Принимайте новичка
masu
Highlander 2011
Всем привет!
Купил Хая 2011 с пробегом 70К. Покупал в салоне. До этого ездил на BMW e34, Renault laguna, ford C-MAX, audi allroad и skoda superb. Выбор пал на Хая из-за 7 мест и расчета на надежность toyota. Проехал больше тысячи - пока все нравится.
Планируется эксплуатация по хорошим дорогам с редкими выездами на грунтовки.
Проблемы обнаруженные при покупке пока не исправленные:
1. Запотевание резиновой трубки возле раздатки. Надо заменить трубку на металлическую и снять защиту?
2. Потекли задние амортизаторы. Какие лучше поставить?
3. Установлен парк мастер. Не работает один из датчиков парктроника спереди. Можно ли заменить один датчик или нужно менять комплект?
4. Не держит ручник.
5. Отсутствует полка багажника. Нашел в интернет магазине в Китае за 7К - стоит-ли брать?
В планах также установка газа.
Вообще это все мелочи, главный вопрос уважаемым форумчанам - Джентельменский набор знаний и устройств для владельца toyota вообще и Горца в частности? Например при эксплуатации vag-овских машин это: диагностический кабель+ софт, ELSA и ETKA.
Поиск на форуме обогатил меня только на мануал на английском и ссылку на toyota-tech.eu (но тут я так понимаю инфа по ремонту платная).
А что за полка? У меня вроде нет никаких полок в багажнике... или это которая тряпошная?
что значит не держит ручник?
У меня с выезда с салона он не держит... даже если в пол опустить... сигналит машина мол ручник не снят, но едит... мощи хватает.
Как Ваз и механика, не приседает))))
masu
Highlander 2011
Полка тряпочная. Не знаю точно в салоне разукомплектовали или ее не было вообще...
Не держит ручник - машина катится на нейтралке под уклон.
привет
полку можно поискать в багажнике, многие просто не вынимают, если нет, то у китайцев, или у наших поспрашивай, Север себе на 3-й покупал, прислали от 2-го, может не выбросил
диагностический шнурок у нас свой - одна из тем http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/mini-vci-j2534.7781/ но их несколько, поищи
и по газу есть свои темы
и да! "...Джентельменский набор знаний..." это постоянное участие в нашем клубе!
Всем привет!
Добро пожаловать!
2. Родные вроде норм, ходят достаточно. Вопрос в ценнике. Поищи на форуме.
4. Нажимаешь до конца?
Машина всегда чуть скатывается (самую малость), даже при полностью нажатом ручнике.
Колодки ручника под задними дисками, они раздельные с задними тормозами. тросик проверь. Если нажимать НЕ до конца - машина катится!
5. Как таковой полки нет, точнее она мягкая. Так что если она у тебя
то вроде как в порядке, она такая и есть!
Дополнительно проверить ВСЕ масла - АКПП, радатку, мост! 70тыс, как раз то время, когда поменять нужно!
Привет! Заходи, будь как дома, не стесняйся, пиши, читай, спрашивай!
masu
Highlander 2011
Друзья, поделитесь знаниями, если кто знает! Суть: На светофоре при сильном (более секунды) нажатии на педаль тормоза загорается значек авто на скользкой дороге, после начала движения - пропадает. Что это значит?
люкс,2011
Привет!
Не заморачивайся - так надо.Это активировалась система стабилизации курсовой устойчивости.
Отличная/удобная функция,для предотвращения отката/скольжения назад (пробуксовки колёс).
Тут главное,чтобы он загорался не в паре с треугольником ,с "!".
