Помогите найти разъём
Toyota Highlander 2003
Подскажите пожалуйста, уважаемые знатоки.
В сервисе меняли двигатель. Вынимали старый и вкидывали новый.
делали максимально криворукие мастера. Половину разъёмов не подключили совсе, вакуумную систему все перепутали. С вакуумной системой разобрался сам, все подключил по схеме.
все разъёмы недостающие тоже подключил сам.
остался только один.
подскажите пожалуйста, куда он может идти?
рам разъём внутри чистый. Он явно куда то был подключён. Но куда дотягивается провод я не вижу мест, куда бы он мог воткоуться. Он выходит из жгута проводов слева от радиатора
фото прилагаю. Спасибо за помощь
ASB
Якутия
3.0 л, 4WD 2002 г. Limited
Посмотрел на машине. Если это жгут, с которого два провода ( силовой и с фишкой) идут на генератор, то третий идет на какой-то датчик, который находится рядом со шкивом коленвала(со стороны радиатора)
Спасибо большое! У меня уже ночь.
Завтра посмотрю - отпишусь.
Ребята, спасибо, что отзываетесь и не бросаете в беде))
Не совсем понятно откуда вообще провод с данной фишкой идет с какого места.
Но возможно, что это от датчика радиатора, который в самом низу радиатора стоит.
Точно. Спасибо тебе огромное, добрый человек.
это оказалась именно она.
что это за датчик? На что влияет? Не страшно, что я 2 дня ездил без фишки?
Нет, оказался датчик на радиаторе внизу.
но спасибо большое за версию.
Обычный дополнительный датчик температуры.
