Поясните, плз., по круиз-контролю
Королев
Тойота "Хайлендер", 2004 г., 3,3.
Впервые, за три года владения, решил попробовать, что это такое, благо, что шел по пустой Ярославке. Включаю, загорается индикатор...и все... На нажатия рычажков не реагирует, поэтому, перешел в "штатный" режим. Может, нужно какое-то тайное знание для пользования этой штукой?:)
rainbow
Santa Fe 2019
3сначала кнопкой включить нужно. потом выставить. рычажками вверх-вниз меняется на 1,3 км\ч за нажатие.
поищи тут. есть полностью описанные процедуры как пользоваться.
Про 1й не скажу точно.
На втором алгоритм такой:
- включаешь
- одно нажатие вниз и начинает держать ту скорость, с которой в данный момент двигается авто
далее
- нажатие вверх +2 км/ч (приблизительно)
- нажатие вниз - 2км/ч
Нажатие на газ - разгоняется, отпускаешь - возвращается к скорости, которая зафиксирована
Нажатие на тормоз - сброс круиза, потянуть рычаг на себя - сброс круиза.
San_Sanych
Москва (Перово)
3.0, AWD, 2003
Мне тут как то давным-давно разъясняли как это делать. Делал всё так же, как RRC написал, ничего не вышло.
Либо я дурак, либо круиз не работает. Так и забил на это.
Я сначала тоже не врубался в систему, а теперь даже в городе пользуюсь, чтобы не превышать, когда дорога свободна, камер столько, что уже не запоминаешь..:)
Еще вроде как память есть, если вверх нажать рычаг, то наберет последнюю запомненную скорость...
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Работает с 40 кмч.
Тронулся, поехал
ткнул на кнопку в торце рычажка круиза на руле - загорелся зеленый глазок на табло - круиз готов запомнить скорость, которую нужно поддерживать.
разогнался до нужной скорости - рычажок нажал вниз - круиз запомнил скорость и будет ее держать.
чтобы немного увеличить поддерживаемую скорость - коротким движением нажать рычажок вверх
чтобы уменьшить - коротко нажать рычажок вниз.
еще раз нажать кнопку на торце рычажка - круиз отключится.
если затормозил - круиз отключится.
также отключится (но запомнит значение скорости) если потянуть рычажок круиза на себя.
чтобы опять включить на указанной выше скорости - просто нажать рычажок вверх.
последнее очень удобно при проезде мест ограничения скорости.
Постоянно пользуюсь.
Королев
Тронулся, поехал
Все так, но дальше зеленого индикатора дело не пошло - по фигу ей эти рычажки:)
Олег33
_____________
Владимир
был 2.4моно2004г.
ещё возможно что рычажок вниз не до срабатывания, ибо неисправности выглядят как то так:
Toyota
Доброго времени суток
А мне мастер объяснил по другому
Что на предыдущей(Понтиак Вайб) что на этой Хай 05 гг
Включаем индикатор круиза - с боку
Далее набираем скорость выше 40 км и делаем шаманское движение дергаем рычаг круиза на себя,за тем вниз и вверх и все отлично авто едет с указаной скоростью
Toyota
Чтобы ускорится жмем педаль газа,а что бы выключить круиз слегка коснитесь педали тормоза -если нужно вновь набрать заданную скорость -просто рычаг круиза вверх...
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Никакого шаманства. Включаем кнопкой на рычажке. Набираем нужную скорость. Рычаг вниз - скорость зафиксировалась. Один маленький нюанс. Фиксация происходит если рычаг удерживать внизу 1-2 секунды. Если просто щелкнуть - не фиксируется. Далее - вверх -скорость увеличивается, вниз - уменьшается. Тормоз - круиз отключается. После этого рычаг вверх, удерживаем 1-2 секунды, скорость восстанавливается до той , которая было до нажатия тормоза.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Отключить круиз помимо тормоза пожно если рычаг на себя.
Киров/Москва
Только что продал Вайба. На нем круиз включался так - включаем круиз кнопкой на рычажке. Набираем нужную скорость и качаем рычажок вниз. Вуаля, скорость зафиксирована. Нажатие на тормоз или газ приостанавливает работу круиза. Чтобы после этих манипуляций восстановилась ранее выбранная скорость, надо качнуть рычажок вверх. Никаких удержаний по сколько либо секунд делать необходимости нет. Когда едем на круизе можно покачиваниями рычажка вверх/вниз менять скорость движения. У меня одно покачивание давала изменение скорости примерно на 2,5 км/ч
Видел круиз на первом Хае. Судя по всему он полностью идентичен тому, что на Вайбе стоит.
