Посторонний звук с впускного коллектора.
Highlander 3,5 4WD 2011
Здравствуйте. Проблема появилась сегодня. Появился посторонний шум на холостых оборотах двигателя из впускного коллектора, похож на вибрацию (посторонний шум перекрывает работу двигателя на холостых). Стоит впускной короб от U 50. При прибавлении оборотов более 1000 посторонний шум пропадает. Может кто сталкивался с данной проблемой?
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
Привет, у нас на впускной коллектор помоему с изменяемой геометрией, при открытом капоте слева на коллекторе механизм, он помоему вклеен в коллектор, там фишка подключается, может заслонка эта барахлит? У меня на прошлом х5 такая хрень была, износ оси заслонки и на холостых тоже брякала, фишку отключаешь-перестает, может и тут так быть. Не знаю, смотри сам, я бы скинул фишку на заведеной машине и послушал изминения,если стихла, значит она дурит. Решать тебе, или в толковый сервис пусть посмотрят послушают.
Во что вычитал: "В верхней части впускного коллектора установлены заслонки системы ACIS с электроприводом, изменяющие эффективную длину впускного тракта для повышения мощности. При низкой и средней частоте вращения и высокой нагрузке клапан ACIS закрыт, и эффективная длина впускного коллектора увеличивается, в других диапазонах клапан открыт и эффективная длина коллектора минимальна".
Спасибо за совет. Тоже думаю, что вибрация идет на холостых от заслонки. Завтра отсоединю фишку посмотрю. И еще показалось, что чуток авто стало медленнее разгонятся.
КуZбасс
давай удачи! отпишись что было. хреново если эта заслонка не разборная.тогда только полностью коллектор менять. на бмв все менялось отдельно.
Заслонка туда впаяна на век не разборная
Фишку отсоединял изменений нет. Кабы ничего не открутилась там а то попадет в цилиндры. Ищу как устроен внутри впускной коллектор.
КуZбасс
во как...а звук точно оттуда? хорошо вычислять посторонние звуки знаешь чем? берешь у знакомого айболита ну или в аптеке слушалку или как он стетоскоп называется. выкидываешь круглый набалдашник и в трубку вставляешь подходящее по толщине обычное сверло. одеваешь на ухи и как доктор тыкаешь этим сверлом к месту где что то не так шебуршит. очень точно вычисляет откуда идут посторонние звуки!:music:
100 % от туда. Рассоединяю короб фильтра и слышно, что с впускного коллектора. Вчера нашел тему к кого-то на Лексус 3.5 в коллекторе болтик которым прикручивается заслонка открутился и в цилиндр попал. Вскрывал коллектор и нашел причину + ремонт цилиндра.
Конечно нужно заодно и компрессию померить. Компрессометр нужен наверное с гибким шлангом, чтобы померить компрессию в цилиндрах 1-3-5. Звук идет с коллектора напоминающий когда в ветер негромко тонко воет в щели.
КуZбасс
С этими заслонками бывает засада, на многих машинах их тупо выкидывают от греха подальше
А если ее убрать вовсе,не скажется это как то на работе двс? Хотя ее на многих машинах и нет совсем.
Спасибо Всем за подсказки в решении данной проблемы. Поговорка "дело было не в бобине ...." уместна в данном случае. Причина постороннего шума к коллекторе обнаружена. Две резиновые трубочки которые идут с передней пневмо подушки должны соединятся: 1. В впускной коллектор; 2. В электроклапан. А второй выход с электроклапана в корпус воздушного фильтра. Я вторую резиновую трубочку с пневмоподушки одел сразу на короб воздушного фильтра а элекроклапан закольцевал меж собой. С этой резиновой трубочки и идет звук. Сейчас все переделал постороннего шума с впускного коллектора нет. Новый впуск ставил после Нового Года посторонних звуков небыло.
На хае 2 - похоже вообще все лишнее нужно убирать :)
Посмотрел Ваше видео по установки впуска, у Вас тоже электрокланан закольцован. Может у меня что-то с пневподушкой если звук идет из одной из резиновой трубочки выходящей с нее.
На всю жизнь запомнил слова мастера - преподавателя , когда в 17 лет перед армией учился в ДОСОАФе на категории ВС - Начинайте искать причину с самого простого , не лезте туда , куда собака свой ..... не совала ! :) Ну и отлично что все разрешилось и настроение в гору !
Да клапан закольцованный , чтобы просто пыль туда не летела , с подушки двс идут два шланга : один на короб , другой на впускной коллектор . На подушке двс ( крепится )эл маг клапан и с него идут два шланга , к подушке двс они не имеют никакого отношения
Вот что нашел: " Специальная мембрана, встроенная в гидроопору, посредством электронноуправлямого пневмоклапана генерирует вибрации в противофазе с вибрациями двигателя! Система работает за счёт разрежения во впускном коллекторе и эффективна, только когда обороты коленвала не превышают 900 об/мин."
Наверное мембрана в гидроопоре "накрылась" т.к. с впускного коллектор идет подсос воздуха через гидроопору
Понятно. Воздух подсасывается непосредственно через эту подушку. Может мембрана накрылась раз идет прямой подсос с впускного коллектора. Такого ведь не должно быть, мембрана не должна давать всасываться воздуху с коллектора через резиновую трубочку которая вставляется в короб. Буду смотреть электроклапан на самой подушке может с ним чего.
КуZбасс
Тогда по идее должна быть небольшая вибрация на холостых если подушка квакнула. Хотя знакомый на теане отключал эту всю приблуду и вибрации не было никакой.
КуZбасс
Дааа! Есть что вспомнить об учебе в досааф!!!
КуZбасс
У меня когда на Х5 износилась ось заслонки я ее убирал,чтоб она не развалилась и не всосало во впуск там этот механизм съемный, ездил недели 2 без нее пока не купил, особых изменений не было, небольшой затуп с низов и все, если ее удалять , то фишку нужно оставлять подключеной, тогда не будет ошибок
Опору полностью отсоеденял, пальцем зажал вход на впускном коллекторе куда подсоединяется шланчик с опоры. Вибрации двигателя нет. Наверное заглушу вход в коллектор, отсоединю опору пока не найду замену.
КуZбасс
если подушка не просела - глуши нахрен и так ездий. сколько у тебя пробегу?
