- Сообщения
- 1
- Благодарности
- 0
- Авто
- 3,3 ,4вд, 2005
Хайлендер 2005 года,мотор 3,3.
Без автоклимата,три крутилки(скорость вентилятора,температура,положение куда дуть). Дует прохладным воздухом на максимально горячей крутилке в красной зоне.заслонка сервопривода живет своей жизнью,то закроется то аткроется. Я правильно понимаю?Что регулировка температуры происходит путем работы двух сервоприводов(двух заслонок),одна подает воздух в салон от радиатора отопителя ,вторая для уменьшения или увеличения подмешивает приточку с улицы. И если например сервопривод приточки с улицы не закрывается,то и будет прохладным дуть.
И еще смотрел парень один под капотом,я в салоне сидел,он сказал ,что кондер сам включался. Может он чтото напутал ,или это особенность работы....Подсобите может у кого какие мысли.
И еще вопрос правда,что конструкционно на этих машинах тосол гоняет по малому кругу пока не прогреется мотор до 40 градусов,выше ктото писал. Как тогда термостат работает?
