Помогите.
Toyota highlander 3.0 4wd 2002
Всем здравствуйте. Когда включаешь печку, автоматически включается компрессор, долю секунды, на любом положение. Включается и обратно вырубается. От чего это.
Малое количество хладона или низкая температура, что приводит к понижению давления хладона и отключению по датчику давления.
А в каком положении стоит направление потоков воздуха?
Если вниз и на окно, то будет включатся компрессор кондиционера, так программой заложено.
На любом положение так работает. Сейчас регулятор положение не работает, от отключение часы. Когда вырубается часы, 3 кнопки не работает которы а/с и лобовуха, внутренний воздух, и регулятор положение.
3,3 4WD 2005 Limited
Думаю, нужно снимать плату климата с часами и пропаивать все контакты.
О этого работает компрессор кондиционера?
Раз вырубаются часы, значит пропадает питание, т.е. контакты, переходы дорожек нарушены. На ск. я знаю, у климата и часов общая плата (ни разу не разбирал и лень искать).
У меня давно уже парят мозг крутилки климата и часы. Но кондей не отключается, такого пока нет. Но кнопка отключения на общей плате, поэтому я предположил, что дело в контактах.
Сделаю сегодня потом напишу ответ, есть результат или нет
