Понеслась! Первые отзывы владельцев нового Хайлендера
-BULLET-
Нижневартовск
Highlander 2014г.в. 3,5
пробег 2000 тыс двигатель 2,7 стал замечать вибрацию в салоне при следующих условиях:
1) скорость 80км /ч обороты 1,5-2 тыс, отчётливо чувствуется вибрация. при разгоне до 90 -100 вибрация становится почти не заметной.
2) при скорости 110 км/ч в зеркало вижу как ходуном ходит правая задняя сидушка..если смотрю не через зеркало, то этого почти не видно, а вот если в зеркало, то такое чувство что оно вот вот и отвалиться.
стал это замечать сразу после ТО-0:( могли чего нахимичить там?
+ как-то неадекватно всё таки работает датчик дождя, На ТО сказали всё ок с ним.
во всём остальном авто пока радует.
Однозначно чтото с колесами, либо балансировка либо грязь или лед на дисках неравномерно.
Buhych
Еверетт США
LIMITED PLATINUM 2014
Сидушки трясутся если пустые, насчет вибрации: если она мелкая то на американском форуме народ жалуется на вибрацию и звук в районе 1700-2000 оборотов под нагрузкой особенно, звук типа жужжания. Кому то лечили заменой выпускного коллектора
Ребята, пожалуйста проверьте по возможности, защитный пластиковый кожух запаски ходуном ходит (свободно-как будто на одном креплении)?
И присутствует ли щелчок при любом повороте с включенным поворотником в сторону поворота?
Раньше не обращал внимание на эти вещи - теперь заметил...
кожух ходит. можешь забить поролоном пространство между кожухом и колесом или выкинуть его совсем.
щелчков нету.
alexro
TOYOTA HIGHLANDER, 3.5, Lux
Пару месяцев назад обратил внимание на то, что кожух трясется. Даже запаску снимал - смотрел - крутил. Ничего не поменялось. Да еще и крышку снизу этого кожуха где- то про...бал. Сначала стремало то, что едущим сзади видно, как у меня что то болтается ниже бампера. Забил.
по щелчкам. вроде есть такая штука, но не уверен. .. Завтра понаблюдаю.
Красноярск
V6 Люкс 2014
Что за щелчок? Релюшка, или какой-то другой щелчок? Реле щелкает.
Это щелчок механизма возврата рычага указателя поворотов в нейтральное положение, так на всех авто происходит, гдето громче/тише
Я так и подумал, но почему он происходит именно в момент поворота руля именно в сторону включенного поворотника, а не наоборот? На других авто такого не наблюдалось... В принципе не напрягает - можно и забить.
alexro
Поворот руля в сторону включенного указателя и щелчок фиксирует факт выполнения именно этого маневра. При возврате руля в "прямо" происходит отключение указателя поворота.
На предыдущем авто такие щелчки отчетливо было слышно, поэтому вчера и засомневался, слышно ли их и на Хае3
alexro
Только сегодня возле кнопки открытия багажника (чуть правее) обнаружил кнопку закрытия авто - постановка на охрану. И это после 9 месяцев владения! Всегда после закрытия багажника обходил машину и закрывал касанием сенсора на передних дверях. И все думал - как же неудобно. И сколько же еще открытий подстерегает?
Может кто-то тоже не знает про существование этой кнопки?
многие знают,уже писали тут.
и тойота в мануале это тоже написала.
alexro
скажу сразу - мануал читал по диагонали и через 5 страниц.
на днях снимал салонный фильтр и внимательно все рассматривал что попадалось по пути.
на левой части бордачка (точнее по краю торпедо) обнаружил кнопку отключения/включения открывания багажника. при отжатом положении багажник с кнопок возле руля и с ключа не открывается (правда с улицы не пробовал открывать). может кому-то пригодится.....
Да, кнопка заветная там действительно есть. Нашел ее на второй день владения (после прочтения инструкции).
Башҡортостан Республикаhы
наконец то
Прочтя мануал обратил внимание на указанные точки установки подкатного домкрата, очень удобно, поднять целиком либо морду либо корму...
Колеса меняются на раз,
туманки купил - ставить буду - морду на 60 см целиком - легко.
Воообщем грамотно придумано.
-BULLET-
Нижневартовск
За что и где там поднять можно есть фото? Или страница мануала?
Московская. область
Хай2014, Престиж, 3.5, V6
стр.341. Но похоже, передняя точа закрыта установленной защитой...
Да!:mad::mad::mad:
Может доцент тупой, но не понял я выражения про морду на 60...
Да!:mad::mad::mad:
Я так понял у человека хороший домкрат с ходом в 60см. Правда, если честно, менять например колесо поднятое на 60 см ну совсем не удобно.
Rat
Новичок
Иркутская область
Toyota Highlander 2012
В эту осень забыл про направление вращения на Хаке7, пришлось переставлять . Короче, на весу наши колеса трудно гайки закручивать. Отцентровать диск относительно шпилек надо. Может это я криворукий.
наконец то
Странно, у меня в защите в том месте вырез.
Да домкрат с подхватом 130 мм и высотой подъема до 600 мм удлинненный иначе сзади не подлезть.
kraftool-shop.ru/product/gidravlicheskij-podkatnoj-domkrat-kraftool-expert-qualitat-43455-3/
наконец то
Да домкрат не плохой, осталось только страховочный стойки выбрать. На 60 см конечно же ради смены колес не подымаю.
Только если снизу надо подлезть к чему.
наконец то
Туманки придут, буду ставить, попробую сделать фото.
Спереди не глубоко ,в защите вырез из него выглядывает мощная железная "дуга" , а сзади глубоко, за запаской, я так понимаю это чтото типа "подрамника" в центре него есть место.
и спереди и сзади в центре упора есть отверстие небольшое, я так понял туда можно "ответку " для чашки домкрата прикрутить?
наконец то
Этой осенью забыл что у меня впервые шиповка не хака, 20 минут искал стрелочку направления вращения, аж все 4 колеса вымыл, весь вспотел чуть с ума не сошел. Потом прочитал - "конти" и успокоился :)
Бро! Не тупи! Для замены туманок не надо всю морду поднимать :) Там главное - чуток подрылок открутить.
наконец то
Да знаю я, дай побаловаться то:)
Неудобно ползать пополу.
... Для замены туманок не надо всю морду поднимать :) Там главное - чуток подрылок открутить.
морда конечно отличается, но может не настолько
я смог сверху добраться, руки хватило
в смысле я тоже ставил, сам фонарь конечно снизу засунул, но закручивал и подключал сверху
image.jpeg На 60 можно и не поднимать
