Появился гул
Недели две назад выключил радио и услышал некий посторонний гул. Сначала думал, что это шины поют, но потом эта версия отпала. Гул появляется после 40 км.час и проявляется особенно активно при наборе скорости и когда отпускаешь педаль газа. Тональность гула меняется в соответствии со скоростью. Я сначала начал грешить на ступичные подшипники. Но сегодня заехал к нашим партнерам ТМ Авто, провели очень тщательную инспекцию. Мастер Алексей проехал, гул услышал. Со стетоскопом облазили всю машину - криминала нет. Подозрения пали на подшипник хвостовика раздатки и правый передний ступичный. И то только потому, что шум в стетоскопе немного больше, чем в левом переднем ступичном подшипнике. Люфтов никаких нет. Но обнаружился еще один источник шума - подогнут поддон картера. Но в картере только маслозаборник, он неподвижен... Что там может шуметь... В 20-х числах мне надо на дальняк в Астрахань и обратно, вот сижу и думаю... Кто знает, как еще можно продиагностировать подшипник хвостовика раздатки? Больше грешу на него...
МО
2005, 2,4 AWD
Был гул весной. в Джапавто облазили все и прослушали. Вердикт раздатка. Поменял ступичный подшипник, просто потому что его не менял. А все остальные менял. гул исчез. Диагностика не выявила подшипник.
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Можно пронаблюдать меняется ли гул при манёвре налево и направо. Если ступичный, то гул будет в одном случае уменьшаться, в другом нет.
Есть разница в поворотах! Когда заходишь в в длинный плавный поворот, гул усиливается. Причем, гул усиливается, если захожу в правый поворот, при левом повороте гула нет. Но ведь тогда надо грешить на левый подшипник? А он на стетоскопе просто шуршит...
Раздатку и коробку слушали стетоскопом - в них посторонних шумов не было...
Так и сделаю, сначала поменяю правый ступичный, если не поможет, поменяю левый, если и это не поможет - буду менять хвостовой от раздатки..
maart
Новичок
понаехаловск-нерезиновск
3.0 AWD, Tesla Y, Norco
я помню, с гулом ездил в Крым и обратно. только через 2 месяца нашли причину в правом ступичном. менял у дилера. развели ещё и на сход-развал. скорее всего последнее и не делали-необязательно делать))). ваще плохо сделали - весной опять загудел. сухой весь был.
на этот раз у друзей всё по уму сделал
Марат, как раз у твоих друзей сегодня и был :)
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Не знаю про стетоскопирование, не спец я в этом деле. Но разболтавшийся подшипник легко диагностируется покачиванием вывешенного колеса двумя руками. Тут и не надо быть спецом - люфт явно заметен даже чайнику (это я про себя).
maart
Новичок
у меня подшипник гудел - люфт не было!!!
искали такой толпой - что и где. если подшипик сухой - он будет гудеть. ему не обязтельно болтаться на оси
3.0 4WD 2003 дорестайл был...
Тоже стало гудеть, хотя менял подшипник два года назад. В субботу поеду на замену тормозных дисков, тоже попрошу прощупать ступичные подшипники.
Все, кончилась эпопея с гулом!!!! Вместе с заменой переднего правого ступичного подшипника! Никакого люфта, ничего криминального не было, только гул, особенно в диапазоне скоростей от 40 до 50-ти и в повороте направо по дуге... Наслаждаюсь тишиной, даже музыку не включаю...
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ну здорово! Я тут повспоминал: менял я ступичные подшипники ровно 4 раза. И всегда был люфт. Никода не стетоскопировали, но вспомнилось, что мастер просто крутил рукой подозрительное колесо и тыкал мне в нос: мол, видишь? Ну вращнул колесо, а оно остановилось быстро. А другое вращается себе, как чёртова вертячка из Пикника.
Вильнуть впрао-влево - это ещё один правильный тест. Ну с налаждением!
А какой фирмы подшипник брался на замену? Или просто genuine parts?
подшипник сухой был? отчего гудел то?
Подшипник полностью закрыт, разбирать его не стал, так что понять, что там случилось не предоставилось возможности...
Mihael_o
МО, Электросталь
2,4л 2ВД, 2004год
смазка высохла, значит перегрев был, скорей всего
я вот думаю, когда у меня правый передний подшипник даст себя знать (после подклинивания суппорта), просто обязан, но все молчит зараза
maart
Новичок
у меня первый гул был - сильный, колесо мало, но люфтило. ОД заменил, но пыльник внутренний не поменял. второй раз через 3 года загудело - люфта не было. но по состоянию пыльника было ясно, что это ступичный. и не ошиблись. друзья заменили оба пыльника и сам подшипник.
Марат, как раз у твоих друзей в ТМ-авто и менял. Привез с собой подшипник, но ребята настояли, чтоб поменял пыльник и стопорное кольцо. Думаю, что правильно сделали, что настояли, пыльник при снятии деформируется, поэтому лучше новый ставить...
Не, турник не видел, Wi-Fi тоже не обнаружился, кофе никто не предложил... В остальном все на высоте...
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
приветствую всех форумчан
попал в нелепую ситуацию - развернуло поперек дороги на гололеде неделю назад, и чтобы уйти от удара от впереди стоящего авто, нажал на ручник чтоб сильнее занести авто в сторону пустой обочины, но правым задним колесов ударился о бордюр. Все конечно обошлось-остановился не задев никого...
Но заметил что после удара появился гул оссобенно после 40 км в час - скажите это ступице досталось (подшибнику или еще где покапать).
После удара съездил на осмотр элементов подвески - сказали что все рычаги на месте и ровные стойка тоже в порядке, люфта на ступице тоже необнаружили.
Niral
Липецк
Я бы предположил что трындец подшипнику, или перекос или трещина в обойме. Лучше поменять.
