Признанные ОД гарантийные случаи Хая 4
djfv70
Калининград
тойота Хайлендер 4 2021
#91
Вот тут наверное и пригодились купленные сразу вместе с машиной 2 ТО.
Xayal
Toyota Highlander, 3.5 полный, 2021
#92
Сегодня наконец дилер "приговорил" рулевую рейку. Подробностей пока не знаю- завтра поеду общаться. Но сам факт.
Дефект проявлялся небольшим стуком на кочках/ямках/гравийке.
Вообще, новый хай очень разочаровал...
И мне по гарантии поменяли рулевую рейку, долго правда ждали и дилер искал причину в конце сдались и заказали. При резких поворотах руля лево и в право стук слышан четкий и отдает на руль. И с каждый днем стук увеличивался и на ямах стук был слышан.
Сеня
Я.О
горец IV 3.5 AWD 2021
#94
Кто еще попал под отзывную... что там будут делать и куда смотреть?
АйдарА
Тундра
Тойота Хайлендер 2021г
#95
Мне тоже позвонили...
Всё так, как написано выше.
Какие-то детали заменят в сиденьях.
Что'-то связано с подушкми безопасности и подголовниками
djfv70
Калининград
#96
Мой звонок ОД в Калининграде стал новостью дня. Запчастей нет, будут заказывать.
djfv70
Калининград
#98
Ориентировочно две недели, потом должны пригласить на замену
#99
Если запчасти есть на складе Тойота в РФ или у этого ОД свой «параллельный» канал поставки, это большая удача..
Сеня
Я.О
Через день после обращения (там конечно же не в курсе были) по отзывной позвонили что запчасти пришли.... Удивили конечно
Maxell86
Toyota Highlander XU70 2021
Расскажи потом, что сделали, если не затруднит)
djfv70
Калининград
В России побыстрее доставляют. В Калининград сами понимаете, сложно стало
BarbosSergos
Toyota Highlander 2021 Luxe Safety
Я вот ездил по первой сервисной компании, подключились, развели руками и сказали что все ок, ничего перепрошивать не надо. Но там просто подключение к разъему, а тут разбор сидения, чего не хотелось бы лишний раз делать.
Если не сложно, напишите после посещения, действительно ли там был "неправильный" каркас?
Сеня
Я.О
Пытаюсь протянуть до следующего ТО ( еще 4т. накатать надо ) А так ехать за 230км в одну сторону что то нет желания. Еще странно, на сайте росстандарта тишина про эту отзывную и даже поиск по вину ничего не дал.
АйдарА
Тундра
У меня вообще 400км до офф. дилера. До след. лета можно же, наверно, потянуть?
djfv70
Калининград
Сегодня был у ОД. В спинках передних сидений дополнительно монтируют слой из фетра. Непонятно для чего, ОД пояснить не смог. Видимо так надо, хуже точно не будет
Спасибо за информацию!
И это они называли "запчасти" :D пошли наверное на авторынок закупили :)))
Но все же лично для меня звучит как не обязательная, опять же для меня, процедура.. если б они в сидушку это добавляли, натянув этим кожу, можно и посетить. А так лишний раз с ними связываться желания нет.
djfv70
Калининград
За счёт фетра уменьшилась сила вентиляции на спинке, раньше значительно больше был эффект. Но сама спинка стала более упругой.
Нижний Новгород
Highlander 2021 XU70
У меня похоже такая же беда. Расскажи по подробнее как проявлялось.На руль вибрация была?
Я сегодня тоже съездил. Ехал с мыслью отказаться от этой процедуры, т.к. не хотел нарушать вентиляцию в спинке, но озвученная процедура "устранения" у дилера в Москве, отличается от описанной Вами, поэтому согласился.
По факту решение как у Автоваза.. на острые кромки каркаса, наклеивают 3М кусочки, которые признаны смягчить давление этих кромок на паралон спинки. При этом кресло полностью не снимают, а снимают только обшивку спинки прям в салоне авто.
Фото процедуры "до" и "после" прилагаю.
photo_2022-09-18_22-13-49.jpg photo_2022-09-18_22-14-39.jpg photo_2022-09-18_22-14-45.jpg photo_2022-09-18_22-14-50.jpg
Посмотреть вложение 84216 Посмотреть вложение 84217 Посмотреть вложение 84218 Посмотреть вложение 84219
Ржака))))) По этому номеру выдаёт по тойоте (без RU)
Войлочная спинка сиденья. $12-53
https://parts.centralcitytoyota.com/oem-parts/toyota-felt-seat-back-799770e070
Пакетик дешевый базарный. Разводилово какое то.
Сеня
Я.О
На ТО30 приговорили рул.рейку
Сеня
Я.О
На ходу не заметно а вот на стоячей рулем крутишь и идет шум... похоже на гидрач чем на электро. Для подтверждения загнал на подъемник. На заглушенной машине поворачиваем колеса и идет явный звук из рейки. Гарантийщик сказал даже на равчиках бывало такое с меньшим пробегом. Интересно сколько дней, с нынешней обстановкой, придет деталь.
BarbosSergos
А дилер ничего не сказал по поводу сроков?
Я летом на М4 поймал "горсть камней" в лобовое, скол над проекцией и трещина в нижней части с пассажирской стороны, так с новым стеклом беда беденюшка. По КАСКО сначала хотели сделать через CarGlass, якобы они международные и могут привезти стекло от своих партнеров, а дилеры нет. Но по факту никто не может привезти. Залил скол, остановил трещину, и жду..
Сеня
Я.О
Сказали ничего не известно по срокам... вот и мне интересно на сколько это затянется по времени.
