Принудительное включение фонарей заднего хода - (?)
Ленинград
3.3 4WD 2004
Есть необходимость сделать принудительное включение заднего (иногда нужно что-то выгрузить и т.д. - так реально удобнее). Вопрос к спецам по электрике по следующей идее.
В машине изначально стоит штатный обогрев третьего ряда. Выведен отдельной кнопкой на приборке. Работает, но не нужен от слова совсем. Есть идея обрезать плюс в районе третьего ряда и тупо кинуть на плюс от заднего хода.
Вопросы:
1. Не накроется ли "замыкатель" заднего хода в АКПП от периодического появления напряжения на линии "не с того конца"?
2. Чтобы не баловаться с тестером - может кто знает точно маркировку проводов плюса заднего (типа толстый оранжевый полосатый) и плюса обогрева третьего ряда? ;-)
Спасибо.
Если просто кинуть, то АКПП просто сойдет с ума и встанет в аварийный режим.
А не проще поставить светодиодную ленту приклеив её к пластику задней двери и запитать её от прикуривателя через выключатель? Дверь открыл и включил дополнительно к салонному фонарю.
А пару диодов для развязки плюсов не проще будет? В принципе и одного хватит, если я правильно понял , что необходимо зажечь лампочку из двух мест.
У меня просто взади розетка стоит, можно переноску включить или насос.
Ленинград
3.3 4WD 2004
Ставим 5ти контактное реле и все.
Ок, если с реле безответно - есть вопрос по косе с проводкой. Подскажи хотя бы, проводка идет назад одной косой слева (или справа?) и потом сзади отводится на второй фонарь или сразу идут две косы к каждому фонарю? Решил пока не рисковать с переключателем заднего в АКПП (хотя, поразмыслив, по сути - он же механический, как лягушка, вкл-выкл) и обрезать задний от АКПП, оставив его принудительно с кнопки печки третьего ряда.
По памяти идет с левого борта, одной косой.
Можно найти в пороге например.
