Привет! Принимайте в сообщество!
Вот еще какой вопрос
Я поначалу планирую пару передних дверей зашумить и соответственно пару динамиков в передних дверях заменить. Потом уже задние.
Так можно? В плане омического сопротивления динамиков, распределения электрической мощности от ГУ? Проблем не будет?
У меня омность обычная (я думал что вообще 2 (засела цифра и усе тут), но то видимо у ЖБиэЛя) ...так что проблем не должно быть, обчный 4х омник.... а у тебя что за ГУ стоит?
Самое правильное, скинуть обшивку и глянуть....
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
#92
Чтобы снизить до 2 ом, на него надо помочиться)))
Пардон за флуд
У тебя номерок американский и динамик сделан в Мексике.
А у него - машина японская и всё может быть иначе.
Номера своих динамиков я не записывал, но увидев 85160-0Е220 вместо, к примеру, "86160-48210" я должен был бы, по идее, удивиться.
И ГУ у америкоса и у японца тоже могут оказаться разными. И по номеру и по марке и по модели и по выходному сопротивлению, точнее, по требованию к сопротивлению динамиков. :p
Но, походу, в данном конкретном случае и тот и другой - по 4 Ома.
По крайней мере, на китайской версии этого динамика... ;)
в 2004г покупал камри 30-ку с новья(made in japan), полезли в музыку, динамики -Китай, майфун-Малазия. с тех времен, думаю, глобализация только усилилась, поэтому важность "японской сборки" под вопросом
Вот именно поэтому и посоветовал:
и спросил про ГУ
phoenix323f
#97
Причём начиная с ТО-90 примерно воздушные фильтры были исключительно неоригинал, упомянутые мной Масума 322-я модель, и по сей день так.
Оно? Цена какая-то странная - ниже 400 руб.
Ruslander
Тойота Хайлендер 3.5, 4WD, 2011г.
#98
Я тоже ставил два раза МАСУМА, но стоил он в районе 1600 руб. Вопросов нет, все чисто.
Замену делаем красиво, со всеми пожеланиями по укладке, болтовке, молитвам-)
Алькапоне
А герметик ? :laugh: И Отче наш будет лишнем ! Не лишнем будет когда на гашетку давишь
phoenix323f
Не понимаю я этого ценообразования... 300 и 1600
phoenix323f
Цена по низу Рынка сейчас , практически, 100% контрафакт..
Раз в год то можно себе позволить поставить «оригинал»:)
Подделывать оригинал, я еще понимаю, но подделывать заменитель оригинала - это оригинально. :)
У них, кстати, на официальном (надеюсь) сайте рекомендованная цена - 427 руб.
https://masuma.ru/product/filtr-vozdushnyi-masuma-mfa322/
Highlander 3,5 awd 2011
Ну вот скажите, допустим, что-то не так с воздушным фильтром или его установкой. За сколько км пробега это существенным образом отразится на двигателе? Мысль такая, было бы что не так - движок вышел бы из строя на первой десятке тыс км, а не на сотне.
Ruslander
Я бы тоже не понимал если бы не проверенный поставщик. В следующий раз сфоткаю упаковку, фильтр и стоимость.
Ребята занимаются исключительно Тойотами. Приходится верить, себе же тоже самое ставят.
Ruslander
Скорее с установкой. Он и вправду может встать не совсем корректно. На пальцах не обьяснить, но есть такое...
Возможно отсюда и беды с песком, камнями, грязью-)
Я список давал "что не так", и там даже в каждом пункте можно сильно по-разному накосорезить. И не шарахайся в крайности. Полным-полно косяков которые могут укоротить жизнь мотору не в 100 раз, а, например, в ДВА.
Сегодня у меня "Тойото-день" был. 3 разных Тойоты:
Приус 1,6 - пробег 7 тыс с прошлой замены - поменял масло в моторе и фильтр
Хайлендер 3,5 пробег 8 тыс км с прошлой замены - поменял масло в моторе и фильтр.
ТЛК-200-V8-4,5 дизель с громыхающим мотором - пробег 8 тыс км с прошлой замены, но поменять масло - нет, не будем, ещё 2 тыс покатается, авось не сломается!
У всех трёх машин пробег порядка 200...
А это голова RX-350 пр-ва 2008 года. И там всё было японское, ни одной детали "CHN" не было: Голова.jpg
А это голова RX-350 пр-ва 2008 года. И там всё было японское, ни одной детали "CHN" не было: Посмотреть вложение 87347
Pioneer магнитола была в ВАЗ21074 с акустикой радиотехника С90, вспомнилось что-то…
Насчет ТЛК-200 - дизель 2014 года в Москве за пару дней до покупки Хая смотрел, один владелец, 145 тык честный пробег, открытая история без ДТП, 3700₽. Не потянул… или пришлось бы РАВ продать, а он у меня хороший, да и приятно в резерве второе авто иметь
После Хая 2011 3,5 этот ваш вожделенный ТЛК-200-4,5диз не едет от слова СОВСЕМ. И не рулится. И жрёт солярку как танк (гораздо больше чем Хайлендер 92-й бензин)
phoenix323f
Не ведись, этот фильтр НИКОГДА И НИГДЕ не стоил 1600. Мало ли кто какой прайс за него выставит... 400 он стоит.
Как говорится, "по знакомству" всегда дороже выходит. :)
Это правда.На охоту прокатился я на двух машинах.Туда на подготовленной 80 ке,это сверхпроходимая жопа.Я имею ввиду за рулем,сидишь как кузнечик,ножки поджав.Ноги деть некуда.Но прет на сильверах в колее грязи как танк.На трассе берегись.На 200ке сидишь как на табуретке,высоко,Но все ватно,поворот...руль туда а он так себе,надо заложить хорошо,тогда закладывает.Идет мягко,ямы глотает,во всем чувствуется дороговизна.,Салон большой.Багажник огромный.
Да, про рулежку ТЛК 200 плохие отзывы есть, это точно. Кстати про расход: у меня 20+ стабильно, это с учётом периодических ускорений 70-100, холмистой местности, прогревы по 15 мин перед стартом. Лью 95, как по инструкции (а что 92 можно?)
Алькапоне
Нормальный расход для Шумахер , 20+ , когда машина живет на двух а не на четырёх
В целом спокойно в потоке еду, ускоряюсь когда есть место и обзор. Аккуратно совсем пробовал, по прямой 11 литров на трассе где-то
А что значит на 2 а не 4? Если привод, он же всегда работает на все 4…
Коллеги, подскажите пожалуйста по такой проблемке, а то тема LED оптика не популярна/читаема от слова совсем..
Посмотрел в мануале цоколь лампы ПТФ : PSX24W ИЛИ PSX26W. Сегодня смотрел на лампу Philips PSX26W (желтенькая галогенка, видимо, оригинал), вытащенную из моего ПТФ. В этот разъем мыслил установить светодиодную MTF light 5500K PSX24W, комплект куплен на Яндексе за 2400₽. Но диодная лампа эта не подошла - ни электрическое соединение, ни размер, ну в общем, никак. Сам сблизи на все смотрел.
подскажите, какая светодиодная лампа точно подойдёт в этот цоколь?? Не хочу повторения лабораторной работы по примерке лампочек за 1,5 «рубля» (ОД вместе с мойкой)
По просьбам коллег - что такое «35» в ник-нейме. Не возраст (мне 42), не Вологда, а число, соответствующее объему движка 3,5л Хайлендера в «терминологии» BMW - ну более широко у них это условный индекс мощности и тп, понятно, но в целом так. Про 3 бэхи тоже напишу, пока спать пошёл, пока кратко - не владел, но и не час ездил, а нечто среднее…
Сегодня:
Товарищ прикупил Хайлендер 40(45, то есть семиместный на коже), в топовой комплектации (с родным вторым дисплеем и навигацией).
2013 (март)
145 тыс км
1,85 р
На днях приедет ко мне - уточню детали и подправлю. По моей оценке - машину взял "по низу рынка".
Просто инфа для тех кто "плавает в ценах" и не ориентируется "шо-па-чом"
