S Smirnov New Member 28 Сен 2021 #1 Сообщения 2 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander U40 2011 4WD 28 Сен 2021 #1 Выпало из под приборной панели при разборе торпеды, помогите определить что это и где это крепится))) Вложения IMG_20210929_020042 (1).jpg 729,2 KB Просмотры: 63 IMG_20210929_020050 (1).jpg 652,2 KB Просмотры: 63 IMG_20210929_020054.jpg 668 KB Просмотры: 59
V vkv0220 New Member 29 Сен 2021 #2 Сообщения 7 Благодарности 0 Адрес Томск Авто Highlander 2011, gsu45 29 Сен 2021 #2 По цвету похоже на крепеж печки
maykl3011 Местный 30 Сен 2021 #3 Сообщения 1.651 Благодарности 723 Адрес Москва Авто Highlander III 2014г 30 Сен 2021 #3 Может тяга управления заслонками.
snowroar Well-Known Member 24 Ноя 2021 #4 Сообщения 1.536 Благодарности 537 Адрес Москва 3.5 2011 Авто U40 3.5 4WD 2011 24 Ноя 2021 #4 Smirnov написал(а): Выпало из под приборной панели при разборе торпеды, помогите определить что это и где это крепится))) Нажмите для раскрытия... Было бы полезно дать здесь ответ на этот ребус, если он был найден)
S Smirnov New Member 24 Ноя 2021 #5 Сообщения 2 Благодарности 0 Авто Toyota Highlander U40 2011 4WD 24 Ноя 2021 #5 snowroar написал(а): Было бы полезно дать здесь ответ на этот ребус, если он был найден) Нажмите для раскрытия... Пока не дошли руки проверить)
