на сколько я знаю зимой его лучше не юзать. Единственный плюс печка не включается, пока не прогреется мотор градусов до 40. Кто активно пользуется/пользовался климатом на первом хан, поделитесь как у вас работает
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Работает аналогично. Если вручную отключаю кондиционер, сразу окна запотевают.
Насчет зимой не юзать - проблем не возникало и в -35-40
Highlander, 4wd, 2000
Зимой компрессор не включается, пока не прогреется двигатель, насчёт потоков, пока салон не прогрет - дует в ноги, затем - ноги и лицо, если нужно понизить температуру салона-только в лицо, при этом во всех режимах активен обдув лобового стекла (за это обожаю тойоту).
condor
г.Красноярск
Видимо рестайлинг и дорестайл имеют разные алгоритмы работы климат контроля. Возможно это связано с печкой третьего ряда, хотя она вроде никак не связан с основными регулировками. По крайней мере у меня, сколько не катался, поток идёт только в ноги
Сколько на тойота не ездил на разных моделях( прадо 120, 150, кукурузер 100,200, камри 40) у всех одинаковый алгоритм. А попробуйте включить авто режим и температуру выкрутить на минимум. Что-нибудь изменится?
condor
г.Красноярск
Попробовал, когда на самый минимум ставишь включается поток в лицо, холодный и на всю катушку, как только добавляешь один градус все возвращается на круги своя - в ноги и сила потока в зависимости от прогретости салона
Это первый признак того что сдох датчик температуры салона и показывает мозгам что "холодно".
Менять. Его.
Менять. Его.
Миша!
Ты в курсе, что Керг помер от ковида? Потихоньку уходят люди, которых я знал на Автору с 1996 года....
condor
г.Красноярск
Менять. Его.
Если бы датчик сдох, вряд ли бы поток вообще регулировался. А так все более менее нормально, по мере прогрева салона уменьшается сила потока. Единственное, что направление никак не менчется
Миша!
В курсе, сообщили месяц-два назад, но я с ним не был лично знаком.
Сам я чуть не помер от Ковид-Дельта в середине июня этого года.
А, вообще, за последние 10 лет очень много авторушного народа "ушло", и вовсе не от ковида. Кто-то от сердца, кто-то от пьянки, кто-то в автоаварии, кто-то неизвестно от чего. Время-то идёт, никто не молодеет.
>>> То есть ты предположения человека, впервые столкнувшегося с этой проблемой, ставишь выше опыта человека, который с десяток раз с этим сталкивался с этой темой и в большинстве случаев это вылечивалось заменой салоного датчика, да? Обычное дело, стандартное.
Датчик не сдыхает "было +36,6 а стало +20". Это люди так помирают. А датчик - он плавно "съезжает".
А то что при установке температуры в крайнее положение моторчики заслонок выполняют свою работу - говорит что именно они-то как раз и живы.
Были случаи когда всё начинало правильно работать после разборки заслонок и вытаскивания оттуда кучи листьев, грязи, майских жуков и прочих тараканов. А был случай когда после замены моторчиков "хороших, исправных" на НОВЫЕ "вдруг" всё начинало нормально корректно работать.
Ну и "чтобы дважды не вставать", как говорится:
Практически все машины до хая были с климат контролем, но я им никогда не пользовался. Тут решил попробовать ..
>>> А как ты ездил БЕЗ климат контроля, то есть "не пользовался"? Был нажат OFF и открыто окно? Без печки, без кондея - так штоль? Это как в Джип-Виллис и ЗиС-5? Поясни, пожалуйста, а то я ажно спать не могу - как понять "климатроники были но я ими не пользовался" - ЭТО КАК?
P.S. Машина у тебя старая. Слишком старая. Это я тебе как "ретроград" и "любитель бэушных машин" говорю.
Отсюда все беды - ты не угадал в стратегии "оптимальный уровень свежести".
condor
г.Красноярск
>>> А как ты ездил БЕЗ климат контроля, то есть "не пользовался"? Был нажат OFF и открыто окно? Без печки, без кондея.
Ты прекрасно понял, что речь шла про режим " auto", но никак ты не можешь без ехидства и подковырок
А у меня все (абсолютно все, тьфу 3 раза!) прекрасно работает. Что я делаю не так?
3.5, 4wd, 2012
GMA по моему в каждой теме не может без ехидства и подковырок.
Хай 2012 так же работает как и у автора, дует постоянно в ноги.
Когда запустил двигатель то климат может дуть по разному, но стоит чуть проехать то постоянно дует в ноги!
Highlander 2017
У меня тоже окна запотевают, как можно исправить?
snowroar
Москва 3.5 2011
U40 3.5 4WD 2011
включить кондиционер (АС нажать)
еще фильтр салона может быть забился уже?
также можно использовать обработку стекол изнутри от запотевания. например пеной для бритья :) или спец средствами для этого
1MZFE, 4WD, 2002
У меня немного другая проблемма, кнопка выбора режима (MODE) глючит. Она плохо реагирует на нажатие. бывает от нее гаснут часы. Пощелкаешь на режимы, все заработает. Я помню ко мне обращался друг с подобной проблеммой климата (Toyota Premio 2000), попросил пропаять все контакты. Тогда все заработало. Что подскажете - такая же проблемма у меня? Лечится пропайкой и очисткой?
