Постоянно соскакивает амортизатор багажника
@Lexus
Highlander 3,5 AWD 2014
Вот такая проблема..... Постоянно соскакивает с верхнего шара крепления одна из стоек багажника... Началось в прошлом году: пару раз соскочила с верхнего крепления левая стойка. Ну, думаю, от времени устало крепление... Шар разбил посадочное место, ну или что-то типа этого. Потом и вовсе посетила обычная болезнь и перестал открываться/закрываться багажник. Купил стойки на али. Установил. Вроде всё работает. Но тут опять стала слетать стойка. И опять левая. И опять с верхнего шара.... Даже уже и не знаю, что думать. Сами опоры с шаром поставил новые. те, что шли в комплекте со стойками. В чём может быть проблема? Куда рыть?
Может новые не до конца одел?
На обычных газовых есть фиксаторы, которые не дают слететь с шара. Посмотри внимательнее, как устроен этот узел.
@Lexus
Всё до конца!! До самого что ни на есть)) В том то всё и дело...
Gkirus
Toyota highlander, 3.5, 4WD, 2014
Такая же проблема, но именно со стойкой с Али. В принципе я её и руками спокойно разбираю, что уж говорить про вес багажника. Оригинальная ,слава богу, не выскакивает. Такое ощущение, что левую стойку больше выкручивает при открывании багажника. Как вариант искать оригинальный шкив с креплением от какой-нибудь убитой стойки.
@Lexus
Оригинальный-то у меня есть. Я же говорил: на оригинальных стойках такая же проблема была. и именно с левой стороны.
