fedor7676
Ульяновск
ЗАЗ 968
Добрый день!
В итоге все завершилось успешно:) Подушку заменили. Правда пришлось ждать согласования один день. ОД предоставил подменную машину - Лексус:)
А где так делают?На время замены выдали машинку?Суко?????????????Где??????????????Имя сестра!Имя!
3.5, полный, 2014
Подменную машину дали не на время замены подушки, а на время ожидания согласования. Было непонятно сколько это займёт времени (по факту получилось сутки). А место - Тойота Центр Минеральные Воды КлючАвто). Большое спасибо менеджеру Павлу Кузьмину!
Toyota Highlander 2014, 3,5л., полный,
За 2 дня до окончания гарантии приехал к дилеру (г.Омск) и заявил о стуке под щитком приборов. Навешали микрофонов, покатались, стук зафиксировали. Через 8 дней звонок, приезжайте на замену. Записался.
Замену чего?
Калининград
HIGHLANDER,3,5, люкс, 2014
Ещё вопросик возник. ОД обращалось к ТМР по поводу замены наполнителя водительской сидухи и дверной карты пассажира ( складки ). Сказали , что ТМР отказали в связи с тем , что гарантия на это в течении 2 лет. Трёхлетняя гарантия заканчивается в конце ноября. Стоит ли писать в ТМР?
До этого меняли сидуху пассажира и дверную карту водителя.
Разводят. Я менял этим летом по гарантии. Заканчивается в конце ноября этого года.
Калининград
Замена усилителя ГУ по гарантии. Теперь наконец не сбрасываются настройки эквалайзера.
ТЦ Калининград.
Camino
Хайлендер 2014 люкс
ОД "Автомир", г.Новосибирск,
7-10 дней до окончания гарантии
-Замена АКБ
-Замена подушки вод. сиденья (промято)
-замена моторчика отопителя (свистел, шумел)
-перепрошивка ГУ (тихо слышали собеседники при разговоре по телефону по блютуз)
признано, но пока не сделано:
-Пятно от влаги с крыши на стойке в районе пятой двери (проклейка крыши)
- окраска и оклейка защит. пленкой потертости на пятой двери от уплотнителя
- ремонт клипс на потолке (провисание потолка в районе пятой двери)
- регулировка вод. двери (закрывается с усилием)
Заявлено, но ответа пока не знаю:
-кронштейн АКБ (вспучилась краска)
-подушка пасс. сиденья первого ряда
-стук в рулевом управлении
За время эксплуатации признано ОД ранее:
-петли вод.двери (провисла дверь)
-каркас вод. сиденья (скрипел при складывании)
-дребезг сиденья второго ряда
-рейлинги (лопнули,классика)
-фонари задние в крыльях (облез хром)
- потертость окраски на вод. двери в местах соприкосновения с резиновым уплотнителем
ЗЫ: Настройки эквалайзер не сбрасывает, как не мучил
Camino
Хайлендер 2014 люкс
апдейт:
-Рулевой вал заказан, ждем деталей.
-подушка сиденья пассажирского сиденья на рассмотрении в ТМР
-кронштейн АКБ - окраска, уже ждут а/м на работы.
Toyota Highlander 2015
Из всего что помню была проклейка двери багажника и запотевание правого заднего фонаря. Больше ничего не делали.
Это не значит что остального у Вашего авто не проявилось. Можно и не замечать.
Шуя
тойота
По гарантии поменяны подушки водительского и пассажирского сидений. можно было поменять обшивки дверей-не стал(попросил только устранить скрип при касании коленом).Замена аккумулятора по гарантии.Сейчас пришли под замену по доп.гарантии оба привода пятой двери-поеду менять в понедельник.Еще есть биение дисков летом но не критичное.И в эту зиму заметил при прогреве машины с утра есть ощущение что двигатель не скидывает обороты как ранее при прогреве двигателя а молотит как дизельный прадо с чудо кнопкой а обороты падают только когда двигатель четко прогреется до 90 градусов.В остальном все вроде гуд
Хайлендер
Тоже вот заметил, что на предыдущем хае, как-то было побыстрее с оборотами.... Те через пару км остановишься и уже обороты около 700-800... А тут км 5 проезжаешь остановишься и все молотит на 1100 об.
ОД при замене РАЗДАТКИ по гарантии СОГЛАСНО ТСБ меняет и РАЗДАТКУ и МУФТУ. Если Вы увидели иное - пишите жалобу в ТМР.
IIK
TLC PRADO 150 4,0 (2019)
Все нормально, так и должно зимой. Включены фары, печки, всякие подогревалки. Прогрев дольше и генератор нагружен больше.
1 заменили датчик положения кузова.
2 заменили оба рейлинги
3 заменили водительскую подушку паралон
4 заменили на водительской и пассажирской двери обивку
5 заменили левый сальник заднего редуктора, потек
6 заменили вал рулевой рейки с крестовиной. Стук не пропал. Сам рейка подтянул. Вроде пока не стучит.
7 заменили задние стопари все
8 сейчас появился треск в задней левой стойке кузова. Весь мозг вынес! Кто подскажет что делают оффициалы? Разобрали заднюю левую обшивку. Сам слушал. Внутри стойки треск металлический. Ниже крепления электо открывашки пятой двери. Хрен знает что делать? Хоть болгаркой реж кузов.
9 еще хруст появился передних ограничителей дверей. Причем сразу обоих.
Тойота! Управлял МЕЧТОЙ!
Ну да!
Куча косяков, долгие ремонты... Отдай обратно машину, забери деньги.
Это не считая заменяных перед х тормозных дисков, сбоя настроек музыки, даже уже не помню что! Не можете пожалуйста ссылку дать темы, если не затруднит.
Это что же надо с машиной делать....:D:D
