Поперечины на рейлингах
У многих есть поперечины на рейлингах, и почти все, у кого они есть, хотят уменьшить шум от них при движении.
Рекомендации практически у всех одинаковые, или снять их или сдвинуть по максимуму назад, оба.
Сегодня видел рейсталинговый рав4, в версии лонг. Так вот, у него на рейлингах нанесены вот такие наклейки(2 штуки).
Первая в районе средней стойки, вторая практически в конце.
Так вот, сдается мне, что у хайлендера есть такие места, и находятся они не сзади вместе.
DAS
Москва, Зеленоград
3,5 полный 2014
Я как то попытался открутить эти перепечены, и понял, что закручивал их очень мощный америкос.
Потом подумал, подумал, и решил, раз у меня не получилось то и у мелких воришек не получится.
Оставил всё как есть.
С шумами борюсь громкостью музыки
happyman
skoda octavia
они вообще неудобны. и не нужны. сначала думал на них крепления для великов брать, но передумал.
Я то же думал, что пользоваться буду, но пока как то не довелось.
Может действительно снять их....
Москва ВАО Перово
А мне пару раз приходилось пользоваться багажником .Один раз вёз 6-ти метровый подоконник а потом двухспальный матрас :) тока ещё лыжи подкладывал на поперечины
Снял поперечины перед поездкой, итог: шума меньше не стало :(
Расход теоретически уменьшился :)
2,4, 2WD, 2001
они мне особо и не мешали никогда,сразу назад сдвинул, как только купил машину. на общем фоне этот шум не замечаю.
MATway
В танке
KIA Mohave дизель, пневма
Мне они мешают только зимой (тоже сдвинуты назад) - снег с крыши чистить.
А еще мыть не удобно!
Я когда снял их, накануне был дождь, так остались 2 полосы от них, грязевые. ;)
И я снял. Правильно говорят: на мойке мешают нормально крышу помыть, а зимой задерживают кучу снега (причем, иногда вечером оттаит, а ночью морозом прихватит - утром фиг отколупнешь эту ледышку).
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
добрый всем здравствуйте - подскажите - немогу сообразить как снять эти поперечины - все чтото брякало на кочках оказалось что на одной из них не хватает винтов затяжки на рейленге - пришлось снять с соседнего 1 - а теперь вот подумал снять их вообще .....только ни пойму как ))))
nickditlov
Петербург
СПб
Rx450h 2011
Ищи, где-то была инструкция в картинках. Но легко догадаться и без инструкции (мне удалось). Нужно снять задние пластиковые крышки на релингах. Помнится, поддевал я их отверточкой аккуратно так, чтобы не отломать чего, и снимал.
Вот оне:
rush1101
бывалый
rx330 2004 4wd
нифига не получается - боюсь сломать крышки пластмассовые - оставлю так наверно....
Sergej
а может кто нибудь подскажет где можно приобрести рейлинги?и желательно б/у
serg-e
анархист
Москва, Бутово
2.4 пер 2005
Не мое,из соседнего колхоза----
Как я сниял поперечины:
Прочитав выше описанное и посмотрев на фото сделал так:
1. ослабил все барашки.
Проблема тут в том, что они на заводе посажены (законтрены) на краску (или герметик). Пришлось отркучивать силой - удобно получилось газовым ключом сантехническим.
2. Снял задние пластиковые крышки (заглушки,стойки). Фото есть выше в постах. Снимаются легко,надо только инструмет приготовить. Береться небольшая тонкая отвертка и ее конец загивается на 90 гр.
Тепеь аккуратно вставляем крючок этот конец между резинкой и пластмассой и в местах зацепов аккуратно тянем на себя. Покачиваем - и оно отсегивается.
ачинать надо с наружной стороны - там можно пальцами потом зацепиться и раскачивая помочь отсегнуться всей конструкции.
3. Если эта крышка-стойка "не идет" - силу не применять, а продолжать
аккуратно подцеплять и оттягивать.
После первой вторая остегивается махом - навык уже будет....
4. далее стягивает поперечины и ставим крышки-стойки на места.
Все.
