Поломки, хай 2011
ЛНР Луганская область
3,5 4WD 2011
ganguga
Highlander 3,5 2011
Re: Поломки, новый хай 2011
Я планирую нано обработку всех хром деталей сделать, пока новые после замены по гарантии!
И сколько раз в год делать? И как узнать, что покрытие стерлось?
Подмосковье
Хайлендер, полный, 2012
Хром отходит от пластика и следовательно отойдет вместе с нано покрытием.
Highlander 3,5 2012
Сегодня с утра Хай 3.5 засвистел. Свист высокий из мотора, как на жигулях ГРМ. Ремень генератора или что это может быть? К ОД ехать далеко.
Вроде как кроме ремня и роликов там больше нечему свистеть...
Cмотря какой свист. Но скорее всего ремешок.
Может перед этим по лужам проезжал?
Highlander 3,5 2012
Прямо на стоянке засвистел, правда теперь пропал. Как машина прогрелась на ходу, пропал. Дожди идут, погода сырая, может влага попала, заледенела и с утра пока не оттаяло свистел. Странно...
Теперь другая проблема, недавно поймал яму в луже на 70км\ч. Вроде как бы появилась вибрация руля, на грани ощущений, может я себе внушаю это. Сегодня 160 разогнался, увидел вибрацию капота, дворников и уже ощутимая вибрация очень легкая руля и педали. Видимо погнул, что то или сход развал слетел. Неприятно....
Может грузики поотлетали с колес, вот и колбасит...
Красноярск
Toyota Highlander, 2011
Пробег 23000, хром как новый, ничего не вздувается. Стойки все посмотрел ничего не бежит, не стучит.
Странно как то.
Andy_X
В сети
Странно как то.
Приезжай к нам в Москву! А после посмотрим. :)
Alex987
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону
Хай, 2011
Странно как то.
И у меня примерно также. Может, просто, повезло?
Красноярск
Москва для хрома слишком сурова )))
А мож и повезло просто.)
Викторина
Всех приветствую!!! Может кто поможет, подскажет! У меня Хай 2011 года, две недели назад отключилось ABC и все что с ним связано. Приехал на станцию, без проблем поменяли блок по гарантии. Прошла неделя, все по новой! Опять таже ошибка! Вчера машина весь день была у диллера, не нашли причину. Сегодня отключили всю систему сигнализации, выяснили что сигнализация ни при чем! 7 марта опять к диллеру!
3,5 4WD 2011
По ходу что-то поломалось.
Викторина
Может ли как то установка ксенона и телескопических омывателей влиять на систему ABC? ( Конечно имеется в виду электрика)
Викторина
Дело в том, что они обнаружили повышенное сопротивление ( надеюсь ,правильно выражаюсь) на блоке ABC, но не могут понять из-за чего!
Если на самом блоке, то блок под замену, если в проводке к датчикам, то проводку под замену(замыкание в проводке или повышенное сопротивление, достаточно частые случаи).
Вообще есть техдок, там все описано доступным языком, типа возмите тестер, в тестере сделайте так то, провода от тестора один сюда, другой туда, мерием сопротивление. Если в пределах, то ищем дальше, если выходит за пределы-замена.
Думаю, что замыкание именно в проводке, а не в блоке.
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Скажи пожалуйста,есть возможность у тебя выставить техдок по процентам работы АМО,допустимая норма и замена ? да и вообще что по нормам с ходовкой связано,очень интересно и полезно .
Что значит процент работы АМО? (Что такое АМО я понял :) )
HENDLER
Сургут
Горец . 3.5 л 2012г
Просто собираюсь загнать Хаюшу в Лексус ОД на стенд,т.к. ОД Тойоты сказали, что не можем найти бряколку у вас,стенда по тряски у них нет,а в Лексус есть ( очень странно,контора одна).Так вот в Лексусе станок выдаёт бумажку, где прописано процент годности или как это правильно выразится надёжности или износа АМО,хотелось бы заранее знать по каким параметрам его уже пора менять, а по каким ещё ездить можно.Там много параметров станок снимает,почему нет в Тойоте не ясно.
люкс,2011
Что за звук,под капотом от водителя по ходу движения справа,как будто аварийка вкл. или поворотник.
Не каждый день,на протяжении недели, - взаимосвязи с движением,стоянкой,остановкой не наблюдается.
В день может 2-3 раза.
Если режим авто включен, то он может жить своей жизнью.
люкс,2011
Никак нет(не вкл).Взаимосвязи м/у энергопотреблением и режимом движения нет.
Как вариант, опять что то отходит после доп установки.
