Напряжение на фишке для лямбда зонда от ЭБУ при включенном зажигании : на подогрев 1. черный - 12.6 вольта; 2. на подогрев черный - 0 вольт ( при работе двигателя напряжение появляется держится в интервале 12.4 -12.7 вольта. Выход на лямбда зонд синий провод - 3.6 вольта; масса с ЭБУ на лямбда зонд - 2.9 вольта. Между синим и белым проводами 0.4 вольта. Разве может быть на штекере с ЭБУ куда подходит общий провод массы с лямбда зонда напряжение? И как следствие лямбда зонд не изменяет напряжение с 0.1 до 0.9 вольта при работе двигателя. При любых оборотах держит 0.4 вольта.
