Посоветуйте аналог
Mockba
hybrid 2009
Приветствую. На мелких неровностях имеется стук где-то в районе рулевой. На сервисе приговорили нижнюю крестовину рулевого вала. Можно поменять крестовину или сам нижний вал - думаю так и сделать. НО оригинал стоит 15-17к, а неоригинал от 2х и до 6 где-то. А вот кого выбрать - вопрос? На том же экзисте с десяток вариантов. Знать бы, где делают оригинал...
4522048171
речь об этом
Саратов
Что касаемо руля и тормозов, нет вариантов, это ваша жизнь, и жизнь с вами рядом сидящих, какой АНАЛог?
Mockba
hybrid 2009
Полностью согласен. Но ведь возможен вариант, когда один завод делает типа оригинал и такой же неоригинал.
alexlx470
Москва.
3500CC 4WD 2013
Неоригинал кака. Или забиваются кувалдой, или болтаются, или длинные, или короткие. В любом случае быстро разваливаются.
4522048171 речь об этом
про замену крестовин пару раз хвалились, что подбирали в магазине, но никто не выложил номер и нет никакой статистики.
полистай для понимания, там немного страниц.
http://highlander-autoclub.ru/forum/index.php?threads/как-точно-понять-износ-рулевого-вала.11703/
КуZбасс
Highlander 3.5 4WD 2013
год назад ставил оригинал усиленный карданчик и вот опять - стук бряк....! в каком месте его усилили - хрен знает. но он реально толще родного. а толку никакого....нужно опять тонкий гвоздик забивать! пару месяцев будет тишина! не та уже тойота! на продажу пора ее!
Highlander 3,5 4WD 2011
Может и не в крестовине проблема. Нужно смотреть где есть люфты. Год ездил с гвоздиком, в этом году добавил шариков в шлицевое соединение вала и заменил втулки на самой рулевой рейки (был небольшой люфт со стороны пассажира). Проблема стука в рулевом ушла.
